[Vari] Nuova normativa per omologazioni cerchi e pneumatici
Luca Ha scritto:ho dato una letta mah se vuoi montare cerchi con ET differenti ecc ti fanno mille prove che praticamente di distrugono ammrtizzatore pneumatici nuovi freni scocca un casino solita italia burocratizzata di *****...
questa dove l'hai letta? Confusedly:
Mx-5 NA classic red owner
non inventatevi cose che non esistono!
deve ancora uscire il regolamento attuativo e quindi fino ad allora.....tutto quello che viene detto sono ipotesi campate in aria
http://www.motorbox.com/auto/decreto-ruo...-di-tuning
http://media.motorbox.com/data/contenuti...c5787c.pdf
Siamo rovinati.
insomma è peggio di prima.Banghead
chiunque produca un cerchio ora deve fare un sacco di documenti, probabilmente li farà solo chi produce cerchi in italia, rendendo di fatto impossibile acquistare cerchi "stranieri".
la magagna omologo con un cerchio e poi lo cambio ce la giochiamo.
se mi compro un cerchio prodotto prima di questa legge?
se io ad esempio mandassi in allegato questo documento alla OZ per chiedere come comportarmi con degli OZ turbine (optional BMW anni 80-90) che mi dicono? che posso montarli solo sulle BMW per cui erano commercializzati?
in poi chi te lo firma l'allegato E di installazione a regola d'arte così redatto?
un produttore non può prevedere l'installazione su ogni veicolo. ad esempio nel nostro caso per NA e NB non varrebbe la stessa omologazione perchè differiscono per la carrozzeria. per non parlare poi dell'impianto frenante... per cui solo per NA e NB si parla di 4-5 omologazioni.
spero che i produttori aggirino la cosa con "adatto a tutte le vetture 4x100 eventualmente con l'utilizzo di adattatori (omologati??) che non interferiscano con la carrozzeria"
e per le gomme?
io (esempio) OZ mi preoccupo di dire che sui miei cerchi ci vanno da questa misura a questa di gomma o il produttore della gomma mi dice questa gomma va su cerchi canale dal X al Y con sede H1 e non H2..
e se la gomma giusta va sul cerchio giusto ma tocca? me lo deve dire mazda... e mazda cosa fa?
sono tentato di inondare il cetoc di richieste di ogni misura da 14 compatibile alla 185/60r14 come rotolamento prima che le cose si facciano + chiare e difficili...
Feature: Spaghetti-Garage
C'è ancora un anno di tempo affinché i produttori si adeguino alla nuova normativa. Nel frattempo funzionerà ancora tutto con il sistema dei nulla osta. In futuro potrebbe (uso il condizionale perché non sono un veggente) funzionare ancora così per le auto più vecchie, in quanto non conviene rifare tutti i test di omologazione da zero; nella peggiore delle ipotesi rilasceranno il nulla osta dichiarando preventivamente la misura di cerchio che si ha intenzione di montare, il che ci riporterebbe alla situazione di stallo iniziale.
Però faccio notare che attualmente sarebbe possibile avere le targhe personalizzate, in quanto la legge è stata promulgata ma nessuno, di fatto, le ha perché non c'è una direttiva che regola l'emissione. 2+2 fa sempre Italy.
Da uno dei link di sopra:
Premesso che cerchi e gomme devono essere rigorosamente omologati (e devono mostrare chiaramente il relativo codice d'omologazione),
ai "sistemi ruote" (cerchi + gomme + viti, dadi, adattatori o distanziali) sarà concesso un minimo incremento percentuale rispetto alle dimensioni riportate sul libretto di circolazione. La circonferenza di rotolamento può variare del + 2% o -2% rispetto alla circonferenza intermedia degli pneumatici previsti in fase di omologazione. La variazione massima del diametro nominale esterno non deve invece superare di oltre l'1% il diametro massimo degli pneumatici prescritti dal costruttore. Infine, la larghezza degli pneumatici del sistema ruota non deve eccedere del 10% la larghezza massima degli pneumatici prevista dal libretto. Facile, no?
Se non ho capito male in pratica se abbiamo un 195, il 10% in più è un 214,5 Big Grin quindi, senza contare gli altri parametri, potrò montare un 205.
Un 215 forse.... per mezzo millimetro.... :haha::haha:
Correggetemi se sbaglio
...ma noi del terzo mondo..... fare un copia/incolla da una qualsiasi norma tedesca a riguardo no??
se la legge parlasse solo di pneumatici, il problema sarebbe MOLTO minore.. i cerchi a libretto sono una pugnetta non indifferente [Immagine: wall.gif]
Fletch Ha scritto:Però faccio notare che attualmente sarebbe possibile avere le targhe personalizzate, in quanto la legge è stata promulgata ma nessuno, di fatto, le ha perché non c'è una direttiva che regola l'emissione. 2+2 fa sempre Italy.
Personali, ben diverso da personalizzate...
Comunque, quella dei cerchi, al 90% sarà una cosa valida solo sulle nuove immatricolazioni.
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 19 5,627 25-10-2026, 18:21
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 11 4,493 13-09-2026, 19:57
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 891 16-12-2025, 13:40
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 22,049 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 49,304 21-05-2025, 17:39
  [ND] Miglior misura pneumatici per ND LucaOttobre 0 1,369 30-03-2025, 22:06
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 165,149 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 823,079 08-01-2025, 15:26
Information [ND] Consiglio Pneumatici Invernali SauroHD 11 5,367 22-11-2024, 12:00
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 9,901 01-11-2024, 16:09
