consiglio molle mx5 parts
tutto chiaro... d'altra parte... se vuoi che basti bisogna che avanzi... ci penso ancora un po' e vedrò... in caso se decidessi di cambiare tutto, secondo voi quanto potrei chiedere dei miei excel considerando di venderli con le molle stock montate?
anzi ora mi sorge un dubbio... se compro un kit, mi arriva con molle montate o "separate"? e soffietto e tampone di fine corsa sono inclusi o devo considerare di prenderli separatamente?
Bisso Ha scritto:si anche se sarei più felice di andare a colpo sicuro perché negli esperimenti ci si rimette sempre un po'... ci penso su ancora un po' così magari trovo qualche recensione del kit che mi hai linkato.
esiste anche la possibilità di andare da un assettista e farci due chiacchere per vedere il da farsi, qui in zona mia ce ne uno molto famoso, ma di sicuro non mancheranno i reparti corse dalle tue parti Wink
dipende da cosa prendi, soffietti e tamponi li hanno quasi tutti, mentre i top mounts solo quelli più cari...
In pista a Vittorio Veneto facciamo 4 chiacchiere...avrai modo di provare un po' di soluzioni (parlo per me ma penso che la disponibilità possa essere estesa agli altri dell'STM assetto muniti) e capire cosa desideri!
Wink
Mr.Wolf Ha scritto:In pista a Vittorio Veneto facciamo 4 chiacchiere...avrai modo di provare un po' di soluzioni (parlo per me ma penso che la disponibilità possa essere estesa agli altri dell'STM assetto muniti) e capire cosa desideri!
Wink
questa è una gran fortuna! Bisso non fartela scappare!
Team Ciocapiàt pResident Evil
wow si perfetto!! grande wolf!
Hai cerchi da 14, vero?
Tra i 14" ed i 15" il feeling cambia di molto..io per strada uso (per ora) i 14"..
Wink
yuza Ha scritto:Se i tuoi ammo sono in ordine (tipo 20-30mila km max) e la abbassi poco (20mm che hai detto) personalmente ti consiglierei di cambiare solo le molle con quelle di mx5parts o autolink.
A voler esagerare potresti cambiare i tamponi di fine corsa, così guadagni qualcosa in escursione e i fine corsa sono meno violenti. Tanto cambiarli è semplicissimo e hai già gli ammo in mano.
Mah... io ci andrei con i piedi di piombo: con KYB ExcelG seminuovi e molle ribassate di 2-3 cm (ora non ricordo bene), io ero fisso a tampone; e si sentiva che gli ammo lavoravano male, specie sul veloce (ondulazioni in autostrada, ecc)...
no ho preso dei 15" con le toyo r1r da gyu71 qualche settimana fa, i 14" li tengo per le lamellari.
devo dire che la macchina è cambiata moltissimo, e non è niente male per l'uso di tutti i giorni, ma esteticamente con la spalla più bassa si nota di più la distanza gomma-parafango e merita un leggero abbassamento (non troppo perché a breve mi arriva il front lip), e per avere un po' di più sostegno per passi e pistate vorrei indurire leggermente l'assetto ma senza avere 4 tronchi al posto degli ammortizzatori... per questo pensavo a quel +15% delle molle di mx5 parts così da poter usufruire degli excel che "a *****" sembrano lavorare bene con le molle stock, cioè non rimbalzano, sono confortevoli e non si insaccano troppo nella guida normale. Peccano un po' sulla guida sportiva ma neanche troppo... la modifica la farei quasi più per estetica ma non voglio avere ammo che sono solo bassi e durissimi ma peggiori di quelli attuali sotto ogni punto di vista.
@ebi: che molle avevi?
Se andavi a tampone il problema erano le molle non gli ammo. Evidentemente abbassavo troppo in relazione al loro spring rate, e riducevano l'escursione
Tanti dicono che sulla mx5 il miglior compromesso è abbassare max 25mm, ma significa aumentare lo spring rate di un buon 30% visto che si riduce la corsa circa nella stessa misura.
Io ho abbassato tanto (ma la 90cv nasce altissima) e aumentato lo SR del 40% circa, ciononostante qualche fine corsa occasionale dietro lo prendo...
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 4,383 23-12-2025, 13:19
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,100 28-08-2025, 11:55
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 7,471 30-06-2025, 11:30
  [NC] Molle anteriori per NC cisco27 2 1,557 15-06-2025, 13:57
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,764 06-06-2025, 14:50
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 15,307 03-06-2025, 13:28
  [NB] Consiglio JR29 e bulloni ruota. Erikun 7 3,658 11-02-2025, 18:11
  [NA] Consiglio dimensione JR3 Acyber 6 3,261 03-02-2025, 15:33
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 6,006 25-12-2024, 22:56
Information [ND] Consiglio Pneumatici Invernali SauroHD 11 4,732 22-11-2024, 12:00
