[NB FL] Barra duomi: serve realmente?
Mr.Wolf Ha scritto:I ragazzi (si fa per dire) di flying miata pensano esttamente l'opposto visto che hanno replicato la barra di serie sulle sport..la tua cusco anche, se nn erro, è priva di cerniere..
Facciamo scambio con la mia? Dai, metto sul piatto anche un vlsd finito!
Wink
potrei pensarci
nb: la cusco è senza cerniere, ma flette
se puo ineressarti... pesa circa 800 grammi Smile
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
.SharK Ha scritto:Le forze dal telaio (vista l'orientazione degli ammortizzatori) non si scaricano solo orizzontalmente, ma derivano da un movimento verticale del gruppo sospensioni.
Quello che rimuovi con la duomi e' sia la flessione (compressione) che la rotazione (rosso+giallo)
Caso limite? Una ruota a penzoloni, l'altra su un dosso. In questo caso la duomi con cerniere sarebbe completamente inutile: l'ammo compresso scaricherebbe una forza totalmente verticale, mentre quello a penzoloni offrirebbe una forza opposta => bilanciando hai "solo" (passami la semplificazione) equilibrio alla rotazione.
In curva succede esattamente cosi', con un ammo compresso ed uno esteso.
tutto vero e tutto giusto se parliamo di statica delle strutture... disegnate su un foglio
ma la barra duomi non è una linea con due triangolini, bensì una struttura di metallo fissata ad un'altra struttura di metallo
se sostituisci le due cerniere con due incastri, cosa ottieni?
1 stressi la barra
2 stressi le colonnette degli ammo sui quali la barra è fissata
3 stressi la lamiera dei duomi su cui la barra va in battuta
di sicuro non irrigidisci la struttura come se (per assurdo) potessi incernierare uno o due controventamenti a croce
hope you agree Wink
313x Ha scritto:tutto vero e tutto giusto se parliamo di statica delle strutture... disegnate su un foglio
1 stressi la barra
hope you agree Wink
Avere un incastro e' proprio il mio obiettivo!
1. e' fatta per questo
2. ma va la'! Allora non potrei fare piu' nulla di avvitato!
3. E' esattamente quello che voglio
... se il motore o la necessita' di avere un bagagliaio non ci fossero, stai pur certo che chiuderei completamente la struttura!!!!
Le torsioni del telaio sono tutto "il male" da combattere quando si corre
.SharK Ha scritto:... se il motore o la necessita' di avere un bagagliaio non ci fossero, stai pur certo che chiuderei completamente la struttura!!!!
qui siamo daccordissimo su tutto
e infatti il telaio di un'auto da pista ha controventamenti ovunque possibile
quello che intendo dire è che una barra duomi non è in grado di conferire all'anteriore il tipo di rigidità che le chiedi
sostituendo i perni con gli incastri, invece di ruotare, la struttura si flette
inoltre le due colonnette che la saldano ai duomi sono allineate in maniera svantaggiosa, lungo l'asse dell'ipotetico perno
313x Ha scritto:ignegneri...
la barra duomi ha due cerniere perchè deve tenere distanti i duomi ma deve lasciar lavorare il telaio
Sono d'accordo, tra l'altro credo che già le barre di rinforzo inferiori aiutino molto a non far "chiudere" il telaio in frenata. La duomi con cerniere fa la stessa cosa ma sui duomi invece che sui bracci inferiori. In curva credo che non serva a una mazza essendo "snodata"
Di contro credo che una duomi senza cerniere renda si tutta la struttura ancora meno deformabile elasticamente ma non so con quali controindicazioni....
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
yuza Ha scritto:Sono d'accordo, tra l'altro credo che già le barre di rinforzo inferiori aiutino molto a non far "chiudere" il telaio in frenata.
ocio: le barre di rinforzo inferiori aiutano a non far "aprire" il telaio in frenata, lavorando in trazione
la duomi invece in fase di frenata lavora in compressione
in frenata abbiamo una situazione di simmetria e le barre praticamente azzerano le deformazioni trasversali del telaio
in curva, le lower e upper strut braces fanno si che il telaio si deformi mantenendo una geometria piu vantaggiosa
trovo che i disegnini di ultraracing spieghino piuttosto bene
Si intendevo dire che la barra sotto aiuta a non far aprire (allontanare) le culle e la duomi a non far avvicinare i duomi appunto
Va da sè che se le culle non si allontanano in frenata verosimilmente anche i duomi non si avvicineranno, essendo parte di uno stesso insieme soggetto a torsioni.
mi sono sempre chiesto la motivazione tecnica del divieto di installarla, voi lo sapete?
Perchè così, a naso, sembra una modifica efficace...
StefanodaPadova
Citazione:Originariamente Scritto da Mr.Wolf
Ma nessuno di voi ha il timore di attirare l'attenzione..poi magari, tanto per controllare ti fanno aprire il cofano e trovano il filtro diretto (illegale) o la barra duomi (illegale), poi già che ci sono controllano le gomme e vedono i coilover (illegali), scarico (illegale)..bla bla bla..
giagiu Ha scritto:mi sono sempre chiesto la motivazione tecnica del divieto di installarla, voi lo sapete?
è pregiudicante la sicurezza del pedone in caso di impatto...: Surprice :
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
313x Ha scritto:ocio: le barre di rinforzo inferiori aiutano a non far "aprire" il telaio in frenata, lavorando in trazione
Con le cerniere, non ce la fai a farla lavorare a compressione pura, dato che non hai condizioni di equilibrio (simile a carico di punta).
Ripeto, senza cerniere => equilibrio iperstatico => lavora
Con cerniere => no equilibrio (non rimuovo la rotazione) => non lavora (quasi) mai
I duomi sono tra i punti piu' resistenti di tutta la vettura (in caso di impatto frontale si deforma PRIMA e DOPO, quasi mai sul duomo), quindi preoccuparsi della resistenza dello stesso non e' proprio corretto.
  [ND] Barra duomi Serg7 7 5,615 15-05-2023, 12:30
  [NC FL] barra antirollio NC Pixi64 1 2,133 12-03-2022, 20:31
Question [NA] Barre anti-rollio e duomi da abbinare alle MeisterR Z CRD fromkyoto 4 4,164 26-02-2022, 10:15
  [ND] Barra duomi originale Whitenib 5 4,632 06-10-2021, 17:07
  End link regolabili su barra unibol by Mo.Er ilnaco 4 4,119 07-03-2021, 09:18
  [NC/RC] Corretta posizione barra antirollio GabarZZ 2 3,824 11-02-2020, 02:06
  [NB/NB FL] Tiranti barra stabilizzatrice, quali scegliere? nuntio_16 8 7,932 12-09-2019, 19:16
  [NA] Barra duomi e vaschetta lavavetri Miller 136 56,340 19-08-2019, 21:09
  [ND] Montaggio barra duomi NC 2.0 Help! Mister X 13 10,641 18-05-2017, 23:23
  [NB FL] Mi serve più camber all'anteriore!!! DNA54 60 28,373 05-05-2017, 13:19
