[NB FL] Barra duomi: serve realmente?
#51
maca Ha scritto:.Shark ti spiegherà meglio ma in sostanza evita un gioco in frenata migliorando il feeling
Questo lo avevo immaginato.....ma volevo sapere in che modo aggisce e quanto puo migliorare e in cosa, feeling;potenza o ......?
Su NC non ho mai visto nessuno di noi con questa mod., al limite senti MrWolf che la ha fatta sulla NA !
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
.SharK Ha scritto:Avere un incastro e' proprio il mio obiettivo!
1. e' fatta per questo
2. ma va la'! Allora non potrei fare piu' nulla di avvitato!
3. E' esattamente quello che voglio
... se il motore o la necessita' di avere un bagagliaio non ci fossero, stai pur certo che chiuderei completamente la struttura!!!!
Le torsioni del telaio sono tutto "il male" da combattere quando si corre
mauro Ha scritto:Questo lo avevo immaginato.....ma volevo sapere in che modo aggisce e quanto puo migliorare e in cosa, feeling;potenza o ......?
tiene ferma meccanicamente (è puntata contro) la campana del servofreno in modo che non si gonfi...sotto sforzo tende infatti ad espandersi frontalmente...
di fatto queste dilatazioni di tubi e arnesi vari io le ho notate solo provando delle frenate ai 170...
insomma, sec me ti serve solo in piste con frenate lunghe e forti...
[quote=mauro]Giusto ecco....[ATTACH=CONFIG]17928[/ATTACH]non é fatto male il roll bars di serie!
Cit Mauro
Una domanda mi nasce spontanea dopo le "faticose" discussioni ConfusedmileySad forza ragazziThumbupThumbup) sul roll bar di italica fattura:
su questo di serie della NC mi pare manchi una triangolatura sagittale che credo di aver capito differenzi gli style bar dai roll bar ,oltre il tipo e la posizione degli ancoraggi.
Grazie
Antonio
" ero alle giostre "
Una "croce" tra gli attacchi bassi e quelli alti non sarebbe brutta...chiudendo le due diagonali sul "rettangolo" del rollbar stock darebbe di sicuro un po' di rigidità in più in una zona che, sentendo gli scricchiolii che mi arrivano dalle spalle, è sicuramente critica per le torsioni.
Chissà se si può fare senza dover rimuovere/tagliare le plastiche... Non mi andrebbe di spogliare o danneggiare le coperture visto che poi, per tornare indietro, ci vuole un'auto incidentata da cannibalizzare, o un bel pacco di banconote prima di entrare in concessionario.
Matteo
Scusate se mi intrometto, ma le barre inferiori da montare per irrigidire le NA 1.6 sono queste?
[ATTACH=CONFIG]17952[/ATTACH]
Anteriore
[ATTACH=CONFIG]17953[/ATTACH]
Posteriore
Gentleman driver
.SharK Ha scritto:@Mauro, quella che hai linkato ha anche lo stopper per il freno ma è jdm spec perché la pompa è a dx mentre noi ce l'abbiamo a sx
Ficsed
davidino Ha scritto:Scusate se mi intrometto, ma le barre inferiori da montare per irrigidire le NA 1.6 sono queste?
Anteriore
Posteriore
SI. Magari meno rugginose.....
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
La prima foto è la barra inferiore posteriore che avevo di serie sulla mia 115, la seconda foto mi ricorda il telaietto che avevo sulla sport che non penso sia adattabile su una NA per mancanza di punti di fissaggio.
Sulla mia ho installato le barre anteriore inferiore e posteriore inferiore di ILMotorsport..quella posteriore inferiore potevo anche evitare di installarla vista la presenza della barra raffigurata nella prima figura..
Relativamente al brake stopper, installato modificando una barra duomi cheap, non so dirvi se ha portato benefici in quanto nello stesso momento sono passato ai dischi del 1.8 con tubi in treccia e cambio olio circuito..
Wink
Credo che quella della prima foto sia invece l'anteriore. La posteriore che è molto simile ma un pelo più lunga (si vede nella seconda foto) l'ho montata sulla mia NA che essendo uno degli ultimi telai è predisposta.
  [ND] Barra duomi Serg7 7 5,648 15-05-2023, 12:30
  [NC FL] barra antirollio NC Pixi64 1 2,143 12-03-2022, 20:31
Question [NA] Barre anti-rollio e duomi da abbinare alle MeisterR Z CRD fromkyoto 4 4,196 26-02-2022, 10:15
  [ND] Barra duomi originale Whitenib 5 4,659 06-10-2021, 17:07
  End link regolabili su barra unibol by Mo.Er ilnaco 4 4,127 07-03-2021, 09:18
  [NC/RC] Corretta posizione barra antirollio GabarZZ 2 3,842 11-02-2020, 02:06
  [NB/NB FL] Tiranti barra stabilizzatrice, quali scegliere? nuntio_16 8 7,972 12-09-2019, 19:16
  [NA] Barra duomi e vaschetta lavavetri Miller 136 56,526 19-08-2019, 21:09
  [ND] Montaggio barra duomi NC 2.0 Help! Mister X 13 10,716 18-05-2017, 23:23
  [NB FL] Mi serve più camber all'anteriore!!! DNA54 60 28,470 05-05-2017, 13:19
