Cla' Miata 1.8 classic red
insomma se ingrandisci molto e hai lasciato qualche punto impreciso si vede
da fare è piuttosto semplice un po lungo ma con la giusta logica e le shortcut da tastiera si va spediti
io pensavo di metterlo sopra la freccia laterale ma l'unica è stamparlo e provarlo.
così con un photoshop nn mi convince del tutto...
[Immagine: Miw7m.jpg]
Feature: Spaghetti-Garage
Io metterei solo l'ok del preservativo, ma sulla porta 2cm dalla scalfitura e 2cm da inizio portiera, se hai ancora la buccia, dov'è adesso, non penso si possa mettere decentemente e comunque imho li sotto sta male
Il racing mate sul rosso non c'è lo vedo, al massimo sul deflettore
ah beh chiaro che qualche errore di ricalco può saltare fuori, ma la risoluzione non ne risente Wink
io vado più veloce a ripassare con rhino e importare i tracciati in Ai, ho sempre fatto un pò di fatica con le curve di Bezier : WallBash :
per l' adesivo neanche a me convince molto messo lì...
iniziamo a lucidare.. intanto come un cretino cerco di capire come montarci le bobine.
[Immagine: 542771_4302543676695_1131849041_n.jpg]
[Immagine: 542771_4302543716696_1817059627_n.jpg]
accetto ben volentieri consigli su vernici groffate/raggrinzanti a prezzo decente.
Io lo lascerei così
avendo in programma di verniciarlo lucidando ho grattato un po qua e là dove non dovevo, era inutile star lì a impazzire per non grattare attorno.
prima ho tolto i punti dove si è alzata la vernice vecchia, ossido, dato una passata generale con la spugna abrasiva per far aggrappare meglio la vernice.
ora arriva il momento noioso: mascherare le parti lucidate... carta e bisturi, ma non oggi.
non fai prima a farlo sabbiare tutto e riverniciare da zero?
se lo fai sabbiare rilucidare è una gran rottura di palle dovresti farlo pallinare fine e anche lì.. (senza contare che dovresti farlo fare solo sopra)
comunque una volta fatto ri-lucidi e devi mascherare per verniciare. se vernici tutto e poi ti metti a lucidare basta che ti scappi la mano o semplicemente per fare le righe dove c'è il tappo olio gratti anche non devi.
prima si lucida, mascheri e vernici.
quando togli la mascheratura devi solo correggere qualche sbavatura ed è + facile perchè la vernice sul lucidato attacca poco.
Non mascherare niente, sei matto !!!
Vernicia tutto e poi vai dal tuo amico carrozziere e gli fai passare la rotorbitale con della carta fine sulle parti in rilievo Wink
oldcafe Ha scritto:Non mascherare niente, sei matto !!!
quoto!Io ho sempre fatto così :plus1:
Anche un tassello di legno con la carta vetrata va bene !
  [NB FL] La nona sinfonia (2004 Mazda Miata LS) Antonio 58 9,775 54 minuti fa
  [NB FL] 2004 Mazdaspeed Miata Antonio 7 59 1 ora fa
  [NA] 1.6 Classic Red 1990 Alessandro 449 216,809 13-07-2026, 11:52
  [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" Antonio 379 255,581 29-01-2026, 17:06
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 16,074 24-05-2024, 06:13
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 21,183 26-11-2023, 17:04
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 28,613 30-04-2023, 16:57
  [NC] my miata e my little tuscany karlitos 1,692 929,465 21-11-2022, 13:23
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 14,728 18-11-2021, 12:59
  [NB FL] La mia Miata Lorenzo749 318 184,178 22-09-2021, 09:10
