Costo distribuzione
#51
EnergyHide Ha scritto:Ha ampiamente risposto Bisso,
sicuramente intendevi la contropuleggia che comanda i servizi, noi si intende la puleggia che comanda la distribuzione.
Cià!
Io intendo questa che si vede
[Immagine: 6everu8a.jpg]
io quando ho fatto la distribuzione sulla mia NA 1.6cc, ho comprato tutto su mx5parts risparmiando circa 150-200€ sui pezzi, ho consegnato tutto in officina mazda e loro mi hanno fatto pagare solo la manodopera [Immagine: ka.gif]
Grez Ha scritto:Io intendo questa che si vede
ah ecco, sulla NA quella puleggia è diversa, in questo caso va proprio tolta.
Come ha scritto Bisso nel tuo caso va tolta, tieni presente, comunque, che anche in questo caso il lavoro non si complica minimamente, basta una semplice staffa bucata del brico e NATURALMENTE un chiave dinamometrica e del frenafiletti per procedere al rimontaggio.
D'ogni modo non giustifica un ora in più di lavoro, e tantomeno lo smontaggio del radiatore.
Bla.ciao
[LoD]Gandalf;568701 Ha scritto:io quando ho fatto la distribuzione sulla mia NA 1.6cc, ho comprato tutto su mx5parts risparmiando circa 150-200€ sui pezzi, ho consegnato tutto in officina mazda e loro mi hanno fatto pagare solo la manodopera [Immagine: ka.gif]
Quanto costa la manodopera? Io dovrei farla sulla nbfl 1.8.
Scritto dal mio Panasonic GD95 e mandato via Fax.
EnergyHide Ha scritto:Come ha scritto Bisso nel tuo caso va tolta, tieni presente, comunque, che anche in questo caso il lavoro non si complica minimamente, basta una semplice staffa bucata del brico e NATURALMENTE un chiave dinamometrica e del frenafiletti per procedere al rimontaggio.
Bla.ciao
appena fatta, confermo che nella nbfl 1.6 la puleggia va tolta, al mio di brico la "staffa bucata" non l'avevano quindi ho dovuto smontare il radiatore, la barra stabilizzatrice e solo a questo punto ho svitato con la pistola pneumatica.
ILM4rcio Ha scritto:Quanto costa la manodopera? Io dovrei farla sulla nbfl 1.8.
il costo della manodopera non credo dipenda dalla cilindrata, ma dalla zona in cui si vive, e dal tipo di officina, un mio amico abruzzese diceva che dalle sue parti mediamente chiedevano 45€ all'ora, ma ci sono officine come quelle ufficiali che chiedono anche di piu.
skystar2 Ha scritto:appena fatta, confermo che nella nbfl 1.6 la puleggia va tolta, al mio di brico la "staffa bucata" non l'avevano quindi ho dovuto smontare il radiatore, la barra stabilizzatrice e solo a questo punto ho svitato con la pistola pneumatica.
Grazie per l'appunto, in effetti ho visto dalla foto che è impossibile cambiare la cinghia senza smontare la puleggia perchè il basamento è differente dall'NA.
Per la barra bucata, è semplice farsela (o comprarla da ebay), ci sono anche altri metodi, ma sono decisamente più rustici e non li consiglio a nessuno, nel tuo caso hai avuto solo un po di sfortuna
Bla.ciao
Grazie, io non so se portarla a Milano o a Pescara; qui in sfizzera crucca è escluso ^^
Ciao, la mia NBFL del 2003 ha appena compiuto 100000 KM......a breve la distribuzione va fatta.
QUalcuno può gentilmente postare un link con tutti i pezzi da acquistare?
GRAZIE!!
Se usi il tasto cerca trovi tutto ciò che serve...argomento trattato più volte
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
  [NA] Distribuzione - Vostro Consiglio vespista80 6 4,665 01-07-2022, 15:03
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 48,292 20-12-2021, 10:37
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 58,991 16-04-2021, 20:52
  [NA] (1.8) Diagramma alberi a camme / distribuzione Number34 4 5,337 29-07-2020, 11:01
  [NA] Costo tagliando+ cinghia Woody 9 7,777 07-09-2019, 13:15
  Problemi Post Distribuzione edoardofo 1 3,106 17-07-2019, 15:43
  [NA] Distribuzione e "rinfrescatina" generale Florinda 3 4,709 12-03-2019, 19:52
  kit distribuzione consiglio marpi 17 11,643 06-03-2019, 12:21
  Distribuzione, cambio anche pompa acqua? lelio 12 11,238 03-06-2018, 16:41
  Verifica usura cinghia distribuzione Enrico1972 11 13,555 20-01-2018, 15:19
