Il motore non si scalda!
#41
Pepi Ha scritto:Si giusto, dalla descrizione peró si capiva... Tongue
meglio precisare, un Antonio a caso potrebbe essere già su mx5parts a cercare il termostato :chessygrin:
Buahahahah...
alex zanardi Ha scritto:@ Maca
ma nei post precedenti indichi la temperatura in 78° 60° 55° questi dati sono dallo strumento OEM?
visto che postavi valori precisi, pensavo avessi uno strumento serio, se non fosse cosi, sappi che personalmente ritongo più attendibile quello di Pdor, che si accorge del motore freddo dal riscaldamento che non scalda.
fai controllare il termostato, e poi meno pippe e più kilometri.:hi_:
no, come dicevo ho un connettore OBD2 bluetooth ed un programmino (torque) sul telefonino android che mi fa leggerei i vai dati dalla centralina.
Con la lancetta OEM del quadro si capisce poco : tipicamente dovrebbe stare quasi orizzontale a macchina calda mentre quando è in verticale è a <50gradi.
Prima di partire ho provato a sentire se il manicotto in uscita dal termostato se si scaldava subito (ergo avrei avuto la conferma che fosse il termostato bloccato aperto) e mi sembrava si intiepidisse ma poca roba e son partito. Sta sera a macchina calda ho provato a sentirlo ma non era bollente ... appena tiepido.
Appena ho un attimo la porto dal meccanico, per il momento se non si corrono grossi rischi procedo in tranquillità.
Ancora più km ?! la mia vecchietta ne ha 136.000 di km ... mi sa che un sacco di NA qua dentro ne hanno molti di meno :chessygrin:
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
maca Ha scritto:Appena ho un attimo la porto dal meccanico, per il momento se non si corrono grossi rischi procedo in tranquillità.
Thumbup
Termostato. E' un problema abbastanza diffuso sulle NC più vecchie.
In ogni caso si dovrebbe accendere la spia motore con l'errore "low coolant temperature".
@pepi > http://www.mx5italia.com/content.php?60-...r-NB-NB-FL
Se hai tempo e voglia potreti fare una prova empirica... pensando alla mia precedente NB alla quale avevo linearizzato lo strumento dell'acqua e ad altri veicoli che hanno lo strumento vero se si da attenzione si puo' notare quando la valvola termostatica apre, ricordo bene in inverno la temperatura che saliva e ad un certo punto calava un po' per poi stabilizzarsi, quello ero il momento in cui la termostatica apriva il circuito grande.
Questo non lo puoi vedere con lo strumento originale, ma collegantoti col telefonino credo che se scaldi la macchina anche da fermo tieni osservato il salire della temperatura esatto, quando ti avvicini alla temperatura di apertura del termostato che e' di 80-84 per poi aprirsi completamente a 97, credo che avvicinandoti agli 80 gradi poi dovresti notare un discendere presuppongo di almeno 5 gradi se non di piu' li sul momento...
Se invece dopo mezza giornata sei ancora li che scaldi la macchina e la temperatura e' a 60 gradi vuol dire che il termostato e' sempre aperto...
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
è il termostato.segui i tubi che partono dal radiatore e andranno a finere nel motore di solito alla tua destra...2 e dico 2 viti...e la fascetta che collega il tubo al termostato...togli il trmostato ne metti uno nuovo....a dir tanto 30euro...e fine del discorso.
Si, anche dove porto l'auto solitamente hanno puntato subito il dito sul termostato ... dopo le feste passo a cambiarlo.
Dove lo trovi il termostato x NC a 30euro ?
MX-5
maca Ha scritto:Si, anche dove porto l'auto solitamente hanno puntato subito il dito sul termostato ... dopo le feste passo a cambiarlo.
Si e svitando solo 2 viti e dico 2 viti... certo se hai il motore sul banco... heheheheh....
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 9,542 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,494 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,781 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,291 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,315 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,711 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 179,850 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,675 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,464 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,095 23-12-2024, 11:05
