  • 1 voto(i) - 5 media
[NA/NB]  Per tutti quelli che hanno ribassato l'assetto della propria mx5
#41
Utile è utile ma qualcun'altro alla fine se lo è fatto fare questo lavoro o no? Costi?
Interessato anche io...
Fra un po' mi giro le scatole e rimetto tutto stock come prima! : WallBash :
Fa schifo da vedere, ma ora le stesse cose le faccio faticando il doppio di prima.
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
Prossimamente testerò un'altra novità, accessorio esclusivissimo autocostriuto, per uso pista. Vedremo se sarà utile o meno Confusedmiley:
sempre all'opera in nostro Crisssssssssss:haha:
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
bene bene Smile non vedo l' ora di vedere questo 'accessorio' !
Comunque sono sempre più convinto della modifica agli attacchi delle sospensioni!
Ho fatto anche lo schema sottostante per rappresentare meglio quello che succede.
In pratica con la configurazione standard (1)= mx5 con assetto ribassato, senza modifiche agli attacchi = in curva la ruota interna non riesce a recuperare sufficientemente camber positivo. Questo fa si che la ruota interna abbia una superficie di contatto veramente ridotta e quindi scarsissima trazione. Se ho un differenziale libero, slitta la ruota interna e perdo velocità. Se ho un differenziale autobloccante, succede che trasferisco più coppia alla ruota esterna, facendola perdere aderenza, e quindi vado in drift.
Con la configurazione degli attacchi modificati (2), la ruota interna recupera maggiormente camber positivo e quindi ha una superficie di contatto maggiore a terra. La ruota esterna recupera maggiore camber negativo e anche in questo caso miglioro la superficie di contatto a terra (perchè comunque sotto carico il pneumatico si deforma). Quindi che io abbia un differenziale libero o autobloccante, miglioro la trazione in curva e riesco ad essere più veloce.
Commento solo l'ultima immagine:
In appoggio il massimo della forza si scarica a terra sulla ruota più esterna dato che l'aderenza è direttamente proporzionale al carico verticale che verte sulla gomma e all'impronta a terra.
Con la modifica ottieni l'opposto ossia riduci l'impronta a terra della ruota esterna.
Ci sono altri errori nella discussione iniziale (che per altro è stato lo stesso errore fatto per anni da gente ben più esperta di noi tutti): quando avrò qualche minuto per rivedere gli appunti di dinamica del veicolo scriverò qualcosa di più completo.
E quindi perché sembra funzionare?
Bella domanda. Secondo me si tratta di diverse reazioni al volante/***** che danno (forse) più confidenza
Credo che funzioni perchè consente di abbassare il baricentro senza modificare le geometrie di fabbrica delle sospensioni.
Nessun assetto è migliore indipendentemente dal tipo di strada ecc..,
ma se abbassi troppo e modifichi la geometria dei triangoli avanti e dietro senza tenere conto degli effetti di torsione tra anteriore e posteriore, è facile peggiorare rispetto alle geometrie standard.
«Nuvolari è il più grande corridore del passato, del presente e del futuro.»
Ferdinand Porsche
«Voglio sapere chi è quel cacasotto che ha paura di correre tra gli alberi!»
Jack Brabham (Ad una riunione per la sicurezza in pista)
«Oggi conoscerai Enzo Ferrari.Un vero duro.Un autentico figlio di *****.E' il nostro nemico principale.Quando morirà per noi le cose saranno molto più semplici»
Colin Chapman
.SharK Ha scritto:E quindi perché sembra funzionare?
il disegno è enfatizzatissimo, sono stati alzati gli attacchi dei triangoli inferiori di 2,5 cm, la ruota esterna resta perpendicolare in curva
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 2 83 34 minuti fa
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 1,639 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 8,099 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 2,065 09-07-2024, 15:30
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 3,252 04-04-2024, 17:20
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 15,510 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 4,460 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 6,103 15-03-2022, 22:17
  [ND] Come trovare tutti i cerchi omologati per una vettura? Dado 138 82,297 26-02-2022, 11:02
  [NB/NB FL] Assetto urgente da 500€ em98 58 25,797 26-01-2022, 20:17
