Qualcuno conosce i valori originali della campanatura? (specificare versione MX-5)
[NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili...
12-03-2013, 13:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2013, 13:44 da ilGerry.)
Per semplificare l'aggiornamento dei dati chiedo a tutti di utilizzare questo formato:
- ØCERCHIOxCANALECERCHIO ET > MISURAGOMME [ASSETTO ABBASSAMENTO, CAMBER, ROLL/NO ROLL] Grazie. : Thanks : progitto Ha scritto:17x8 ET35 camber 1-7° 2°-> roll necessario Che misura di gomme monti? karlitos Ha scritto:Assetto : ohlins coilover Potresti specificare l'abbassamento che hai impostato con i tuoi coilover?
12-03-2013, 13:50
50 mm al post e 45 ant su x giu
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi -midified engine by Lazzeri -camme mondiale R -volano oem alleggerito -AEM intake -collettori 4-1 scat I.L. -terminale cobalt -re-map ECU Mondiale R -engine torque damper -grams performance 70mm throttle body -singular motosports hood louvers -Öhlins Road&Track DFV coilover -corner balancing -sway bars rx8 gialle -end links regolabili I.L. -full powerflex -full tubi in treccia Mondiale R -dischi ant e post campana Mondiale R -wilwood 4 pot calipper -awr brake dukt -nankang ar1 235/40/17 -wedssport tc105x 17x9 -Full Alluminium struct braces kit I.L. -rev.limiter gauges -carbonmiata rear splitter -MX-5passion io c'ero!!! SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
12-03-2013, 20:29
Primo Post Aggiornato!
12-03-2013, 21:24
17x7 ET40 > 205/45 [Molle -3cm, Camber Post. -1°50', No Roll]
► SOSPENSIONI AFTERMARKET MX5 NC/RC/FL - INDICE ANALITICO GENERALE ◄
~ MX-5 NC 2.0 "Youngtimer Wannabe" ~ | Koni Yellow + H&R Springs -40mm | Cusco FSTB | Nankang NS-2R 205/45-17 | E-Brake Drift Button by Pit | K&N panel Filter | BBS RSII Forged RS747| Japspeed Catted Midpipe | IL Motorsport Stainless Muffler | RX-8 OEM Pedals | Lotus Seats + DCBE Brackets | RX-8 rainbow fog lights | Minimiracle Ducktail spoiler | Tail lamp JDM-look conversion | Custom DIY leather handle straps | Reshaped steering wheel |
12-03-2013, 23:43
Bulz Ha scritto:17x7 ET40 > 205/45 [Molle -3cm, Camber Post. -1°50', No Roll]
13-03-2013, 00:09
Le mie sono
Posteriore 17x8 et35 -50mm 2° roll Anteriore 17x7.5 et35 -50mm 2° rollata leggera "preventiva" Gomme da 205 Inviato dal mio GT-P3100 con Tapatalk 2
NC LE
14-03-2013, 21:49
17x8 ET40, 205/45, ant 1° 30 -50mm (circa), post 1° 50', -40mm (circa) - consigliato roll leggero o maggior camber al posteriore
Attualmente sembra non dare problemi, anche se di sicuro tocco il passaruota posteriore se dovesse andare a tampone (poi difficile che ci vada per via dell' idraulica). Domani provvedo ad aumentare un po' i camber giusto di sicurezza.. alternativa ottima sarebbe dare una piccola rollatina e non aver rogne con gli angoli il tutto ripeto, in via preventiva, non sembra necessario
16-03-2013, 09:03
| Discussioni simili | |||||
25-10-2026, 18:21 Ultimo messaggio: Gigino80 |
| [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? |
14-07-2025, 15:55 Ultimo messaggio: mistral74 |
| [ND] pressione gomme |
13-07-2025, 12:26 Ultimo messaggio: marco_zanna |
| [Vari] Consumo gomme in pista. sportive vs semislick |
08-04-2025, 16:58 Ultimo messaggio: RockDj |
[Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND |
14-02-2025, 17:01 Ultimo messaggio: zef |
| [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. |
08-01-2025, 15:26 Ultimo messaggio: em98 |
