[NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili...
Ormai mi sono innamorato follemente degli xxr 527 gold, ora contando che l'assetto è quello stock e che i cerchi sono dei 17x8.25 et 35 con gomme 205/45 mi tocca rollare per forza ? Il canale da 8.25 sarà esagerato per le 205 ? Contando che comunque saranno i cerchi "street" non è vitale che la gomma lavori bene al 100%, ma nemmeno che sia troppo strechata e che crei ipotetici problemi.
HybridMik Ha scritto:Ormai mi sono innamorato follemente degli xxr 527 gold, ora contando che l'assetto è quello stock e che i cerchi sono dei 17x8.25 et 35 con gomme 205/45 mi tocca rollare per forza ? Il canale da 8.25 sarà esagerato per le 205 ? Contando che comunque saranno i cerchi "street" non è vitale che la gomma lavori bene al 100%, ma nemmeno che sia troppo strechata e che crei ipotetici problemi.
[ATTACH=CONFIG]21324[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]21325[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]21326[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]21327[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]21328[/ATTACH]
no roll, ma metti il camber al massimo, -2°40' o piu'
mha, questi cerchi rimangono un mistero, mi chiedo anche perché in alcune foto questa mx5 abbia montato un riportino in gomma sui passaruota, mi viene da essere malevolo e pensare che qualche contatto lí, tra gomma e passaruota, ci sia stato : zip :
Comunque Mik, se devi girare in strada con un camber di piú di due gradi pensa seriamente a rollare i passaruota, se vai da un carrozziere o hai un minimo di manualitá si fa senza il minimo problema per la macchina.
Molto meglio rollare che rischiare di rovinare gomme e macchina.
NC LE
Secondo me con ET35 ed assetto stock dovrai rollare per forza, ma questa è solo il mio pensiero... :oops:
Per le 205 sul canale da 8.25 nessun problema! Thumbup
progitto Ha scritto:mha, questi cerchi rimangono un mistero, mi chiedo anche perché in alcune foto questa mx5 abbia montato un riportino in gomma sui passaruota, mi viene da essere malevolo e pensare che qualche contatto lí, tra gomma e passaruota, ci sia stato : zip :
il bordino è stato montato a detta di saldale per far rientrare il cerchio nel passaruota e quindi nel profilo macchina, insomma x ottenere l'effetto flushed, il forte stretch della gomma dovrebbe bastare a scongiurare contatti visto che i sidewall si trovano evidentemente inclinati Smile
Perche' anche in Grecia rompono le scatole se il cerchio esce dalla sagoma carrozzeria. Il riporto in gomma adesivo aumenta di 10, 15 mm. la larghezza.
Qualcuno può specificare i valori originali della campanatura di NC/RC/NCFL/RCFL?
LucaJones Ha scritto:Qualcuno può specificare i valori originali della campanatura di NC/RC/NCFL/RCFL?
non c'e' "un" valore originale, ma un range consigliato dalla Casa, essendo tali valori regolabili a discrezione:
Allegati
.pdf   MX5 2006 Suspension Technical Data.pdf (Dimensione: 35.76 KB)
Grazie Flex!
: Thanks :
(...secondo me, è definito un valore e la relativa tolleranza)
17x8 ET48 > 225/45 Advan Neova, circa -35mm, camber -2°, no roll
17x8 ET48 > 235/40 R888,
circa -35mm, camber -2°, roll
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 14 1,101 13-01-2026, 14:39
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 227 16-12-2025, 13:40
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 14,398 14-07-2025, 15:55
  [ND] pressione gomme speedylento 21 12,643 13-07-2025, 12:26
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 15,620 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 35,692 21-05-2025, 17:39
  [Vari] Consumo gomme in pista. sportive vs semislick LucaOttobre 3 1,215 08-04-2025, 16:58
Question [Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND Number34 279 216,088 14-02-2025, 17:01
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 581,847 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 5,810 01-11-2024, 16:09
