Bronzine.....
ma sono l' unico che controlla l' olio ALMENO una volta al mese...? o sto diventando un maniaco senza accorgermene? :oops:
fai bene, la macchina ha i suoi annetti Thumbup
313x Ha scritto:sicuro?
non credo che il manometro ti segnali olio basso
il rumore punterie su NA inizia a presentarsi quando sei circa 1kg sotto il livello ottimale
sent from my iPhone using tapatalk
Il manometro segna la pressione dell'olio, ma se questo diminuisce sensibilmente, a parità di temperatura e giri i livelli saranno più bassi. Es: quando la mia NA era in prossimità di tagliando mancava circa mezzo chilo d'olio, e la pressione indicata al minimo era sotto i 2 Kg/cm3 di un paio di mm, quando ho cambiato l'olio e ripristinato il livello massimo è tornata ad un minimo di 2 kg/cm3.
Antonio quello dipende anche dall'olio nuovo, è più viscoso di quello esausto. Anni fa mi era capitata una cosa simile sull'Alfa di mio padre (che ha il manometro olio).
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Fortissimo questo forum di appassionati:
dobbiamo dimostrarci l'un l'altro che il manometro dell'olio.......... serve.
:haha:
In topic: sul BP di Arancia Meccanica tagliamo la testa al toro e rettifichiamo le sedi valvole con l'inclinazione corretta.
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:ma sono l' unico che controlla l' olio ALMENO una volta al mese...? o sto diventando un maniaco senza accorgermene? :oops:
no, io lo controllo ogni volta che la uso (circa un paio di volte la settimana).
Team Ciocapiàt pResident Evil
Hammer Ha scritto:Antonio quello dipende anche dall'olio nuovo, è più viscoso di quello esausto. Anni fa mi era capitata una cosa simile sull'Alfa di mio padre (che ha il manometro olio).
Sì dipende anche dal fatto che l'olio sia vecchio o nuovo, ma quando prima di fare il tagliando ho rabboccato il livello, la pressione è comunque salita rispetto a prima.
1. Controllate spesso l'olio.
2. Usate olio con gradazione ben oltre il 5w40 consigliato per ridurre il consumo (sono carissimi)
3. Una volta evidenziato il problema, sostituite i cortechi. Una rettifica buona lo fa senza aprire il motore (con aria compressa o palloncino gonfiato passando dalle candele per mantenere le valvole sollevate)
Gagio Ha scritto:Fortissimo questo forum di appassionati:
:haha:
Certo che serve, e certamente più di quella presa per i fondelli che c'è sulle post 1993 Smile perchè ti accorgi di variazioni che lo strumento farlocco non ti mostrerà mai. Quando quello scende a zero, sei già nella m***a...
Mi potreste spiegare questa cosa di cambiare senza aprire tutto? Anche la mia na va a miscela...
  [NB/NB FL] info bronzine Mr.Ciarel27 6 7,110 01-02-2019, 13:18
  Bronzine di banco GTman 8 7,517 16-06-2016, 21:28
  Rodaggio bronzine EnergyHide 19 14,431 18-01-2015, 19:02
  Bronzine Addio... Mrk 25 11,684 12-04-2010, 17:21
  Probabili bronzine andate.. Tuonoz 74 43,016 14-11-2009, 18:59
