[NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili...
Qualcuno conosce i valori originali della campanatura? (specificare versione MX-5)
Per semplificare l'aggiornamento dei dati chiedo a tutti di utilizzare questo formato:
- ØCERCHIOxCANALECERCHIO ET > MISURAGOMME [ASSETTO ABBASSAMENTO, CAMBER, ROLL/NO ROLL]
Grazie. : Thanks :
progitto Ha scritto:17x8 ET35 camber 1-7° 2°-> roll necessario
Che misura di gomme monti?
karlitos Ha scritto:Assetto : ohlins coilover
cerchi : oz ultraleggera 17x8 et 48
gomme : yokohama ad 08 neova
no roll
Ups scusaWink 205/45 17
campanatura ant: 1,5 post 2,0 convergenza ant 0 post -0,2 incidenza -5mm
Potresti specificare l'abbassamento che hai impostato con i tuoi coilover?
50 mm al post e 45 ant su x giu
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Primo Post Aggiornato! Thumbup
17x7 ET40 > 205/45 [Molle -3cm, Camber Post. -1°50', No Roll]
Bulz Ha scritto:17x7 ET40 > 205/45 [Molle -3cm, Camber Post. -1°50', No Roll]
Thumbup
Le mie sono
Posteriore 17x8 et35 -50mm 2° roll
Anteriore 17x7.5 et35 -50mm 2° rollata leggera "preventiva"
Gomme da 205
Inviato dal mio GT-P3100 con Tapatalk 2
NC LE
nessuna testimonianza con gomme 215?
17x8 ET40, 205/45, ant 1° 30 -50mm (circa), post 1° 50', -40mm (circa) - consigliato roll leggero o maggior camber al posteriore
Attualmente sembra non dare problemi, anche se di sicuro tocco il passaruota posteriore se dovesse andare a tampone (poi difficile che ci vada per via dell' idraulica). Domani provvedo ad aumentare un po' i camber giusto di sicurezza.. alternativa ottima sarebbe dare una piccola rollatina e non aver rogne con gli angoli Wink il tutto ripeto, in via preventiva, non sembra necessario Smile
Thumbup
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 18 5,254 10-09-2026, 13:31
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 822 16-12-2025, 13:40
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 19,044 14-07-2025, 15:55
  [ND] pressione gomme speedylento 21 16,540 13-07-2025, 12:26
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 21,727 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 48,585 21-05-2025, 17:39
  [Vari] Consumo gomme in pista. sportive vs semislick LucaOttobre 3 2,114 08-04-2025, 16:58
Question [Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND Number34 279 264,653 14-02-2025, 17:01
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 811,306 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 9,675 01-11-2024, 16:09
