Il mio motore motora poco!
#41
yuza Ha scritto:Non me l'ha fatta primo perchè eravamo nel suo garage di casa alla 11 di sera, e secondo perchè dice che se avesse problemi di compressione avrebbe altri sintomi (fumosità, irregolarità di erogazione, minimo irregolare etc).
Comunque, la convergenza non vedo cosa c'entri, tra l'altro ho da poco rifatto gli angoli quindi....
Poi ripeto, il motore va BENE. Non ha problemi di nessun tipo, salvo che credo abbia perso un po' di verve. Non fuma, consuma il giusto, gira regolare, sale bene di giri, non piscia, parte al primo colpo, tiene il minimo senza sbalzi etc etc. Non ha mai avuto necesità, da quando ce l'ho (14 mesi) di fare diagnosi per qualche problema. Solo olio, candele e filtri e tanta buona benza ad alto numero di ottano!
Ora farò quanto mi consigliate (compressione, pulizia CF/plenum e iniettori etc) e poi vediamo.
Se non sai l'utilità di far controllare sul ponte da convergenza una macchina usata, la probabilità di prenderti un bidone è molto alto ...
Oh 'sto forum a volte sembra solo un luogo dove fare a gara a chi ce l'ha più lungo....
Non capisco questo spirito disfattista, sarà che è lunedi, piove e ho dormito male....
Certo che so l'importanza di fare i dovuti controlli prima di acquistare un'auto usata, non sono nato ieri e di auto/moto usate ne ho acquistate un certo numero (senza mai prendere bidoni, tra l'altro). E comunque l'auto era ed è a posto di convergenza e ripeto non credo che questo centri nulla col fatto che faccia o non faccia i 180.
Ho comprato un'auto che mi piaceva, ad un prezzo irrisorio, e ho controllato che le cose fondamentali funzionassero a dovere e non fosse incidentata, sapendo che il resto non avrebbe comportato grosse spese se si fossero presentati problemi. D'altra parte era il 6 di agosto, avessi aspettato settembre oggi non starei guidando una mx5 e non sarei su questo forum, probabilmente...
E con mio sommo gaudio l'auto si è poi riveleta un ottimo acquisto, è sana, affidabile, funziona tutto.
Se poi vogliamo metterci a fare i pignoli per forza scusate ma non mi interessa, ho aperto questa discussione per chiedere pareri costruttivi, non per farmi dire cosa avrei dovuto fare, cosa avrei dovuto controllare, e quanto siete stati bravi voi quando avete acquistato le vostre auto...
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
yuza Ha scritto:Anche Antonio con la sua merlot.
Io no:oops: I 170 li vedo, ma poi si pianta li.....
Ma domenica andando a balocco riprovo!
la prova con la conica lunga, non ha nessun valore.
in accellerazione non va, in velocità ti manca coppia e non riesci a prendere giri, penso andrai più forte in quarta, la quinta usala in autostrada per ridurre i consumi.
devi per forza montare una conica giusta per fare un paragone, se invece vuoi che il motore giri bene, fa tutti i controlli, e poi monti la conica che preferisci.
non ho ancora nessuna risposta per la mia corta, appena so qualche cosa, se ti interessa ti do volentieri la mia 4,1.
P.S. se so qualche cosa prima, potre fartela portare a balocco da mio fratello che sarà li.
Credo che la velocità max la si raggiunga lo stesso, solo ad un regime diverso.
Con la 4.1 (e assumendo che il gear calculator di .shark sia corretto) i 180km/h, che dovrebbe essere più o meno la velocità max, si fanno a 5500 (la 90 ha la potenza max a 6000giri, a cui corrisponderebbero 195km/h....?! Forse che già la 5a non è di potenza? Quindi già stock in 5a non prende tutti i giri utili...)
Con la 3.6 si prenderebbero i 183 a 5000giri. Quindi a pari velocità si è in una zona abbastanza diversa della curva di potenza. A 5500 giri si farebbero (solo teoricamente) i 200.
Boh, credo che la velocità max la si raggiunga lo stesso, ad un regime un po' più basso. Ma non so fare i calcoli! Però credo che la velocità max dipenda essenzialmente dalla potenza max, entro certi limiti.
Sto provando a cercare una 4.3 ma pare sia introvabile. Ho trovato tutte le misure ma lei no!
Per la tua 4.1 sentiamoci in PM. Grazie intanto
BTW, chi ha una NA 90 sotto mano (io sono via fino a venerdi), meglio se del 1996, può guardare sul LUM cosa dice dei codici di errore, se si possono leggere dal cruscotto tramite la spia motore o serve la diagnosi?
Su miata.net c'è una guida per leggerseli da soli, e cita il fatto che dal 96 in poi serve la diagnostica mazda mentre prima si può fare home made (led e filo) o dalla spia sul cruscotto.
Magari iniziamo ad escludere qualche segnale dai sensori tipo TPS.....
Penso che lo scopo di un forum sia scambiarsi informazioni utili per tutti, la mia era una semplice integrazione ed un consiglio in più per chi deve comprare un'auto usata, ed il fatto che tu non abbia ancora capito che dal gommista non vai per fare la convergenza ma per vedere se l'auto è storta ne è la prova
Ma quanto ho capito mi sembra che tu abbia già le risposte per tutto
Realisticamente, chi è che dovendo acquistare un'auto va dal gommista a farla controllare? Ok sarebbe meglio, così come sarebbe meglio fare tanti altri controlli, ma è quasi impossibile fare una "perizia" su un auto prima di comprarla, a meno che si stia parlando di mezzi di valore.
Per 2mila€ trovami il venditore che sta in giro una giornata tra meccanico, gommista e carrozziere....!
Non ho le risposte per tutto, altrimenti non chiederei consigli. E i consigli li accetto di buon grado, da chi li da nel modo giusto e vanta una esperienza significativa per darne. Qui sono un niubbo, molti di voi conoscono questa auto da tempo immemore, ma non sono nè incompetente nè stupido e non voglio essere trattato come tale. Lo dico in generale, non è rivolto specificamente a te, sia chiaro per evitare ulteriori polemiche.
Un po' di umiltà ogni tanto farebbe bene, a me compreso.
yuza Ha scritto:BTW, chi ha una NA 90 sotto mano (io sono via fino a venerdi), meglio se del 1996, può guardare sul LUM cosa dice dei codici di errore, se si possono leggere dal cruscotto tramite la spia motore o serve la diagnosi?
Link please?
La mia e una 95, non so se va bene, dimmi un pó come cosa dovrei fare?
Se devo comprare un auto anche da 500€ me la prendo mezza giornata e spendo 30€ per vedere se è storta ed altri 20€ dal meccanico per vedere se è scoppiata, a me i soldi non li regala nessuno, se non gli va bene a chi vende, se la tiene, questo è il mio modo per comprare un auto, poi ognuno fa come vuole, nessuno sta parlando di perizie, ma di semplice buon senso
http://www.miata.net/garage/faultcodes.html
C'è anche questa ma credo sia solo per la 115.
http://www.miata.net/garage/Engine_Diagnostics.html
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 305 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,601 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,938 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,119 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,113 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,014 25-09-2025, 17:53
  [NB FL] Astina va a livello con poco più di 3 litri em98 11 6,374 24-09-2025, 11:04
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,989 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,264 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,221 10-03-2025, 12:20
