Abbassare senza indurire
Buongiorno ragazzi
Volevo porvi un quesito. La mia fl ha 30k km quindi gli ammortizatori di serie sono ancora messi bene e quindi non vorrei spendere soldi per cambiarli.
Pero non riesco a sopportare la vista dell'assetto impennata in avanti.
C'è qualche soluzione economica per abbassare il sedere dell'auto e metterla pari con l'anteriore??
Magari anche abbassare di poco l'anteriore ma cmq mantenendo il "confort" degli ammo originali
Grazie e buon natale!!!
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...-aperitivo
ecco quello che fa per te!
se vuoi abbassare e tenere un buon confort di marcia puoi comperare le molle TEIN che sono un ottimo compromesso di confort e rigidità.... poiche sono molle progressive e con poco indice di carico se non ricordo male.... ad ogni modo ti consiglio di cambiare gl'ammortizzatori per vari fattori che se leggi nel forum ci sono bizzeffe di discussioni simili
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Anche le molle racing beat si sposano bene con gli ammo stock, le haun amico su una nbfl 1.6
Tra l'altro su ebay uk c'è uno che le vende spesso a 80 sterle, nuove. Lui ha prese li
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
Grazie Shark ora mi do una bella letta Smile
karlitos Ha scritto:se vuoi abbassare e tenere un buon confort di marcia puoi comperare le molle TEIN che sono un ottimo compromesso di confort e rigidità.... poiche sono molle progressive e con poco indice di carico se non ricordo male.... ad ogni modo ti consiglio di cambiare gl'ammortizzatori per vari fattori che se leggi nel forum ci sono bizzeffe di discussioni simili
Mi sai dire il prezzo delle Tein? E di quanto abbassano?
yuza Ha scritto:Anche le molle racing beat si sposano bene con gli ammo stock, le haun amico su una nbfl 1.6
Sembra ottimo! Sai di quanto abbassano?
La sua a occhio è scesa di un 20-25mm, ora ha la giusta distanza, costante, tra gomma (da 16) e passaruota
yuza Ha scritto:La sua a occhio è scesa di un 20-25mm, ora ha la giusta distanza, costante, tra gomma (da 16) e passaruota
Grazie! Quindi ora davanti e dietro è alta uguale? Ho provato a cercare racing beat su ebay uk ma non trovo nulla!
Si è alta uguale. Tieni d'occhio ebay ogni tanto saltan fuori
mi sembra che con le tein scendeva di 30mm avanti e 35mm dietro non ricordo bene questa è una foto
[ATTACH=CONFIG]18176[/ATTACH]
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
io tra due giorni monto le molle Tein appena arrivate (e ritaro gli ammo originali)...ti faccio subito sapere come mi trovo!
  [NB] Rinfrescare l'ammortizzamento ma senza abbassare. tushio50 65 27,272 15-02-2019, 13:58
  [NA] Abbassare la NA90 il moro 2 3,277 10-04-2018, 17:18
  [ND] Abbassare l'assetto Spal89 137 75,523 11-03-2017, 13:58
  [NA] Sostituire i cerchi originali di una 25enne. Senza esagerare nel diametro. Consigli? Gasoline69 52 22,457 07-04-2016, 15:21
  [NA] Cerchi : misure max senza rollare i parafanghi Carbonlook 8 8,295 20-10-2015, 20:15
  [NC/NC FL] Cerchi cerchi e ancora cerchi!!! Cosa montare senza omologare nulla... Robby77 27 13,972 09-02-2014, 23:59
  [Vari] Abbassare si!!!! Ma quanto? mirk 24 11,933 12-07-2013, 23:23
  Come indurire il telaio di una mx-5 NA o NB pit la bestia 184 109,627 27-02-2013, 14:36
  Quali molle per abbassare il MENO possibile!!! meme2090 29 11,579 28-06-2012, 19:05
  abbassare assetto mirkomazda 2 3,159 03-04-2012, 15:40
