Rabbocco olio.... mille dubbi!!!
#31
Lanf Ha scritto:Scusate, ma andare da un meccanico e fare un cambio d'olio fatto come Dio comanda no?
Ci sono forse motivi religiosi che ignoro?
I motori costano a rifarli, una corretta lubrificazione è la _PRIMA_ cosa da controllare bene!
:chessygrin: mi hai anticipato...
Parlando con il mio collega di lavoro che mi farà il tagliando ( meccanico da 30 anni ) , mi ha spiegato che per il nostro 2.0 sono richieste particolari caratteristiche che hanno ben pochi oli e il migliore tra questi è il mobil 1 formula 5w30 , sicuri che buttarci dentro un 10w40 "qualsiasi" sia una cosa saggia ?
Io lavoro come meccanico da soli 5 anni e sono abituato, nei rari casi in cui sia in dubbio su che olio convenga usare, a consultare un programma specifico (autodata) o il libretto della vettura, guardando la gradazione e le normative API (o altre più specifiche) da rispettare. Ora, non ho mai avuto sotto mano una NC 2000 ma dubito abbia bisogno di chissà che olio particolare essendo tutto sommato un motore comunissimo e senza particolarità strane. Basta IMHO che si rispettino le normative giuste e sei a posto.
E in qualsiasi caso, di olii molto validi ce ne sono molti, vorrei capire che "particolari caratteristiche" abbia questo mobil...
Rava
Estetica
  [ND] rabbocco refrigerante thelord 1 946 04-01-2026, 15:58
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,823 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,257 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,747 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 975,508 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 180,593 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,786 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,113 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,592 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,071 01-05-2024, 10:33
