Problema contachilometri
Fly Lemon Ha scritto:Nessuno sa la taratura del contakm dell' NA? Tipo 1giro=1metro o simili? Mi e' venuta in mente un'idea malsana....
Tipo abbassare i km attaccando il filo a un trapano?
No, per quello non serve e ad essere cattivi non serve nemmeno il trapano se sai come muovere i fermettini dei vari numeri ;-)
L'idea era di rifare una strumentazione vintage con strumenti separati provenienti da auto d'epoca tipo questi
[ATTACH=CONFIG]23632[/ATTACH]
solo che se non sai la taratura dello strumento originale e' inutile perche' se ne usi uno con taratura diversa ti sballa il valore...e anche sostituendo i rinvii sul cambio come quando si cambia la coppia conica e' un casino perche' e' difficile riuscire a ritrovare la giusta accoppiata
Bisso Ha scritto:sono 7-8 viti a croce.
prima togli la plastica intorno al mozzo del volante, sono 2 pezzi (uno sopra uno sotto) le viti sono tutte sotto, poi togli la copertura del tachimetro, quello fatto a culla rovesciata, 2 viti sotto, poi togli il cruscottino che ha altre 2 o 4 viti sul frontale. Tutte le viti le trovi subito non c'è niente di nascosto.... le plastiche però sono tutte ad incastro, quindi facci un po' di attenzione e vedrai che vengono via... dietro agli indicatori dovrai sganciare il cavo e uno spinotto per levarlo, è semplice.
Dopo aver penato per un'oretta senza concludere nulla mi ritrovo mesto mesto a chiedere ulteriori lumi... In pratica, sono bloccato alla plastica intorno al mozzo del volante. Ho trovato (e svitato) 3 viti. E' corretto? La parte destra delle plastiche si apre bene, ma la sinistra non ne vuole sapere. Posso chiedere ulteriori lumi? Con riferimento alla figura
http://ubuntuone.com/12eEFBXnfC5KookD55ySKn
io ho smontato le tre viti (due a sx nei fori e quella evidente a dx). Vista la durezza, mi sorge un dubbio: c'e' forse un'altra vite alla destra di quella dorata, in quella "insenatura" che ho fotografato qui
http://ubuntuone.com/1UIgB6XNP0HkZdCdntoQYS
Inserendo il cacciavite non ho trovato nulla su cui fare presa, e non riesco a vederci dentro.
Consigli?
grazie mille
Occhio che c'è un'altra vite diversa dalle altre che si fissa direttamente al piantone sterzo.
È verso i pedali leggermente spostata verso la porta. Buttati sotto con la testa e controlla bene.
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
Fly Lemon Ha scritto:No, per quello non serve e ad essere cattivi non serve nemmeno il trapano se sai come muovere i fermettini dei vari numeri ;-)
L'idea è molto interessante, la stessa M2 monta gli strumenti separati
La soluzione più "semplice" sarebbe aprire il tachimetro vintage, svuotarlo e mettere la meccanica oem, che sicuramente ci sta, e poi ti fai rifare il fondino da qualche anima pia
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 5,240 11-10-2024, 19:09
  Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo mx5.77 42 49,616 22-01-2021, 14:59
  [NA] Problema autoradio OEM andrewosky 0 2,015 25-09-2020, 11:45
  [NB FL] Problema motorino alzacristalli Rob 0 2,121 08-08-2020, 13:40
Sad [NA] Problema revisione: volante Nb con bag su Na con bag? Jack 6 5,666 05-08-2020, 22:27
  [124] Problema airbag & pretensionatori cinture masban 2 4,684 03-02-2020, 08:55
  [ND/124] PROBLEMA posizione di guida - Distanziale volante! tranqui83 61 59,293 26-06-2019, 00:08
  Problema con il meccanismo di controllo della direzione dell'aria Airo 17 13,006 24-09-2018, 21:27
  Contachilometri non conta piu' omega3 28 16,009 24-08-2018, 21:55
  sostituzione volante air bag con after market..problema! Antonio 161 72,986 06-11-2015, 15:17
