Il mio motore motora poco!
Stilo Ha scritto:Io ho una 90 stock... 180km/h??? Se la lanci dal 6 piano po esse... La mia gia a 120 sembra prendere il volo e poi col casino che fa dopo 2 min fa venire l'esaurimento nervoso!!!
ok...
Beh mazda la dava per 176 km/h effettivi, quindi i 180-185 di strumento dovrebbe prenderli.
Ok che ha 16 anni ormai, ma anche 2 modifichine che dovrebbero favorire la potenza max (anticipo, decat, scarico, filtro kn)
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
yuza Ha scritto:Beh mazda la dava per 176 km/h effettivi, quindi i 180-185 di strumento dovrebbe prenderli.
e allora scusa, come fai a paragonarla con una stock??? a sto punto si, ha qualche problema!...
C'ero arrivato anche io.....
Io a 180km/h ci sono arrivata, forse in leggera pendenza, ma ci sono arrivata.
Anche Antonio con la sua merlot.
Io no:oops: I 170 li vedo, ma poi si pianta li.....
Ma domenica andando a balocco riprovo!
hai provato sempre coi 15" ? ricordo i dati di gyu che con ruote più larghe perdeva in vmax...
con hard top per quanto mi riguarda c'era margine pure per passarli...ma è un ricordo di un' anno fà...effettivamente non l' ho mai tirara al massimo massimo
Mah, io non capisco perché il tuo meccanico non ti abbia fatto la prova compressione, è la prima cosa che si fà per vedere lo stato di salute del motore, prima di vedere altre cose
Insieme ad un controllo della convergenza dal gommista, sono i 2 controlli base che si dovrebbero fare quando si comprano auto così vecchie
Non me l'ha fatta primo perchè eravamo nel suo garage di casa alla 11 di sera, e secondo perchè dice che se avesse problemi di compressione avrebbe altri sintomi (fumosità, irregolarità di erogazione, minimo irregolare etc).
Comunque, la convergenza non vedo cosa c'entri, tra l'altro ho da poco rifatto gli angoli quindi....
Poi ripeto, il motore va BENE. Non ha problemi di nessun tipo, salvo che credo abbia perso un po' di verve. Non fuma, consuma il giusto, gira regolare, sale bene di giri, non piscia, parte al primo colpo, tiene il minimo senza sbalzi etc etc. Non ha mai avuto necesità, da quando ce l'ho (14 mesi) di fare diagnosi per qualche problema. Solo olio, candele e filtri e tanta buona benza ad alto numero di ottano!
Ora farò quanto mi consigliate (compressione, pulizia CF/plenum e iniettori etc) e poi vediamo.
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:hai provato sempre coi 15" ? ricordo i dati di gyu che con ruote più larghe perdeva in vmax...
I 15 ce li ho su da marzo, ma l'avevo tirata anche l'anno scorso con i 14 e non mi pare che con i 15 abbia perso in velocità. Tra l'altro balla l'1% sulla circonferenza quindi non dovrebbe sentirsi.
Però i 15 sono parecchio più pesanti dei 14 OEM (+2kg circa il cerchio e non so quanto la gomma) e questo dovrebbe incidere sulla ripresa per via dell'inerzia giroscopica.
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 363 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,990 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 2,047 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,224 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,337 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,150 25-09-2025, 17:53
  [NB FL] Astina va a livello con poco più di 3 litri em98 11 6,476 24-09-2025, 11:04
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,055 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 184,410 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,387 10-03-2025, 12:20
