Continuo calo liquido freni
Ho fatto il cambio del liquido a fine maggio; da allora ho dovuto rabboccare tre o quattro volte, la prima da sotto il minimo, le altre volte due dita di liquido alla volta (a proposito, non sapevo che quando scende sotto il minimo si accende la spia del freno a mano). L'ho fatta vedere ad un meccanico ma dice che (almeno a occhio nudo) non perdono nè le pinze nè la pompa freni. Cosa può essere? Forse una pinza con microperdita invisibile a occhio, ma che col tempo fa calare il livello (classico sassolino nel cilindretto) ? Se così fosse come faccio a sapere qual'è?
un forellino nei tubi?
Mx5 Sport 10/2002 Midnight Blue
Per ora stock...
19/06/2011 finalmente miata
Ma di quanto cala?
Considera che se le particche sono consumate il calo è normale..oltre a questo mi verrebbe solo da consigliarti di controllare i tubi, dopo un po' tendono a sgretolarsi.
...sarebbe un ottima occasione per mettere quelli in treccia :chessygrin:
tubo rotto, compra quello in treccia.
doppiaeffe Ha scritto:tubo rotto, compra quello in treccia.
attenzione problema congenito pinze posteriori lo noti quando il freno di posizionamento e on
se lo hai messo a maggio e hai dovuto rabboccare altre volte hai sicuramente una perdita..
Successo anche a me con una pinza posteriore che trafilava...
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
Succedeva a me prima che esplodesse un tubo in treccia in piena milano...controlla subito! Con i freni nn si scherza...
Nordshleife LOVE
Tubi o pinza che perde .... non si scappa......
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
successo pure a me tubo pinza posteriore che perdeva...
  [NA/NB]  Freni diventano spugnosi e lo restano anche a freddo EBI 9 811 19-08-2026, 21:45
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,334 16-02-2025, 17:02
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 7,218 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Help Freni Riberton 6 4,711 16-02-2023, 17:00
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 12,530 19-10-2022, 20:53
  [NA] il famoso swap dei freni nitro-ale 67 44,012 26-04-2022, 11:44
  [ND] Upgrade Freni ND Josef 5 4,584 12-10-2021, 21:36
  [NA] Quantità olio frizione e freni lsky 8 6,230 19-05-2021, 14:18
  [NA/NB]  Misure pastiglie freni 255/251 o 235/231 Fra992 7 7,648 05-03-2020, 18:14
  [NC/RC] Sequenza spurgo freni GabarZZ 8 7,508 12-01-2020, 12:37
