END LINK
smoke Ha scritto:solo una precisazione:
mio padre lavora per una piccola fabbrica.
Sugli SKF normalmente ha il 40% di sconto sul listino.
In pratica chi lavora con motori elettrici di una certa dimensione brucia un sacco di cuscinetti.
SKF ha listini stile gommista e quindi...
Sei anche tu in questa situazione?
Altrimenti (se il GDA merita, vedi tu) forse e' il caso di bussare a qualcuno che ti e' comodo che e' conosciuto presso il tuo SKF...
Io ho un po di sconto su SKF, ma non il 40%, comunque dipende molto dalla quantità. Per 10 uniball non calano di niente. se incominici a prenderne 100-200 forse cambia. Ricordati che devi anche aggiungere l'IVA!
Miata.SharK Ha scritto:Prova a chiedere anche ad NSK e a SNFA se hanno prodotti simili e quali sono i costi. Come qualità non sono male (snfa in effetti costa poco ma non è proprio il massimo... per la nostra applicazione credo che vada comunque benissimo)
Ho visto i cataloghi NSK, CCVI, eurosnodi, ecc ecc ecc. Il problema è che qui in zona tengono solo qualche marca (cambiando rivenditore ovviamente, perchè ognuno tiene 1 sola marca) e vendono solo attraverso grossista (non direttamente NSK->utilizzatore). Per ''testare con mano'' diversi modelli ho dovuto girare i negozi in zona più qualche officina. Per fortuna qui nel Pordenonese non mancano le aziende metalmeccaniche e quindi c'è anche un discreto numero di negozi che trattano componentistica!
Scusate una cosa ma tramite gli end link è possibile indurire la barra antirollio?
accorciandoli o allungandoli?
dmax23 Ha scritto:
pauldesign Ha scritto:
-PEWO- Ha scritto:perdona la mia ignoranza.... che vantaggi porta questa modifica?
Premetto che per me cambiarli è un'esigenza più che uno sfizio in quanto ho deciso di cambiarmi gli ammortizzatori da solo, ho l'auto in garage sui cavalletti e quando mi sono messo a staccare gli end-link originali mi sono reso conto che avevano il filetto completamente arrugginito, tanto da rendere impossibile svitarli (nonstante l'uso abbondante di WD40) e ho quindi dovuto procedere al taglio delle viti.
Detto questo l'end link originale è formato da un uniball pressato in una conchiglia di plastica spalmata di grasso e coperta da una cuffia in gomma.
Nel mio caso alcuni uniball avevano gioco, altri non scorrevano quasi più.
Il vantaggio principale è l'assenza totale di giochi ma con uno scorrimento delle sfere uniforme che dovrebbe ripercuotersi positivamente sulla precisione di guida oltre al fatto di poterli regolare in lunghezza in caso di abbassamento della vettura, perchè in questo caso se non si accorciano gli endlink, cambia il precarico della barra antirollio.
Oltre che se le hai assetto ribassato le barre non lavorano più come dovrebbero e dunque gli end link regolabili rimettono tutto a loro posto, per non parlare poi se monti antirollio regolabili...
Claudio
MX5 Milestone
Roma
My photo - http://picasaweb.google.it/DriftKing74
Il problema è che non so a quale altezza montarle Cool
NB 1.6: Pipercross Panel Filter, Magnecor Ignition Leads, NGK l.r. plugs, Lagostina exhaust, Tein superstreet, end-link on uniball, Tecnomagnesio TM sport, Hankook RS2, ergal wheel nuts, Goodrige brake line, Lotus elise seats, Personal steering wheel
[Immagine: img4501mtt.th.jpg]
Ecco qui il risultato! Nei prossimi giorni aggiungerò le foto dell'installazione!
Marco
Sp@ Ha scritto:Ecco qui il risultato!
Ottimo risultato direi e ottima gestione del tutto Marco, da me complimenti.
Feedback sulla resa montati appena possibile.
Domanda:
le incisioni su uno dei dai su ogni link hanno un significato? Solo curiositá.
MX-5passion io c'ero!!!
Sp@ Ha scritto:Sono stato ieri ad informarmi per i prezzi cuscinetti SKF. Sono a dir poco esagerati. In pratica un kit completo verrebbe sui €340/350 a seconda del modello di uniball (SAKAC o SAKB).
Secondo reperibilità materiale, il progetto è stato leggermente modificato:
[ Immagine ]
Gli uniball che utilizzerò sono gli LSK TSM 10 C. Tra tutti quelli che ho visto e ''testato con mano'' sono secondi solo agli SKF.
Il prezzo finale è €120. (compresi i bulloni con dadi autobloccanti, che precedentemente non avevo considerato).
Il materiale arriva in una settimana dal momento dell'ordine. Invito quindi gli interessati a contattarmi via MP al più presto.
Marco
io li ho messi circa un anno fa! utilissimo per montare ad esempio barre della NB sulla NA e viceversa
ho speso molto meno, ho accoppiato per ogni lato un unibal femmina e uno maschio
Mi sembra un totale di 40 euro max marca SKF...
Simonetrb e la "Roxy"
NA Classic Red 1991
( 1.8 6m 2004 inside ) HKS TURBO
Citazione:Scusate una cosa ma tramite gli end link è possibile indurire la barra antirollio?
no, il braccio di leva resta lo stesso, quindi non cambia la taratura..
anche se in realtà un minimo cambia, si montano proprio per linearizzare il funzionamento della barra, prchè se troppo lunghi lavorano con un angolo "scorretto"
Citazione:le incisioni su uno dei dai su ogni link hanno un significato? Solo curiositá.
i dadi sono diversi, uno è sinisto e l'altro è destro..
non so se sono volutamente diversi o se è una coincidenza magari dovuta ad un diverso produttore
Citazione:ho speso molto meno, ho accoppiato per ogni lato un unibal femmina e uno maschio
si, ma così per regolare devi smontare un capo dell'end link
e non hai una regolazione continua, ma solo a "step" di metà passo del filetto.
"difetti" comunque trascurabili Wink
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Stefano80 Ha scritto:si, ma così per regolare devi smontare un capo dell'end link
questo è corretto, ma anche io credo sia trascurabile, specie con un filetto inferiore a 1 mm!
La tua realizzazione è bella, ma nel mio caso ho fatto così anche per la minore lunghezza totale dell'end link.
ciao ciao
NA Classic Red 1991
lo/rez Ha scritto:[quote="Sp@":3ioyhrfy]Ecco qui il risultato!
Domanda:
le incisioni su uno dei dai su ogni link hanno un significato? Solo curiositá.[/quote:3ioyhrfy]
Grazie per i complimenti! Alla fine son contento di aver soddisfatto voi e allo stesso tempo aver preparato l'esame di Meccanica delle Vibrazioni! 30+LODE! EHEH
Le incisioni identificano i dadi sx.
Rispetto ai Racing Beat come li trovi? ;-) immagino certamente più solidi! Cool
  End link regolabili su barra unibol by Mo.Er ilnaco 4 4,222 07-03-2021, 09:18
  [NA] End link misure Krl90 0 2,149 04-12-2019, 17:15
  [Vari] end-link regolabili.... a che servono? Bisso 82 45,769 29-07-2018, 14:50
  [NB FL] Biellette stabilizzatrici end link Lorenzo749 6 8,502 28-06-2018, 10:14
  [Vari] link articolo angoli magneto Rob72 55 45,040 14-04-2018, 09:17
  [Vari] Cerchi OZ peso per modello e dimensioni, link utile Marco Ruschena 0 2,948 22-08-2016, 15:11
  [Vari] Aiuto per link cerchio scompnibilr nofear 4 4,567 30-11-2014, 11:18
  [NA] End link Racing Beat che non arrivano all'ultimo foro barre antirollio Flyin' Miata EBI 12 7,525 28-08-2013, 17:22
  [NC] end link regolabili! x nc karlitos 8 5,762 08-07-2013, 20:48
  End link danneggiati, consigli per gli acquisti progitto 19 9,283 17-08-2011, 18:23
