situazione strana dopo aver montato i cerchi ...
buonasera.
Dato che oggi ho montato i cerchi "nuovi", mi sono accorto che sono spariti dei rumori, molto forti tipo cuscinetti andati a campi.
La seconda cosa e stata la convergenza, il volante che era sterzato verso sinistra ora è tornato dritto, e la macchina non tira più a destra come prima.
Terza ed ultima cosa, un paio di mesi fà un'utente che resterà anonimo... disse che la macchina era più lenta a girare da una parte e piu rapida dall'altra,la conclusione erano stati i braccetti ora però, la macchina dal mio punto di vista e tornata neutra cioè sterzando sia a destra che sinistra. : WallBash :
qualcuno che mi sà aiutare per risolvere l'arcano ?? la prima possibilità sono i cerchi ... ma sono dritti.
se qualcuno mi può aiutare. grazie mille :oops:
POI TUTTI TI AMANO:
fracrist Ha scritto:in verità questa squadra di matti comprende gente con le palle quadre e che sta portando avanti progetti arditi e tecnicamente interessanti.
Ad esempio:........
Poi vabbè, abbiamo anche il Polano (ma quello è per truffare la Comunità Europea e avere i fondi per i giovani disagiati).:haha:
Erano serrati bene?
Nicola
Gilda
gomme consumate MOLTO male sui cerchi vecchi?
i vecchi cerchi erano storti?
alessioattorresi Ha scritto:buonasera.
per le prime due dico anch'io consumo 'impari' delle gomme...e ne sò qualcosa...quindi vai tra :haha:
riguardo al più veloce a girare da una parte rispetto all' altra, avrei pensato ad un ammo un pò più fiacco dell' altro...però in questo caso se è tornato tutto ok ....resta un velo di mistero
[ATTACH=CONFIG]15752[/ATTACH]
Avevi le gomme alla frutta come si suol dire con dentellature che facevano rumore in corsa.
Avevi la convergenza o la blanciatura delle ruote non corretta, che sommata all'usura delle gomme di cui sopra, ti faceva tirare l'auto da una parte o dall'altra.
Mah. Mi sembra strano. Al 9% dire che era dovuto al punto 1 e 2 sommati.
Ciao
@JC @X-vas: le gomme davanti hanno meno di 3k, le gomme dietro erano a tela solo nella spalla interna.
@costa: rincontrollavo tutti i WE se i dadi fossero serrati bene.
@Wyllywylly: i cerchi sono dritti senza nessuno problema
@JCallaseconda: La convergenza era stata fatta quando ho preso le gomme nuove... a gennaio 2012, e la convergenza era stata fatta a regola d'arte mentr c'ero io a guardare che non cannassero qualcosa...
LA mia unica paura che ci sia un cerchio con un ET diverso Shock
POI TUTTI TI AMANO:
Ad esempio:........
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:per le prime due dico anch'io consumo 'impari' delle gomme...e ne sò qualcosa...quindi vai tra :haha:
gli ammo sono piu che nuovi sono gli stock e funzionano anche troppo bene per ora :haha:
POI TUTTI TI AMANO:
Ad esempio:........
l' incidenza anche dopo aver fatto gli angoli, spesso è differente tra le due ruote, anche di un grado, può essere quella la causa della differenza tra dx e sx ?
quello che mi fà strano è che se fosse così dovrebbe essere rimasta anche coi cerchi nuovi questa differenza...quindi > torno in cantina con ruggeri
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:l' incidenza anche dopo aver fatto gli angoli, spesso è differente tra le due ruote, anche di un grado, può essere quella la causa della differenza tra dx e sx ?
ahahahah :haha: a fare cosa ?
comunque sia ... le gomme dietro sono consumate male, per il troppo camber (posteriore).. le anteriori boh mese prossimo vado a fare gli angoli e vi dico. Shock
Stamattina ho fatto circa 100km di prova.... macchina perfetta non tira da nessuna parte e convergenza fatta bene. Rimane comuqnue un minstero
POI TUTTI TI AMANO:
Ad esempio:........
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 18 4,255 ieri, 13:31
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 687 16-12-2025, 13:40
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 20,434 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 46,058 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 158,134 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 775,212 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 8,975 01-11-2024, 16:09
  [NA] Omologazione Japan Racing (3) dopo 2015 Acyber 6 5,476 01-11-2024, 16:03
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 2,417 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 6,466 03-07-2024, 08:25
