Il differenziale fa la differenza
Come alcuni di voi sanno, causa guasto al mio torsen stock sono passato ad un LSD a frizioni, il famigerato OS Giken SuperLock LSD.
Avrei voluto esprimere le mie sensazioni in merito parlando solo di lui, invece m'è uscito quel che leggerete di seguito...
Molti di noi fanno modifiche all'auto e tutte le volte, prima dell'acquisto, cerchiamo di giustificare la spesa che stiamo affrontando con valutazioni sul rendimento dell'oggetto, spesso provando altre vetture che già adottano la modifica che ci interessa.
MA come è possibile valutare l'acquisto di una barra duomi sulla propria vettura stock provando una simile ma con gommatura diversa, assetto, rapporti diversi [...]?
Volente o nolente mi son trovato a vivere (e valutare) tre differenziali diversi sulla mia vettura: inizialmente il torsen stock, in seguito un open, ed infine un lsd a frizioni (OS Giken Superlock LSD).
Differenziale OPEN
[Immagine: images.jpeg]
Differenziale TORSEN
[Immagine: T2color2.jpg]
Differenziale OS GIKEN
[Immagine: osgikenlsd.jpg]
Il torsen come detto è stato l'impatto inizale, ed anche il mio primo LSD mai guidato in assoluto. Non avendone mai guidati, all'inizio ero dubbioso sul suo funzionamento, perchè nelle classiche partenze "dalla traversa mi immetto nella provinciale con decisione" sentivo la posteriore interna slittare. MA non era un autobloccante??
Nella stessa situazione l'open si comporta meglio (a patto di non partire a ruote fumanti), in quanto entrambe le ruote non slittano e la vettura parte con decisione.
Con l'OS Giken invece (ricordo che blocca fino al 100%, ovvero è come non avere il differenziale) l'effetto slittamento della ruota interna è ancora maggiore, quindi si percepisce un gran slittamento della ruota interna ma... senza perdere motricità!! [Immagine: 001_eek.gif]
Prendiamo l'esempio successivo per capire meglio: se abbiamo troppa potenza da scaricare, che succede?
Con l'open ci troviamo nella situazione peggiore... per come è costruito, la potenza trova la strada più semplice per sfogarsi: la ruota motrice più scarica!! il risultato è che la ruota con più aderenza non riceve potenza, quindi non avanziamo ma facciamo un burnout... rumore, fumo e basta.
Con il torsen invece lo slittamento della ruota interna porta gli ingranaggi a trasferire parte della potenza a quella con più aderenza, quindi avanzeremo con decisione ma parte della potenza applicata verrà comunque dissipata dalla ruota interna.
Con l'OS Giken il sistema di bloccaggio come abbiamo detto rende solidale l'asse posteriore, ergo sentiremo lo stesso slittamento del caso iniziale e schizzeremo in avanti senza indecisioni.
Se invece la potenza da scaricare è tale da far perdere aderenza anche alla ruota carica (solo nel caso di torsen e OS Giken), in entrambi i casi ci esibiremo in un powerslide (od in un testacoda se abbiamo proprio esagerato).
Come si traduce questo quando guidiamo in maniera sportiva (pista)?
Con l'open la vettura è facile da gestire: la direzionalità è demandata alle ruote anteriori, l'ingresso è sicuro anche in scalata (il blocco del ponte è possibile ma come in accelerazione l'effetto bloccaggio sarà maggiore sulla ruota "motrice" più scarica, l'altra rallenterà di meno), in uscita se la potenza è tanta il posteriore partirà per la tangente ma dopo un breve controsterzo tornerà al suo posto, se la potenza è eccessiva la ruota motrice interna frullerà lasciandoci avanzare come lumache ma senza restituire reazioni strane.
Con il torsen il posteriore aiuta a chiudere la traiettoria in curva, il blocco del ponte in inserimento è pericoloso perchè rallentando entrambe le ruote queste perdono aderenza insieme e possono innescare una sbandata repentina, in uscita se la potenza è tanta il posteriore partirà per la tangente e saremo costretti a controllare la sbandata finchè non limiteremo la potenza in modo che le ruote riprendano aderenza, se la potenza è eccessiva... ci esibiremo in un testacoda!!
Con l'OS Giken (dopo Varano sarò più preciso) ovviamente le reazioni sono similari a quelle di un torsen (sempre di LSD si parla), quello che cambia è la velocità in cui si arriva alla fase di bloccaggio e proprio la percentuale di bloccaggio che arrivando al 100% aiuta MOLTO a chiudere le curve strette (sembra di avere 4 ruote sterzanti) mentre stabilizza il posteriore nelle curve larghe, facilita la gestione della sbandata perchè incredibilmente va a mettere il posteriore esattamente in direzione dell'uscita di curva (ovvero fa slittare il posteriore finchè non si raddrizza il volante), sparando fuori la vettura senza esitazioni!!!
Inoltre aggiungo una strana sensazione di maggior stabilità del posteriore notata da quando monto l'OS, come se ci fosse una forza che tiene l'asse motrice al suo posto. Me lo spiego così: se in uscita di curva applico una potenza tale da far slittare la posteriore interna ma non l'esterna (open o torsen) quest'ultima si sobbarcherà il carico di lavoro, derivando di più ma rimanendo comunque al suo posto... ma lasciando al guidatore una spiacevole sensazione di "posteriore che sta li li per andarsene".
Mentre con l'OS Giken bloccato l'interna non può slittare, contribuendo attivamente alla tenuta laterale!!!
Spero sia comprensibile quanto scritto, è solo la prima revisione... migliorerà col tempo grazie anche alle vostre osservazioni e domande [Immagine: 001_occhiolino.gif]
Magic'80 aka Marcello
-> Team Ciocapiàt <-
NA 115 '90 "Lady"
EX MX-5 1.8 Sport '01 "Belva"
Detto questo..... how much????
:plus1: spettacolo !!
:plus1sad: adesso voglio un differenziale anch'io :/
pilistation Ha scritto:Detto questo..... how much????
Eh. Sicuro di volerlo sapere?
Per un lavoro come si deve (differenziale, olio specifico, cuscinetti, paraoli, assemblaggio e montaggio)... 2200€, more or less.
NA 115 '90 "Lady"
magic80 Ha scritto:Me lo spiego così: se in uscita di curva applico una potenza tale da far slittare la posteriore interna ma non l'esterna (open o torsen) quest'ultima si sobbarcherà il carico di lavoro, derivando di più ma rimanendo comunque al suo posto... ma lasciando al guidatore una spiacevole sensazione di "posteriore che sta li li per andarsene".
ciao Magic! prima di tutto ti faccio i complimenti per l'acquisto e la scelta non da tutti!
al tuo posto in molti avrebbero optato per un altro torsen usato dando un taglio netto alla spesa, mentre tu hai fatto la scelta migliore soprattutto in ottica pista. Devo dirti che un differenziale con bloccaggio 100% è tantissimo per uso stradale, credo che nessuna auto sul mercato monti un autobloccante così tanto... bloccante! :chessygrin:
interessante la recensione, ma credo che l'ultima frase sia scorretta.
correggimi se sbaglio, autobloccante al 100% significa che entrambe le ruote girano alla stessa velocità come se fosse saldato (anche se sono sicuro di aver letto qualcosa di diverso sul significato delle percentuali di bloccaggio).
ma se le ruote girano alla stessa velocità e per forza di cose la ruota interna fa meno strada, o slitta, o la macchina avrà un sottosterzo totale.
proprio per questo sottosterzo credo che non vengano montati autobloccanti fortissimi su auto stradali, basti pensare a un tornante in salita fatto a bassa velocità, con avantreno scarico e sottosterzo in agguato anche con differenziale open.
Non c'è confronto tra il torsen e un'autobloccante come l'os giken! Tra l'altro un lsd come si deve funziona pure in decelerazione mantenendo il retrotreno molto più stabile mentre il torsen no. Complimenti bellissimo acquisto.
Bisso Ha scritto:ciao Magic! prima di tutto ti faccio i complimenti per l'acquisto e la scelta non da tutti!
Gli autobloccanti aumentano la trazione al retrotreno e quindi inizialmente aumentano il sottosterzo finché non iniziano a perdere aderenza entrambi le ruote. Colin McRae correva col differenziale posteriore bloccato al 100% e non mi pare soffrisse di sottosterzo :chessygrin:
Ciao!! Grazie per i complimenti, in effetti ero combattutissimo, ma alla fine ho ceduto!! Quale miglior momento per fare un upgrade?
Effettivamente il 100% di bloccaggio per strada è tanto, troppo. Fortunatamente l'OS è silenzioso e docile, ma in alcune occasioni cittadine spiazza...
Bisso Ha scritto:interessante la recensione, ma credo che l'ultima frase sia scorretta.
Teoricamente hai ragionissima, infatti un differenziale bloccato al 100% (o saldato) provoca sottosterzo, forse da li la maggior sicurezza del posteriore.
MA le mie parole derivano da questo: ho il differenziale bloccato, le ruote girano solidali tra loro QUINDi l'interna slitta un po', e ho tanta sicurezza (giuro). SE avessi un open o un torsen E superassi la tenuta della posteriore interna, questa girerebbe più velocemente dell'esterna, non contribuendo alla tenuta laterale, che viene demandata all'esterna che deriverà di più... sensazione di "*****" che sta per partire!
E ti parlo di curve ad ampio raggio. In quelle strette (tornanti, svolte, rotatorie) il bloccaggio al 100% provoca sovrasterzo, proprio perchè l'interna gira (slittando) alla velocità dell'esterna e non contribuisce alla tenuta.
NA 115 '90 "Lady"
Tuscany964 Ha scritto:Non c'è confronto tra il torsen e un'autobloccante come l'os giken! Tra l'altro un lsd come si deve funziona pure in decelerazione mantenendo il retrotreno molto più stabile mentre il torsen no. Complimenti bellissimo acquisto.
Perchè dici che il torsen non lavora in rilascio? Per come ho "interpretato" il suo funzionamento interno io lo vedo come un due vie... cmq c'è sicuramente differenza in scalata tra open e torsen.
Grazie per i complimenti Wink
NA 115 '90 "Lady"
Tuscany964 Ha scritto:Gli autobloccanti aumentano la trazione al retrotreno e quindi inizialmente aumentano il sottosterzo finché non iniziano a perdere aderenza entrambi le ruote. Colin McRae correva col differenziale posteriore bloccato al 100% e non mi pare soffrisse di sottosterzo :chessygrin:
si certo, infatti mi riferivo (non so se l'ho scritto) ad uso stradale, se si corre e soprattutto se si sa correre, è molto producente il blocco, altrimenti le auto da corsa avrebbero gli open! :chessygrin:
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,874 17-07-2026, 08:25
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,606 01-05-2026, 19:50
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 4,068 11-09-2025, 11:10
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 194,061 05-05-2025, 22:38
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 2,032 20-01-2024, 13:55
  [NA] Differenziale apaga 2 3,082 26-11-2022, 21:12
  [ND] Differenziale ND Sport 4cella 1 2,948 31-08-2022, 12:29
  [NA/NB]  Consigli per differenziale mx5 na 90' Darius 3 4,458 20-05-2022, 12:45
  [NB/NB FL] info differenziale gradient 2 3,120 09-12-2021, 14:47
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 128,913 18-11-2021, 16:05
