Continuo calo liquido freni
I tubi in treccia li ho montati 2 anni fa.
a me si era rotto il posteriore,però mi ero accorto subito perche' sparava olio in giro e la vaschetta si è svuotata subitoShock però avevo il pedale che andava giù tutto e ovviamente non frenava,per fortuna ero di ritorno dal lavoro..io avevo fatto revisionare le pinze,ti conviene farla controllare bene bene almeno sistemi e vai serenoThumbup
fabryr. Ha scritto:a me si era rotto il posteriore,però mi ero accorto subito perche' sparava olio in giro e la vaschetta si è svuotata subitoShock però avevo il pedale che andava giù tutto e ovviamente non frenava,per fortuna ero di ritorno dal lavoro..io avevo fatto revisionare le pinze,ti conviene farla controllare bene bene almeno sistemi e vai serenoThumbup
Il meccanico ha solo guardato tubi e pompa; tutto asciutto, nessuna perdita. In box a terra nemmeno una gocciolina. Cosa posso fare? Gli faccio smontare tutte le pinze?
ma non saprei dirti cosa fare:oops:,il mio caso era evidente perche' appena arrivato a casa con mio papà abbiamo guardato subito e l'olio era sul cerchione,poi l'aveva portata in carrozzeria e massa subito sul ponte,infatti perdeva dal sistema del freno a mano (cosi mi ricordo io ) magari è qualche tubetto che parte dal serbatoio???altro non saprei..
Intanto ieri ho dovuto aggiungere altre due dita di liquido (l'ultima volta 7 giorni fa) e a terra nessuna goccia. Possibile? Forse il liquido si vaporizza quando la macchina è in moto? Il meccanico dice di aspettare fino a quando ci saranno perdite visibili, poi si interverrà sulla pinza che perde. E se nel farttempo i freni mi mollano?
Se l'olio cala, da qualche parte finisce.
Non è che ti finisce dentro il servofreno?
Stavo per dire la stessa cosa, se l' or della pompa freno è rotto, ti si riempie il servofreno di olio e non vedi perdita
ex backstage 1,6 2004
ex 1,8 sport 2001
na 1.6 115 cv ammeregana anzi canadese white
ogni curva un pretesto... per cacciarsi un traverso!
automan Ha scritto:Stavo per dire la stessa cosa, se l' or della pompa freno è rotto, ti si riempie il servofreno di olio e non vedi perdita
E tiri dritto prima o poi. :no_:
CJ_ Ha scritto:Se l'olio cala, da qualche parte finisce.
E come faccio a verificarlo?
Da dentro l'abitacolo, dove esce il perno che va al pedale e li in zona appena sotto magari la moquette e' zuppa...
Cambia meccanico che per le perdite non ha molta voglia... hehehehehe :haha:
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
  [NA/NB]  Freni diventano spugnosi e lo restano anche a freddo EBI 9 779 19-08-2026, 21:45
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,297 16-02-2025, 17:02
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 7,192 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Help Freni Riberton 6 4,695 16-02-2023, 17:00
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 12,506 19-10-2022, 20:53
  [NA] il famoso swap dei freni nitro-ale 67 43,781 26-04-2022, 11:44
  [ND] Upgrade Freni ND Josef 5 4,580 12-10-2021, 21:36
  [NA] Quantità olio frizione e freni lsky 8 6,215 19-05-2021, 14:18
  [NA/NB]  Misure pastiglie freni 255/251 o 235/231 Fra992 7 7,628 05-03-2020, 18:14
  [NC/RC] Sequenza spurgo freni GabarZZ 8 7,484 12-01-2020, 12:37
