addio differenziale?
i cuscinetti dovrebbero fare un altro tipo di rumore o sbaglio? tipo "sferragliamento", il mio è un rantolo "trrrrrrrrrrrrrr" ,come nel video. si inizia a sentire in 4 marcia superati i 1500 giri.
MX-5 ND 1.5 EXCEED
MX-5  NBFL 1.8 BACKSTAGE
MX-5 EBBBBASTA
Grazie per le risposte comunque, siete una grossa fonte di informazione.
Rava che effetto ha la segatura?
MX-5 ND 1.5 EXCEED
MX-5 EBBBBASTA
a me era successo una cosa simile...era partito il paraolio anteriore (stiamo però parlando di NA 115cv con LSD)...purtroppo la perdita d'olio aveva causato l'usura di due cuscinetti....morale...smontaggio differenziale ed invio presso la TTS Trasmissioni in provincia di Modena...li' mi hanno sostituito cuscinetti ecc.ecc. ...registri vari...poco meno di 500€....preparati....!!!!Rolleyes
Miaooo(@)!!!
Marco - NA1.6 1991 Classic Red(04)
EX NC2.0(06)-NB1.6(99)-NA1.6(96)-NA1.6(94)
A Miata's Lover
- MX5Passion..io c'ero!!
Real car have only Two seats. Everything else is a bus!
porca miseria spero non sia arrivato a quel livello di usura! domani la riporto in officina e dico che miglioramenti non ce ne sono stati.
MX-5 ND 1.5 EXCEED
MX-5 EBBBBASTA
Calma, i cuscinetti costano 100€ tutti e 4 (skf, anche meglio degli originali), se sono solo loro (più 3 paraolii, vabbè) te la dovresti cavare con poco.
Se poi ci sono crepe nella scatola o danni alle dentature fai prima a cercarne uno usato.
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
concordo con Yuza, se sono i cuscinetti li cambi con poco, se altro ti costa meno cambiarlo.....
per quanto riguarda la segatura, lascia perdere.... questa si mescola all'olio fa da spessore e toglie i rumori.... ma in realtà il guasto che crea il rumore persiste ed andrà a peggiorare... rischiando di fare altri danni..... Thumbup
Esattamente come dice Alex Zanardi, è un rimedio quando non c'è più nulla da perdere.
Rava
Estetica
dopo il controllo di oggi, mi ha confermato che c'è una crepa sulla "scatola" del differenziale, ha detto che la prossima settimana riparerà la scatola e cambierà nuovamente l'olio con uno più denso per cercare di lubrificare al massimo, visto che questa mattina il rumore sembrava essere meno forte.Mi ha detto di camminarci come sempre , evitando solo di stirarla troppo bruscamente. quello che non mi spiego è come mai smette di rantolare in folle o a frizione premuta. qualcuno sa se in giro ci sono video sul funzionamento del nostro differenziale?
MX-5 ND 1.5 EXCEED
MX-5 EBBBBASTA
lascia perdere la riparazione della scatola......
di al tuo mecca di smontare tutto...... controllare il differenziale che sia buono..... compri la serie di cuscinetti nuovi, una scatola usata da "Opensky" oppure "Mg1966"
rimonti con olio nuovo e per anni non ci pensi più Thumbup
probabilmente gli dirò di fare così... non vedo annunci di Opensky o Mg1966
Comunque i cuscinetti che ho ora hanno 6 mesi di vita, sono nuovi o quasi
MX-5 ND 1.5 EXCEED
MX-5 EBBBBASTA
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,640 17-07-2026, 08:25
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 17,461 01-05-2026, 19:50
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 3,838 11-09-2025, 11:10
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 190,221 05-05-2025, 22:38
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 1,949 20-01-2024, 13:55
  Il differenziale fa la differenza magic80 78 66,020 06-02-2023, 22:24
  [NA] Differenziale apaga 2 2,968 26-11-2022, 21:12
  [ND] Differenziale ND Sport 4cella 1 2,872 31-08-2022, 12:29
  [NA/NB]  Consigli per differenziale mx5 na 90' Darius 3 4,316 20-05-2022, 12:45
  [NB/NB FL] info differenziale gradient 2 3,018 09-12-2021, 14:47
