Sostituire pastiglie dei freni
pauldesign Ha scritto:
dmax23 Ha scritto:Io mi son preso dischi e pastiglie nuovi, qualche precauzione/accorgimento per la sostituzione visto che cambio pure i dischi?
Con cosa è meglio pulirli prima di installarli?
Sgrassali con la bomboletta apposita, se vuoi fare una finezza, carteggia il mozzo, incarta il disco e verniciali con una bomboletta di nero alto calore, non dovrebbero arrugginire.
Ricordati di ingrassare i perni lisci su cui si muove la pinza e applica un po di grasso sulla parte esterna della pastiglia. per togliere i dischi dovrai rimuovere la staffa che tiene la pinza, metti del frenafiletti blu e serrali a 80/90 NM.
Quale bomboletta apposita?? Una passata di fulcron dici non va bene?
Una passatina al mozzo la volevo dare...
Che grasso sarebbe meglio utilizzare?
Senza dinamometrica dici che faccio una schifezza?
Aaaaaaazie!
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
Gyu71 Ha scritto:Io le ho appena acquistate su eBay, a giorni mi arriveranno.
se qualcun'altro volesse dare altri consigli, sono ben accetti! :chessygrin:
Per quello che riguarda i dischi, non devi pulirli, basta soltanto raschiare un po' con della
carta vetrata fine le impronte semirugginose dei dischi vecchi sul mozzo ruota.
Se non li hai già comprati forati, li puoi forare con punta da trapano diam. 4 m/m
suddividendo prima in egual distanza gli spazi che cadano tra il vuoto dei dischi ventilati.
A fine lavoro, fai un accenno di smussamento con punta più grande per facilitare la
pulizia della polvere di ferodo.
Ho sempre eseguito correttamente queste operazioni in TUTTE le auto che ho avuto
(anche per uso pista) e ti assicuro che riduce di molto la temperatura dei dischi...
I fori vanno fatti piccoli ed abbastanza fitti (in stile Porsche) se non previsti in origine.
Diciamo 2-3 file nella raggiatura, ed ognuno di essi che cada a distanza tra le alette
di giuntura tra i due dischi che formano "l'autoventilante".
Chiudo OT, scusate... Tongue
Sono senza parole : Doctor :
NB 1.6: Pipercross Panel Filter, Magnecor Ignition Leads, NGK l.r. plugs, Lagostina exhaust, Tein superstreet, end-link on uniball, Tecnomagnesio TM sport, Hankook RS2, ergal wheel nuts, Goodrige brake line, Lotus elise seats, Personal steering wheel
Aaaaaaazie!
[Immagine: brake_cleaner.jpg]
Si chiama brake cleaner ed è della valvoline, non è altro che trielina spray, evapora in un attimo e non lascia nessun residuo, costa poco e vale la pena prenderlo.
Io ho utilizzato del normale grasso che avevo in casa; per il discorso dinamometrica, la maggior parte dei meccanici non la usano però per stare tranquillo ho preferito comprarla, al max basta che serri con un tubo usato a mo di leva, ma senza esagerare però, anche per svitare i bulloni avrai bisogno di una leva.
Gyu71 Ha scritto:Se non li hai già comprati forati, li puoi forare con punta da trapano diam. 4 m/m
ti è andata sempre molto, ma molto bene.
assolutamente DA EVITARE tutto ciò.
'97 NA British Green
Bah, io non li ho presi già forati per non fare cagate, immaginati se mi metto a forarli da solo...
Già ne ho piegati di quelli lisci...
Lorenzo
L' ho appena fatte cambiare alle 4 ruote (dischi 270mm), il meccanico di fiducia si è preso solo 20€ !
:chessygrin:
ma non dovrebbero chiedere più di 30-35€
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
..oltre 80 MX-5
[/quote]
Io ho utilizzato del normale grasso che avevo in casa; per il discorso dinamometrica, la maggior parte dei meccanici non la usano però per stare tranquillo ho preferito comprarla, al max basta che serri con un tubo usato a mo di leva, ma senza esagerare però, anche per svitare i bulloni avrai bisogno di una leva.[/quote]
scusate la domanda ma questao spray alla trielina serve anche a torgliere la ruggine dai mozzi dei dischi? Cry
NB FL PHOENIX 1.6 2002
giakomo65 Ha scritto:scusate la domanda ma questao spray alla trielina serve anche a torgliere la ruggine dai mozzi dei dischi? Cry
No serve solo per pulire la pista frenante, per la ruggine dei mozzi, io ho fatto nel seguente modo:
Incartato tutto il freno lasciando in vista solo il mozzo rugginoso, passate 2 mani a distanza di un giorno di convertiruggine, verniciata finale di nero alto calore.
DreaMerX*5 Ha scritto:L' ho appena fatte cambiare alle 4 ruote (dischi 270mm), il meccanico di fiducia si è preso solo 20€ !
:chessygrin:
Meccanico molto onesto :beerchug:
quoto
MAI fare una cosa del genere
Ti ricordo che i fori, oltre ad essere fattore di intensificazione delle tensioni (e già solo per questo sarebbe consigliabilissimo risparmiarsi la modifica), portano spesso alla formazione di cricche.
I due fenomeni assieme non vanno affatto bene. Senza contare effetti a fatica a dir poco disastrosi, solo sotto carico statico rischi di fare disastri.
Operazione sconsigliatissima
  [NA/NB]  Freni diventano spugnosi e lo restano anche a freddo EBI 15 1,366 11-10-2026, 21:11
  [ND] mescola pastiglie e sporcizia cerchi roby58 2 446 24-08-2026, 18:18
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,591 16-02-2025, 17:02
  [ND] pastiglie EBC Blue Stuff NDX Krylion 0 1,311 03-10-2024, 21:23
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,423 02-10-2024, 17:44
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 1,326 16-08-2024, 16:47
  [ND] pastiglie anteriori hawk Hps 5.0 alex 62 7 5,079 07-08-2024, 09:16
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 7,349 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Help Freni Riberton 6 4,918 16-02-2023, 17:00
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 12,894 19-10-2022, 20:53
