Torsen andato dopo sessione in pista da 20 minuti???
Il torsen si rompe. O almeno a me hanno detto che il mio è rotto...
Premessa: uso dell'auto giornaliero, almeno sei pistate l'anno, tanti raduni, tanti modi per sfruttarlo. Cambiato l'olio a Maggio con olio full synth da mx5parts.
Sintomi: 2 rumori: 1 rumore di trascinamento, 1 rumore ciclico (stump leggero, si sente anche la scossa sul telaio) nelle curve a sx in trazione. lo stump aumenta di frequenza se si stringe il raggio di curvatura, e di intensità se si applica più coppia.
Ottobre: smontato il diff e montato un open, spariti entrambi i rumori. Olio trovato nero + limatura di ferro. Secondo il mecca i cuscinetti son sani ma il torsen no.
Soluzione: OS Giken.
Ragà, se mi dite che il "cuore" non è rotto, recupero un po' di danaro!!!
Magic'80 aka Marcello
-> Team Ciocapiàt <-
NA 115 '90 "Lady"
EX MX-5 1.8 Sport '01 "Belva"
discorso generico :
se non erro il passaggio e/o il cambio olio da quello vecchio o esausto di serie da quello nuovo di diverso tipo più evoluto dovrebbe essere graduale , soprattutto nel caso di meccanismi datati. Prima di passare a un full synt si dovrebbe fare un passaggio intermedio per lavare le impurità che si distaccano. Solo dopo un po' si dovrebbe ricambiare l'olio e passare a quello definitivo.
detto questo : un torsen si rompe se portato al limite di usura ovviamente... che però è molto elevato.
io ritengo che le cause della rottura di un differenziale NON usurato siano da imputarsi ad una errata lubrificazione.
ezio
fiat 124 spider lusso
eziomx Ha scritto:discorso generico :
Shock: WallBash :
Il vecchio lo uso come fermaporta ormai vero? : Hurted :
NA 115 '90 "Lady"
@ Magic80, ma scusa adesso hai un Open, e il Torsen dove?
mettilo sul banco, e guarda se vedi rotture, tra le fessure controlla gli ingranaggi interni, se non basta prima di darti per vinto togli le viti e l'ho apri.
domani se riesco prendo un Torsen rotto (irrecuperabile) e vi posto delle foto.
P.S. e un 7,5" derivazione RX7 FD
alex zanardi Ha scritto:@ Magic80, ma scusa adesso hai un Open, e il Torsen dove?
Il torsen sul banco del mecca... l'ho visto al volo una sera. Me lo porto a casa quando monto l'OS.
Se vuoi lo recupero prima e te lo porto a Varano...
NA 115 '90 "Lady"
a me non serve, ma se riparabile puoi metterlo a posto e venderlo, io prima di usarlo come frma porte ci studio su.
so che sono un po' fuori dal coro, ma...
altra auto, ma stessa configurazione dell'mx5 (motore davanti, trazione dietro)
dopo un bel viaggio a tavoletta ha iniziato (al ritorno) a sferragliare in rilascio. Il rumore non seguiva i giri motore, ma la velocità: quindi proveniva da dopo il cambio. Ero convinto di aver perso il differenziale, ma alla fine era semplicemente una crociera dell'albero di trasmissione andata. Ho fatto sostituire entrambe le crociere, e il rumore è sparito!
puoi provare (alzando la macchina) a vedere se c'è qualcosa che non va da quelle parti, non costa nulla
ragazzi..... MEGA SOSPIRO DI SOLLIEVO...
siamo ritornati alla cosa più semplice da fare in assoluto... e anche la più STUPIDA. Lo ammetto.
Come ha suggerito qualcuno di voi abbiamo controllato i dadi ruota. E quello fu. Si erano allentati i dadi della post sinistra.
Prima idea venuta in mente al sottoscritto, ma subito scartata perchè non credevo che una ruota allentata potesse smettere di fare rumore in tiro!!!
E quindi, con la coscienza bella sporca per aver maltrattato la miatina, abbiamo subito temuto il peggio.
E che cazz..... mi pareva troppo strano che un torsen potesse cedere per una ventina di minuti di scodate in pista!
Un GRAZIE a tutti per le risposte.
Magari una volta o l'altra porterò Iionka al vostro raduno "Garage *****" :giggle:
Thumbup
Pili wins! :p
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 4 1,423 10-06-2025, 12:09
  [NA] Small brakes per uso pista, potenza stock-ish AleHachiRoku 6 2,288 09-02-2024, 18:31
  [NA/NB]  Paraolio pignone Torsen Alessandro 36 14,816 11-07-2023, 15:43
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 4,628 16-02-2023, 21:24
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 102,740 18-11-2021, 16:05
  [NA/NB]  Revisione Torsen a Milano Pb81 1 1,763 09-10-2021, 17:42
  [NA/NB]  Torsen vs Retromarcia pierpower 3 2,633 25-05-2021, 09:34
  [NB FL] Olio differenziale torsen em98 2 4,144 22-04-2021, 09:36
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 12,272 15-03-2021, 13:13
  [NB/NB FL] Non ci sono più i torsen di una volta Saimon 15 10,062 02-08-2020, 21:56
