passare dal differenziale open della 1.6 al torsen della 1.8
blackblizzard Ha scritto:la conica è sempre una 4.1
in realtà non sempre, cioè sulla NBFL sport è una 3.6, e se non sbaglio la anniversary ha la 3.9
yuza ad esempio si era beccato uno di questi...
blackblizzard Ha scritto:cmq grazie, da quel che leggo nel secondo link che mi hai dato, basta che cerco il differenziale, la conica è sempre una 4.1 quindi basta che cambio quello... ottimo!
l'open mi sta proprio sulle palle, metterla di traverso sull'asciutto con i 110 cavalli stanchi che ha è sempre un'impresa Smile
se ti salta fuori un torsen in più fai un fischio, non so dove cercare a prezzi umani:oops:
blackblizzard Ha scritto:Yuza, avevo compreso Big Grin
non è particolarmente complesso, devi chiaramente smontare semiassi, marmitta e il telaio longitudinale... in mezzoretta è fattibile, avendo a portata di mano tutti gli attrezzi necessari. se proprio sei stanco e te la prendi con calma ci metti un'ora Big Grin
PS: vedo che sei di milano... ti trovo al JDMilano squad?
Sono in provincia di Como, ma sono a Mantova x lavoro dal lunedi al venerdi purtroppo....mi perdo sempre gli appuntamenti infrasettimanali
Cmq mezzora è un tempo ottimo, io ho fatto il lavoro 2 volte (la prima per swappare open-torsen, la seconda per cambiare la conica da 3,6 a 4,3) e se lo facessi la terza forse arriverei a 40minuti! Ieri si discuteva del tempo totale per togliere il diff, aprirlo, cambiare i cuscinetti, registrare il gioco, richiudere e rimontare.
Okkio alla provenienza del torsen, in ogni caso, io mi sono fidato di un inglese e l'ho montato senza controllare che rapporto montava e poi ho scoperto che avevo i rapporti buoni per fare i 240....
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
Sulla mia NB 1.600 ho messo proprio il Torsen di una sport, nel mio caso ho dovuto sostituire la coppia conica con la mia originale pena trovarmi con tutti i rapporti allungati mentre se recuperi il differenziale di una NA / NB 5 marce è uno swap diretto perchè attacco all'albero di trasmissione e semiassi sono uguali.
A voler spendere qualcosa in più suggerisco l'upgrade a 4,3 con tutti i 1600 (tranne ovviamente la 115), diventa più scattante senza compromettere usabilità e consumi. In salita lo apprezzi parecchio.
Però o compri il torsen in USA (dove avevano la 4.3) oppure lo prendi in EU e poi cerchi una conica 4.3 (io ho fatto così, alla fine)
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 44 28,296 20-10-2026, 13:46
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,889 17-07-2026, 08:25
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,674 01-05-2026, 19:50
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 6 2,972 23-04-2026, 17:07
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 4,077 11-09-2025, 11:10
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 194,192 05-05-2025, 22:38
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 2,041 20-01-2024, 13:55
  [NA/NB]  Paraolio pignone Torsen Alessandro 36 20,447 11-07-2023, 15:43
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 6,183 16-02-2023, 21:24
  Il differenziale fa la differenza magic80 78 67,225 06-02-2023, 22:24
