Non parte !!!
No la macchina andava bene anche senza ponticello !
1) Ok contrellerò i contatti e li pulirò
2) La pompa funziona e non è rumorosa perché dovrei sostituirla ?!
3) Ok per la pulizia degli iniettori
Candele e cavi sono nuovi e le bobine funzionano (ho fatto il test come da manuale d'officina)
Io feci la prova della bottiglietta d'acqua sulle bobine e non successe nulla!
Il brutto è che quando la portavo da Biraghi...(la stronza) non dava anomalie, ma dopo 2 rotatorie fuori dall'officina ricompariva il problema.
Asciugando tutto mi tornò come nuova.
Nicola
Gilda
Speriamo che domani esca al sole così si asciuga per bene :chessygrin:
buon giorno lo faceva anche la mia "montego blue del 96" il problema dell'avviamento nn sta solo nelle candele e nei cavi appurato che dopo aver sostituito con candele iridium ed cavi magnecor da 8.5 il problema persisteva..
io ti consiglio di guardare il debimetro.
la nostre miatine lo hanno a paletta quindi è possibile regolare la combinazione stechiometrica (aria-benzina) devi aprire il coperchio sopra ed regolare il precarico della molla su internet trovi le varie indicazioni,quando hai trovato la giusta combinazione gioca sulla vite di regolazione del corpo farfallato per trovare il minimo dopodichè fai un seret della centralina con la sessa tecnica del cavallotto che si usa per la regolazione dell'anticipo....se hai un amico che ha un lettore di CO ti potrà aiutare molto...se hai bisogno contattami pure saluti Diego....
E' successo anche a me prova a controllare il rele' nel vano motore "fuel inj" muovilo e vedi cosa succede
  Non parte più Ratapignata 23 14,032 21-05-2024, 12:56
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 14,266 16-03-2024, 19:45
  [NB FL] Non parte Dinamic 15 7,329 28-10-2023, 11:24
Tongue [ND] i-stop non parte più... alexsky78 5 4,163 23-03-2022, 18:11
  [ND] Nuovo scarico e installazione problematica da parte dell'officina? Helumy 7 5,820 26-01-2022, 23:14
  [NA] Problema NA 1.8... non parte più... Raffaele 2 3,437 13-04-2020, 15:35
  NBFL motore parte ma si spegne subito dantheco 4 4,794 22-05-2019, 08:58
  [NC] Da che parte esce il motore? :-D Dado 9 6,847 20-05-2019, 14:20
  È inutile non parte! Palmer 21 13,948 21-12-2018, 15:57
  [NB/NB FL] Riparare piccola perdita acqua su parte in resina radiatore. Eww 8 10,002 08-08-2017, 11:19
