Secondo voi lo strumento pressione olio della NA si adatta sul cruscotto NB?
#41
Pepi Ha scritto:visto che che è diventata un chat Big Grin mi inserisco per una riflesione/domanda: sul mio strumento (na 115) ho notato che a freddo (olio denso) la lancetta balla allegramente tra 1 e 5 kg/cm (+/-) mentre a motore caldo (olio fluido) il balletto rimane limitato tra 2 e 4 kg/cm, vi pare normale o devo pulire/cambiare il sensore?
La mia a freddo arriva anche a 6 e oltre, a caldo è come la tua, se la stiro per un pò scende anche un pò sotto i 2 kg/cm3 al minimo poi si ristabilizza.
Costa Ha scritto:A me a freddo sta da 6 a 8
la mia scala va da 0 a 6 :oops:
Antonio Ha scritto:La mia a freddo arriva anche a 6 e oltre, a caldo è come la tua, se la stiro per un pò scende anche un pò sotto i 2 kg/cm3 al minimo poi si ristabilizza.
quindi il discorso fila, con olio nuovo/pulito e molto caldo/fluido segna meno...
c'è una tabella di riferimento per i valori di pressione olio, a 1000giri/min tra 2 e 3 kgm/cm2 a 3000giri/min tra 3 e 4 kgm/cm2 in condizioni normali ossia a motore caldo.
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
Pepi Ha scritto:la mia scala va da 0 a 6 :oops:
Direi di sì, considera che i basamenti sono identici quindi credo che i valori siano assolutamente comparabili, io uso un 5W30..
si i valori per 1.6 o 1.8 sono uguali, pochi scostamenti per il tipo di olio.
BMW 316 1800cc e21
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 680 09-01-2026, 01:56
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 932 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 700 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,117 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 767,808 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 162,178 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,448 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,285 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,153 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,179 01-05-2024, 10:33
