Debimetro piu' grande ed ecco i problemi!!
P&B' Ha scritto:Avevo pensato anche al corpo farfallato ho anche un tizio che me lo fa a 100 euro pero' gli devo smontare la parte elettrica e lui penserà ad ingrandire il corpo mettendo anche una nuova farfalla di diametro maggiore.
Ma questo ingrandire il cf non è che poi mi fa impazzire il debimetro un altra volta?
Assolutamente no Thumbup
100 euro inclusa farfalla?
Prezzo ottimo! Occhio che non ti facciano una pecetta, pero'...
Arancia Meccanica
No mi fido aveva già fatto altri lavori sul mio saxo.
È in gamba gli si spedisce il cf ed in una settimana te lo rimanda allargato di 2, 3, 4mm in base a quanto materiale c'è
Forte!
Arancia Meccanica
.SharK Ha scritto:La strozzatura piu' grossa non e' il tubo, ma il corpo farfallato. Ottimizza quello, poi pensa al resto.
Aumentando la sezione del tubo perdi solo in velocita' del fluido e probabilmente lo obblighi ad un ulteriore restringimento per entrare nel corpo farfallato, che significa perdite di carico maggiori e dunque perdita di cv.
63 mm sono sufficienti anche per auto sovralimentate, la cui portata d'aria e' nettamente superiore
Io ti consiglio di lasciare l'originale, anche io ho il mazdaspeed ma non ho il tuo problema lasciando l'originale.
Mettersi a smanettare sui diametri dei condotti comporta un'analisi adeguata e non banale, come ti hanno consigliato i ragazzi è meglio rimontare l'originale e lavorare su altro. O hai dietro un preparatore che ti segue bene altrimenti non ti consiglio di andare alla cieca, come dici tu è vero che si lima su tutto ma questo lo si fa quando si è vicini al limite e quando hai già "sgrossato" eventuali "inefficienze" più sostanziali.
Tu adesso cosa hai su sulla macchina?
come modifiche ho: collettori 4in1 skat. centrale sempre skat e finale diretto uscita singola. tutta la linea e' stata maggiorata a 63mm. Aspirazione tipo mazdaspeed con cono che pesca dal paraurti quindi fuori dal vano motore e corpo farfallato lucidato e lavorato in modo da togliere gradini e dargli una forma ad imbuto. ma senza maggiorare la farfalla.
P&B, c'è una mod utile che potresti fare sull' aspirazione, e non riguarda strettamente i condotti!! Big Grin in parte l' hai già fatta, ma potresti migliorare... Tongue ti darebbe 0 cv, ma migliorerebbe la risposta sulle aperture veloci..
(e si, son strunz e ti ci lascio pensare su tutta notte che ho sonno ora xP)
: Evil :y Big Grin
mi interessa sta cosa
escludendo che la modifica sia quella di mettere una rotella piu piccola, rimango in attesa di news
sent from my iPhone using tapatalk
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Il corpo farfallato della NC (mi sembra sia un 60mm, lavorabile fino a 63 massimo) non è una restrizione per il motore, pensa che ci fanno andare tranquillamente gli MZR da 2.5L e i 2.3L da 8500 giri/min senza perdita alcuna, ovvio che se punti all'ottimizzazione massima anche questo può essere un punto di intervento. Non ti aspettare miracoli e sappi che poi la mappatura andrà fatta da uno bravo e non dal solito che ti mette una mappa standard e via.
OT Come già detto il limite grosso della NC per tirare fuori cavalli è la testata, ma anche qui non si riescono ad ottenere risultati esaltanti lavorandola Mad
Per come la vedo io l'unica maniera economica di spremere un po' questo motore senza svenarsi è comprimerlo. /OT
NC LE
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,262 16-10-2025, 22:15
  [NC] Torque pro e debimetro Galik 0 910 24-08-2025, 20:46
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,379 07-11-2024, 15:31
  Problemi con pistoni ILMOTORSPORT chryferio 14 10,586 20-09-2021, 23:09
  [NC] problema installazione debimetro mrkermit 9 7,704 25-09-2020, 10:52
  [NA] Problemi a caldo ram72pin 28 19,931 17-08-2019, 00:04
  [NA] installazione debimetro rx-7 Bisso 57 76,025 19-07-2019, 14:20
  Problemi Post Distribuzione edoardofo 1 3,163 17-07-2019, 15:43
  Problemi di minimo dopo installazione airbox il motorsport ilbiondo 8 11,602 20-03-2018, 15:50
  codici debimetro rx7 bellini100586 5 6,096 19-12-2017, 10:32
