Cali di potenza
Hai provato a rimontare i cavi vecchi?
Perforza.. Il fatto è che ero già stato da un altro ma lo spinotto che aveva lui, non è compatibile con la mia macchina.
Vabbè proverò a cercare un po'.
CJ_ Ha scritto:Hai provato a rimontare i cavi vecchi?
Non ci ho neanche pensato..perchè dovrei? Hanno sui 80000 Km...E' per verificare se i cavi che ho ora sono partiti?
Fortu138 Ha scritto:Non ci ho neanche pensato..perchè dovrei? Hanno sui 80000 Km...E' per verificare se i cavi che ho ora sono partiti?
Bravo.
Bene, dopo ci provo. Li tengo montati un po' almeno sono verifico bene, dato che il problema non sempre si presenta
Grazie!Smile
Bene, cioè male, i cavi non sono il problema.. Sono passato in un concessionario Mazda svizzero munito del lettore x la diagnosi, ma una volta collegato, mi ha detto che non andava..domani provo con un altro..
Già che c'ero, con il mio meccanico, abbiamo provato il metodo spiegato qui:
http://www.autolinkuk.co.uk/index.php/fa...codes.html
Funzionare funziona, ma il "codice" che ci è risultato, non appare nella lista..Qualcuno ha percaso la lista completa??
Fortu138 Ha scritto:Bene, cioè male, i cavi non sono il problema.. Sono passato in un concessionario Mazda svizzero munito del lettore x la diagnosi, ma una volta collegato, mi ha detto che non andava..domani provo con un altro..
Codice?
Ci fai un video del rumore e di come vibra?
Il tuo meccanico ha provato a staccare le candele una per volta (appoggiandole sul cilindro per fare massa) vedere quale bobina non scocca?
attenzione: pratica da non fare se non si sa quel che si fa, o ci si trova un bel cumulo di cenere.
Tu invece hai provato a staccare uno per volta (o 2 per volta) i cavi candela per vedere se sia lo stesso o meno?
Ebbasta con sti codici: hai un pc o una macchina? Qualcuno della tua zona che abbia delle bobine da prestarti?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4 Beta
x-vas Ha scritto:Codice?
La prima volta era venuto 21, poi 31 e 41
.SharK Ha scritto:Ci fai un video del rumore e di come vibra?
Per adesso ho solo un video fatto ieri al volo. Lo devo caricare su Youtube.Appena è pronto lo posto.
Per il resto, no, non ho/abbiamo provato. Staccare i cavi, devo farlo quando ha il problema o no?
No, quando non c'è l'hai.
Almeno vedi se fa lo stesso effetto.
Ma se mi dai retta son le bobine: quando hai il problema tocca (tira/spingi con forza e ripetutamente) i cavi nella parte posteriore delle bobine e vedrai che passa
Thumbs Down [NB FL] Scarsa potenza 1.8 vvt Onion 12 8,027 06-05-2025, 20:30
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,841 08-10-2024, 19:07
  [ND] Curve di coppia e potenza ND3 2.0 184 cv Driveforfun 1 1,627 10-07-2024, 15:50
  Ad alti giri perde potenza andry587 11 7,870 16-12-2016, 19:12
  Vuoto di potenza quentin 16 9,777 22-04-2015, 23:01
  Grafico potenza/coppia NC Lordjulian 32 20,651 25-08-2014, 12:54
  Perdita potenza motore Darkersculpture 2 3,392 14-05-2014, 16:53
  Vuoti di potenza a 5000 giri e minimo irregolare ! Ricca193 9 6,338 14-10-2013, 21:02
  Vuoti di potenza ... pcasaran 15 7,570 23-07-2013, 14:44
  Possibile calo potenza?? Giova636 8 5,827 16-12-2012, 13:08
