Carbonio -> questo sconosciuto
è il polipropiline alveolare giusto? .. diciamo fatto come il cartone.. due fogli lisci con in mezzo un foglio a onde...
a me non piace molto.. è leggerissimo ma non ci puoi "fissare" niente..
va bene per macchina da corsa dove non hai problemi estetici..
Per fare pannellini vari, coperture ecc.. preferico il policarbonato..
un po più pesante ma lo posso lavorare a caldo e sagomare come voglio..
ed esteticamente non è male..
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Stefano80 Ha scritto:è il polipropiline alveolare giusto? .. diciamo fatto come il cartone.. due fogli lisci con in mezzo un foglio a onde...
yess. farà schifo, ma fa racing. : Chessygrin :
e costa circa 1/1000 del carbonio. Big Grin
99-03 '95 MITSUBISHI ECLIPSE
03-04 '91 TOYOTA MR2 TURBO
04-06 '88 ALFA ROMEO 75 TURBO AMERICA
06-06 '01 HONDA S2000
06-08 '03 NISSAN 350Z
08-?? '95 MAZDA MX5 1.8 vendesi: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...v-1995-(Mi)[url=http://www.mx5italia.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=8894][/url]
mh...lavorare la vetroresina è gi acompicato...suppongo il carbonio ancor di piu, io mi son fatto il codone della moto in vetroresina...ci vuole un bel po di tempo anche se non sembra a primo impatto....poi come hanno detto devi rivestire il tuo pezzo originale....puo essere lo stampo quello ma poi il pezzo che devi fare devi farlo all'ìinterno dello stampo se no ovvio viene piu grosso, io il codone non ho fatto lo stampo solo rivestito l'originale e quel che è venuto l'ho usato come pezzo...po piu grosso è venutoWink e con buchi, pieghe onde che noti dopo verniciato...Ti devi sbattere tantissimo prima di vernciarlo, ovvero stuccare la Vetroresina(nel mio caso) per bene e grattare poi stuccare e gratatre ecc ecc Big GrinBig Grin
lascia stare....o meglio provaci con un pezzo piccolo prima di tutto!
carbonio lo adoro farei tutto in carbonio ma pe run pomello mazdaspped ti ciedono 160 euro mi passa la voglia
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
New Entry ... YAMAHA R6
hai centrato il punto...
la tetroresina la puoi carteggiare-stuccare-carteggiare-stuccare finchè non diventa perfetta..
il carbonio NO !! deve venire quasi perfetto alla prima.. specialmente se vuoi l'effetto lucido classico...
se lo carteggi per togliere piccoli difetti lo devi verniciare e lucidare.. e perde molto..
inoltre se il pezzo è fatto bene c'è si e no mezzo millimetro di resina sopra al tessuto..
quindi lo spazio di "correzione" è veramente limitato...
Gli altri mezzi:
Stefano80 Ha scritto:hai centrato il punto...
mezzo mm? meeeeno meeeno.
ma dimenticatelo. senza autoclave niente pezzi in carbonio. : Wink :
Carbonio significa ......
Stampo femmina, robusto e non deformabile a temperatura alta, dove ci costruisci dentro e non maschio, dove ci costruisci sopra.
Lucidatura perfetta dello stampo.
Tessuti pre impregnati o impregnazione con sacco a vuoto.
Resina epossidica, da trattare solo in ambienti opportunamente areati/ventilati
Cottura in forno a circa 80 gradi e per 24 ore (dati precisi sulla base della umidita' dell' aria dove hai lavorato, spessore del pezzo, tipo di resina .....)
Per cui, i prezzi che chiedono sono giustificati.
E a provarci in casa c' e' solo da farsi del male (non sono prodotti da respirare) e buttare soldi.
: Chessygrin :
si, e rapporto in peso, 40% resina e 60% tessuto
1 su 100 viene fatto cosi..
anche senza sacco per il vuoto e/o autoclave possono venire bene ugualmente..
ovviamentel e proprietà meccaniche saranno inferiori...
mavisto che nel 90% dei casi sono per uso estetico.. si può fare comunque..
e se vogliamo dirla tutta il carbonio andrebbe SEMPRE verniciato perchè con i raggi solari deteriora..
Gli altri mezzi:
Il nostro Lazza lavora il carbonio in casa per produrre le aspirazioni dirette per mx-5..chiedete a lui! I pezzi sono rifiniti molto bene : Thumbup :
  Pomello cambio in carbonio per NC ScavAngel 15 14,890 27-02-2018, 07:42
  Entra questo sedile? Tuscany964 22 13,068 04-02-2015, 18:53
  Qualcuno puo' dirmi se ha questo pezzo ? Flex 25 11,776 26-08-2012, 22:43
  battitacco in finto carbonio ilmangj 5 4,518 17-07-2012, 18:35
  Mi piace troppo questo, si trova più economico??? Marco Cogoni 9 5,938 09-07-2012, 17:10
  che ne dite di questo Pomello? luca 82 17 8,248 10-12-2011, 23:03
  Nonostante sia un inglese, questo qui ha fatto un lavoretto niente male! Gagio 17 8,220 11-11-2011, 16:08
  Push Start Button...questo (s)conosciuto! pasquy7 68 32,163 01-10-2011, 14:41
  Pannelli porta in fibra di carbonio e group buy Number34 23 12,781 20-07-2011, 20:56
  A qualcuno interessa il carbonio !? Deimos850 30 11,443 28-05-2011, 17:41
