vapori olio?
flavio_tralbero Ha scritto:Sono due concetti diversi: l'aria aspirata più è fresca e più ossigeno (comburente) contiene; ciò permette alla centralina che riceve l'imput da debimetro (flusso) e dalla sonda di temperatura, di iniettare più carburante (combustibile) col risultato di una maggiore resa del motore. Perchè pensi che i "vapori d'olio" possano influire sulle prestazioni? Sono in mssima parte idrocarburi incombusti che vengono iviati al plenum per essere bruciati. Come hai verificato tu stesso, la resa del motor non cambia. Pensa allora alla quota di fumi di scarico che vengono riciclati dalla EGR. Molti la eliminano pensando di migliorare le prestazioni perchè non sanno che invece per assurdo una certa quota di gas esausti nella miscela aria benzina migliora il rendimento del motore.
ahhh adesso ho capito, forse uhauhauha ascolta bene, come intendevo e dimmi se ho ragione: (parlerò con termini elementari)
allora, io ho messo il filtrino a destra della testa (lato collettori marmitta) e attappato il relativo buco al tubo in gomma d'aspirazione!.....in questo modo ho notato che, il plenum succhia aria, quindi vapori e schifezze varie che faranno parte della combustione, e dove ho messo il filtrino, in accelerazione dovrebbe aspirare aria dentro la testa, suppongo e, con motore al minimo, escono vapori che adesso sono espulsi all'esterno invece prima facevano parte della combustione. Detto ciò l'unica cosa positiva è che adesso i gas non faranno parte della combustione, ma di negativo per me c'è che prima aspiravo aria da un filtro bmc nuovo, quindi ben pulita, si spera, e fresca, adesso li aspiro da un filtrino del piffero che non filtrerà una cippa e per lo più anche aria decisamente più calda perchè si trova a 2 passi dai collettori....vabbè che adesso li bendo i collettori quindi dovrei, speriamo, abbassare un pò le temperature interne Smile
E' tutto chiaro????
L'unica soluzione "corretta" è mettere un canister tra la testa e la pcv. La valvola continua a succhiare (attraverso il canister) e ad estrarre i gas di blow by ma questi invece di finire nel plenum decantano nel canister, che ha un tubo di ingresso (dal coperchio valvole) e un tubo di uscita (al plenum). Quelli seri hanno anche valvole unidirezionali.
L'altro tubo si puó lasciare dov'è oppure mettere un filtrino che fa figo quando apri il cofano!!
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
yuza Ha scritto:L'unica soluzione "corretta" è mettere un canister tra la testa e la pcv. La valvola continua a succhiare (attraverso il canister) e ad estrarre i gas di blow by ma questi invece di finire nel plenum decantano nel canister, che ha un tubo di ingresso (dal coperchio valvole) e un tubo di uscita (al plenum). Quelli seri hanno anche valvole unidirezionali.
Non serve a nulla: l'aspirazione della PCV è intensa e il flusso è così veloce che non permette la decantazione di una cippa.
Vabbè allora tutti quelli (e mi pare siano tanti) che hanno fatto sta modifica hanno buttato soldi e sono degli incompetenti...?!
flavio_tralbero Ha scritto:Non serve a nulla: l'aspirazione della PCV è intensa e il flusso è così veloce che non permette la decantazione di una cippa.
Vabbe', dai, mo' esageriamo.
Ma hai mai pulito una volta in vita tua un corpo farfallato ed i condotti del ricircolo?
C'e' il fango dentro, una specie di maionese... ma tanta proprio, che il condotto quasi lo tappa.
Ceto che decanta.
yuza Ha scritto:Vabbè allora tutti quelli (e mi pare siano tanti) che hanno fatto sta modifica hanno buttato soldi e sono degli incompetenti...?!
La modifica di cui parli tu non l'ho mai vista; chi mette il canister di solito lo mette dall'altra parte, per non sporcare la farfalla Guarda quello che vende IL motorsport: c'è una foto con l'oil catch tank montato
Messo così come ho già detto, un briciolo di utilità potrebbe averla, ma messo tra camcover e plenum con in mezzo la PCV proprio nessuna.
Gagio Ha scritto:Vabbe', dai, mo' esageriamo. Ma hai mai pulito una volta in vita tua un corpo farfallato ed i condotti del ricircolo?
C'e' il fango dentro, una specie di maionese... ma tanta proprio, che il condotto quasi lo tappa. Ceto che decanta.
Yuza parlava di un canister dall'altra parte. Comunque se ti si sporcano di brutto la farfalla o il tubicino, può darsi che non ti funzioni bene la PCV. La funzionalità di questa valvola importante e molto trascurata, dovrebbe essere controllata ad ogni tagliando. Il controllo è semplicissimo e lo trovi sul manuale d'officina mazda.
ma quindi pirini che ha i tubi che scaricano nell'oil catch tank più grande del mondo (ndr: terra.)?
[Immagine: images?q=tbn:ANd9GcSj94ratUuQKTf-0lA5sON...s2YLStqv3-]
[Slide];484195 Ha scritto:ma quindi pirini che ha i tubi che scaricano nell'oil catch tank più grande del mondo (ndr: terra.)?
Porno.
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
Andrea
Signori io dopo tanto menarci sopra di ragionamenti e quant'altro ho deciso di lasciare tutto stock.
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,236 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,563 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,070 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,056,680 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 184,586 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,438 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,542 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,769 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,581 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,468 11-04-2024, 19:57
