stringimolle per nbfl
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?View...TM:IT:1123
questa va bene? arriva a 300 mm è corta per le nostre?
io ho lo stesso modello e va benissimo Wink
Non so se con 300mm prendi tutta la molla, però penso che anche se riesci a comprimere solo una parte delle spire non ci siano problemi
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
non si prende tutta la molla perchè altrimenti tocca sui piattelli dell'ammo!
Si comprimono le spire centrali Thumbup
grazie mille, allora provvedo!
figurati !
Io questi li ho usate per fare il cambio assetto e funzionano, però quando poi ho voluto alzare il piattello dei koni di una tacca (e quindi mi serviva comprimere la molla su 2 lati per liberare il seeger) si sono rivelati troppo ingombranti e ho smadonnato come un pazzo per fre il lavoro.
Ne cercavo anche io un set ma più piccoli, forse quelli per le moto vanno meglio
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
yuza Ha scritto:Io questi li ho usate per fare il cambio assetto e funzionano, però quando poi ho voluto alzare il piattello dei koni di una tacca (e quindi mi serviva comprimere la molla su 2 lati per liberare il seeger) si sono rivelati troppo ingombranti e ho smadonnato come un pazzo per fre il lavoro.
ma l'hai fatto con l'ammortizzatore montato?
Si certo. Con i tiramolla giusti si fa in un attimo.
http://www.ebay.it/itm/140532173723?ssPa...1423.l2649
http://www.ebay.it/itm/380268604250?ssPa...1423.l2649
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 7,873 30-06-2025, 11:30
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,630 03-06-2025, 13:30
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 5,025 04-04-2024, 17:20
  [NB/NB FL] Alternativa molle bc racing - nbfl michi80 7 4,994 04-08-2022, 10:35
  [NB FL] bracci oscillanti 1.6 - 1.8 nbfl???? simone.manneschi 3 3,480 28-07-2021, 19:49
  [NB/NB FL] Eccentrici NBFL per incidenza che salta? Tompago 2 2,475 11-07-2021, 13:18
  [NB FL] Angoli su nbfl, assetto stock em98 13 11,093 04-10-2020, 17:19
  [NB FL] NBFL Full lock rumore alerep98 5 4,721 22-01-2020, 00:52
  [NB FL] NBFL graffitaggio alerep98 4 4,399 10-01-2020, 18:26
  [NB/NB FL] Lower ball joints per camber asimmetrico nbfl Tompago 10 8,171 08-01-2020, 18:28
