  • 1 voto(i) - 5 media
[NA/NB]  Per tutti quelli che hanno ribassato l'assetto della propria mx5
Grande lavoro Crissss!!!
Non ho capito una cosa: hai modificato o creato un nuovo telaio?
Ecco perchè sui curvoni veloci in autostrada non mi da la stessa sensazione di stabilità rispetto all'assetto stock. Ero convinto che fosse una mia incapacità alla guida....
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
E' la culla originale opportunamente modificata nella parte del fissaggio dei triangoli inferiori
ottima recensione! idea semplice ma molto funzionale!
Già ti ho fatto i complimenti quando la stavi progettando, ora non posso che confermare...
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
Interessante, questo rafforza la mia idea di non scendere troppo con l'assetto ma migliorare la qualità dei componenti e montare topmounts NB all posteriore della mia NA...
Pepi Ha scritto:montare topmounts NB all posteriore della mia NA...
devi montarli dappertutto, a meno di non montare ammortizzatori diversi tra anteriore e posteriore...
Bravo Crisss!!!Thumbup
Hai fatto proprio un bello studio, credo che molti ne trarranno spunto.
Confermo che l'assetto troppo basso è valido solo per "tuning statico",
personalmente avevo equipaggiato la mia NA montando dei super-economici
coilovers "TA-Technics" da 200 euro, regolando il tutto (dopo infinite prove!)
abbassando il corpo vettura -25mm all'anteriore e -20mm al posteriore.
Un certo "assestamento" ha comunque in seguito incrementato l'abbassamento
di un ulteriore 8/10mm per entrambi gli assi.
Nonostante la pessima qualità dei componenti, la mia NA rimane comunque abbastanza
equilibrata ma in alcuni punti, come per esempio il curvone di Vallelunga, da fare intorno
ai 180km/h..., evince l'aspetto da te notato e citato!
Anche la mia non è troppo bassa dietro. E non posso certo lamentarmi.
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
Elwood Blues Ha scritto:devi montarli dappertutto, a meno di non montare ammortizzatori diversi tra anteriore e posteriore...
si certo, mi riferivo ad un kit di FM che credevo fornisse solo quelli posteriori...
No no, se hai dei coilover non c'è problema, montali solo dietro e vai tranquillo. Anche con gli ammo fissi se metti solo dietro i top mount NB in realtà l'altezza cambia poco, cambia molto lo spazio che ha lo stelo prima di arrivare a fondocorsa, la molla appoggia piú o meno alla stessa altezza. Non ricordo precise precise le cifre ma in linea di massima è cosí!
Inviato con intelligentofono e topatolc.
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
Pepi Ha scritto:si certo, mi riferivo ad un kit di FM che credevo fornisse solo quelli posteriori...
quelli del kit fm stage 1.5 sono ammortizzatori per NA con un top mount custom che non è quello della NB
se vuoi montare i top mound normali della NB devi usare ammortizzatori per NB
dmax23 Ha scritto:No no, se hai dei coilover non c'è problema, montali solo dietro e vai tranquillo. Anche con gli ammo fissi se metti solo dietro i top mount NB in realtà l'altezza cambia poco, cambia molto lo spazio che ha lo stelo prima di arrivare a fondocorsa, la molla appoggia piú o meno alla stessa altezza. Non ricordo precise precise le cifre ma in linea di massima è cosí!
intendevo per un puro discorso di montaggio degli ammortizzatori, a memoria il filetto degli ammortizzatori cambia tra NA e NB (più lungo) e non mi pare si riescano a montare ammortizzatori NA con i TM della NB
o sbaglio?
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 468 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 1,045 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 1,986 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 8,419 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 2,235 09-07-2024, 15:30
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 3,489 04-04-2024, 17:20
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 15,965 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 4,627 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 6,217 15-03-2022, 22:17
  [ND] Come trovare tutti i cerchi omologati per una vettura? Dado 138 84,762 26-02-2022, 11:02
