Vi ricordate del Rallo?
#41
Mah, la mia è del 2003, secondo me è più facile che mi diano la moglie del caporeparto in garanzia...me la faccio dal mio mecca di fiducia...o da Biraghi che è bravo dibbbrutto!
Ez.
Ezio, alla fine l'hai rifatta sta frizione? Risolto il problema?Se si puoi dirmi quanto hai speso?
Io comincio ad averne le palle piene, da fredda va da dio, fatta un po' di strada (anche autostrada, quindi niente cambiate o altro) diventa drammatico partire in prima.
Modifiche effettuate: Filtro a pannello K&N, kit frizione exedy, volano alleggerito fidanza, coilover raceland, pastiglie freni ebc yellowstuff
J4gg3r Ha scritto:Quazz... volante a 4 razze... mmm mi sa che è la versione base base senza abs... :roll:
Allora può essere che sia stata prodotta assieme alle unità che hanno riscontrato quel problema...
Il rallo comporta solamente un pò di fastidio quando stacchi ( anche se qualcuno dice che se cambi la frizione è come cambiare macchina ).
Se ti ci abitui se in grado di controllarlo dando un colpetto all'accelleratore prima di staccare.
Cmq non ti preoccupare, a 47K non conviene rifare la frizione... Aspetta i 90k e poi fallo, magari sostituisci anche il volano : Thumbup :
Solitamente sì, accelerando un pochetto prima di staccare la frizione si controlla, non è necessario partire a 3000giri, è abitudine, anche se effettivamente rompe.
Se decidete di cambiarla prima di farlo cercate che c'è un 3d sulle frizioni e mi pare che con certi ricambi (credo exedy) si risparmi abbastanza rispetto all'originale!
Filippo, Parma
NBFL 1.6 2001
ND RF 2.0 2022
Fabiolous Ha scritto:Purtroppo esiste ancora.
Ma domanda a brucia pelo:
Si risolve con il kit completo o devo cambiare anche il volano?
Grazie a tutti
Fabio
:oops:
Solo il disco della Frizione se non ricordo male, al più, in richiamo cambiavano anche lo spingidisco.
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
..oltre 80 MX-5
non trovo le annate rallose, non mi ricordo se la mia era tra quelle
Davide
Trilogy 1.6 (314/333)
"Alcuni dicono che la mia miata è scomoda, rigida e rumorosa.
E' vero, e ha tutta una serie di altre qualità"
2001/02, e forse qualche 03
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
la mia è un 2003... continuo le ricerche
Davide
ed eccoci qui, cacchio leggendo discussioni e discussioni (ormai sono due settimane che leggo post su post)mi sono imbattuto in questo Rallo...
leggendo e rileggendo i vari sintomi mi sembra di aver capito che se da fermo, accelleri a paletta e molli la frizione dovrebbe saltellare la macchina invece che partire sgommando? cmq io solitamente anche a macchina fredda e a giri bassi devo dare un colpetto prima di mollare la frizione per far partire la macchina, insomma una preaccellerazione..
detto questo e considerando che la mia e una delle prime twins del '03 potrebbe soffrire del rallo? e se si mi fate un elenco dei pezzi completo?
compreso eventuale volano piu leggero?
Vivi la tua vita di traverso
Rimpiango la mia MX
Per il cambio della frizione+ volano alleggerito ti consiglio ti leggere questa discussione dove l'argomento è stato sviscerato in maniera approfondita: viewtopic.php?f=41&t=7010
Per quanto riguarda il rallo... il rallo lo riconosci subito.
Se partendo in prima (o in retro, e nei casi più gravi anche in seconda) senti l'auto quasi sobbalzare e la leva del cambio vibra in maniera vistosa, la tua frizione ralla.
Non va confuso con la difficoltà di inserimento delle marce, in quanto non è un problema ad esso correlato.
ok il cambio vibra tipo sexytoy e la macchina invece di partire spedita ci pensa un po, sopratutto da fredda, quindi cambio frizione Sad
letta la discussione, anche fino in fondo infatti leggendo questa mi ero deciso a togliermi il dubbio, ma il volano F1 (da come ne parlavate, non male) quanto costa???su quel sito si capisce molto poco
Rimpiango la mia MX
  [NB/NB FL] Rallo e volano. Cambiare? Lavorare? IAPPO 3 4,526 24-02-2020, 17:18
  [NB FL] Rallo o non rallo... giorgiozeta 5 5,280 24-03-2018, 20:09
  [NB FL] Di nuovo rallo... Alex 7 6,233 10-10-2017, 07:50
  [NB FL] Rallo o come si chiama sonny.marinelli 9 7,601 16-08-2017, 10:42
  [NB FL] Rettifica volano frizione causa rallo Lomba 2 6,013 11-01-2017, 14:07
  rallo su nb? lilshark 2 2,915 27-02-2014, 20:38
  rallo e boccole differenziale e sospensione giobba 9 6,498 25-12-2013, 13:24
  sarà il famoso "rallo"?? ace 3 4,070 24-05-2011, 10:39
  Dischi e tecnica del rallo Lomba 4 4,082 11-05-2010, 11:59
