help bagagliaio bloccato
son *****! e' il mio incubo chiudere il baule con le chiavi dentro....e ho la doppia chiave a casa e la leva per aprirlo dall'interno...ma sapete ognuno ha sue fobie!!!
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
Suggerirei di farci un articoletto su.
Nel caso poi la stessa cosa accada a qualcun'altro....
si ci stavo già pensando infatti... domani sera ho un po' di tempo e vedo se riesco già a fare una porticina da sotto visto che il mio cervello fumante ha partorito una nuova idea per limitare ulteriormente i danni, ma devo vedere se è fattibile.
anche perché devo tenere in considerazione che appena infilerò la mano nel di dietro della miata mi troverò il rivestimento inferiore del bagagliaio ad ostacolare le mie abili mosse, ma sono fiducioso... poi dovrò ASSOLUTAMENTE comprare una levetta per aprire il bagagliaio dall'interno!!
se domani sera non concludo niente, ruberò un po' di tempo al buon open_sky!
comunque devo rendervi partecipi del fatto che io a casa ho i dischi per la smerigliatrice, ma non ho la smerigliatrice.... è come avere a casa dei surgelati senza avere il freezer Big Grin
Io studierei bene come è fatta la serratura, magari su un' altra MX, prima di prendere in mano la sega circolare. E comunque proverei prima dal faro, dietro a quella poca plastica ci sono delle aperture molto grandi.
'92 NAClassicRed
il fatto è che per passare dal faro bisogna per forza sfondarlo!
da sotto non si vedrà niente se si fa il lavoro fatto decentemente, in fondo basta un foro per farci passare una mano.
TIGO Ha scritto:Io studierei bene come è fatta la serratura, magari su un' altra MX, prima di prendere in mano la sega circolare. E comunque proverei prima dal faro, dietro a quella poca plastica ci sono delle aperture molto grandi.
io quoto tigo, proverei a scassinarla o mi rivolgerei ad un fabbro, prima di fare taglia e cuci...
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Meglio bucare un faro che bucare la macchina e poi bucare un faro!
Su internet ci sono in giro 3 modi...
1-Dai buchi di scolo come ha detto Clarence
2-Dal foro del faro e infili la mano
3-Smonti la targa e pratichi un foro per intercettare il gancio http://bellsouthpwp.net/P/o/PopVII/Unlock%20Trunk.htm
Nicola
Gilda
Una volta mi si è staccato il ferretto dell'apertura perchè avevo caricato un compressore e un sacco di attrezzi nel bagagliaio. Chiaramente non si apriva nè con la chiave nè con la leva. Ho infilato un filo di ferro in uno dei buchi di scolo che ci sono sotto e dopo mille tentativi l'ho aperto, però io giravo senza moquette.
NA MY'93 115 NB 1.6
il problema appunto è che ho anche la moquette montata, e più che altro dal mio punto di vista è più doloroso spaccare un fare che fare un foro in un punto che non vede nessuno e che comunque poi verrebbe risaldato, però ci penserò...
dal foro di scolo credo che sia difficilissimo arrivare al gancio, anche perché bisogna tirarlo con un po' di forza e so se ci riuscirei col fil di ferro, ma posso provare...
l'opzione fabbro temo sia inutile visto che la serratura funziona e la chiave ce l'ho quindi scassinarla non serve visto che è scollegata dal gancio.
forare il portatarga era un'idea che ho avuto, ma ammesso di beccare bene il gancio, poi mi servirebbe gancio, portatarga nuovo, e comunque avrei bucato anche la macchina, quindi meglio il fondo a sto punto...
  [NA] Problema serratura bagagliaio stoppaz 8 4,567 27-01-2024, 00:24
  [NA] Buchi nel pianale del bagagliaio Darius 3 2,908 20-02-2023, 10:57
  [NA] Strani fori di trapano nel bagagliaio freddy91 5 3,599 04-10-2022, 17:26
  Motorino apertura bagagliaio sganciato (urgente) desertbug 3 4,448 14-11-2018, 03:32
  [NA] riverniciatura bagagliaio freddy91 5 5,710 31-03-2018, 20:07
  [NA] Bagagliaio pieno di acqua ChicoF13 9 10,663 19-10-2017, 08:39
  Condensa nel bagagliaio ChicoF13 3 5,086 16-02-2017, 20:17
  blocchetto serratura bagagliaio michi80 0 2,635 03-09-2016, 14:04
  Guarnizione bagagliaio umbert 5 5,659 08-07-2016, 12:34
  [GUIDA] Riparare finestrino bloccato (Con una fascetta) KeithEsenkoola 3 5,133 06-05-2016, 12:43
