Filtrino per testata motore
Ala81 Ha scritto:
MarcObollo Ha scritto:
Ala81 Ha scritto:Cool
Io devo dire che mi trovo bene.
Ormai è quasi 3.000 km che ho fatto la modifica ed è ancora pulito (controllato la scorsa settimana).
Il filtro è stato acquistato da claudio68 che ha la stessa modifica penso che si trovi su E-Bay dai 5 euro ai 10 euro.
L'oil catch originale a mio parere andava ad incrostare il corpo farfallato Banghead
Per la questione legalità se mi fermano il filtrino non lo considerano neanche.....quindi....:roll:
ehhhh????
direi che sono pochini 3000km ancora.
Dici che è solo una mia impressione???
Cosa potrebbe andare a sporcare il corpo farfallato?
Secondo me sono proprio i vapori degli oli....ma premetto che non sono un esperto! :chessygrin:
Bhè dai, 3.000 km dovrebbe già iniziare a vedersi qualcosa, se si sporca a 10.000 non penso sia un problema, tanto la manutenzione al filtro aria la faccio sempre ogni 10.000 km Thumbup
Il recupero dei vapori originale effettivamente imbratta, ma con una oil catch tank esterna ottieni dei vapori puliti e inoltre ripristini la ventilazione del monoblocco originale che male non fà
ma ho visto che l'oil tank ha due tubicini, come vanno collegati?
grazie
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
backtothefuture Ha scritto:ma ho visto che l'oil tank ha due tubicini, come vanno collegati?
grazie
Uno li al posto del filtrino e uno sul tubo dell'aspirazione, come collegheresti il tubo originale solo che su sto tubo ci monti la oil tank, poi ogni tot la controlli e quando è piena la svuoti.
Questo per quelle sigillate Mrgreen
Poi dipende dalla ventilazione del basamento ci sono alcuni che la collegano direttamente alla pcv e fanno dei giri strani Mrgreen
Qualche esempio? :chessygrin: Mrgreen :chessygrin:
Quindi in definitiva, questo filtro serve solo per far si che i vapori di olio che escono dalla combustione, vengano immessi dentro il condotto dell'aspirazione, per tornare di nuovo a bruciare insieme alla miscela aria/benza?
GIUSTO? :chessygrin:
Pesaro
Mazda Mx-5 NbFl
- 1600cc 110CV High - Grace Green
Duomi OMP, Filtro K&N, Scarico Vi.Ci, Magnecor Electrosport 80, Honda S2000 Start Button, Hella HB4/9006, Nokian V, frecce bianche, catarifrangenti ant.bianchi post.rossi.
Dopo la lettura degli altri 3D mi sa che lascio tutto come Mazda l'ha fatta.
Io credo che il mio mecca non abbia mai pulito la farfalla, posso farlo io?
Ho 105.000Km e dovrebbe essere nera!
Che attrezzi mi servono?
Pesaro
Mazda Mx-5 NbFl
Io personalmente metterei l'oil catch tank...cmq se si recuperano i vapori è per vari motivi di sfruttamento della depressione nel tubo d'aspirazione e perchè cmq innalzare la temperatura all'entrata migliora il rendimento e aiuto a smaltire alcuni inquinanti allo scarico. Parliamo di cose infinitesimali. Oil catch tank è perfetta perchè la depressione richiama i vapori, cosa che il filtrino non fa ma non si imbratta la farfalla e l'aspirazione!
>>> MX-5 1.6 16V NB <<<
mr.magoo87 Ha scritto:...è divertente e coinvolgente come un porno ***** visto da un eterosessuale
mr.magoo87 Ha scritto:ma le buell non erano quelle che dopo tot km vanno ristretti tutti i bulloni perchè sennò li perdi?
il filtrino è molto dannoso poichè impedisce la veloce espulsione dei gas e degli eventuali residui oleosi.
il filtrino non sarà mai sporco perchè i residui oleosi si depositano prima sulla pipetta di uscita poichè il filtrino ne impedisce l'espulsione : la pressione di uscita è pochissima...
utile invece e assolutamente consigliabile la oil catch tank.
non usatelo il filtrino...
ezio
fiat 124 spider lusso
Non lo userò di certo! Grazie! Thumbup
Pesaro
Mazda Mx-5 NbFl
eziomx Ha scritto:il filtrino è molto dannoso poichè impedisce la veloce espulsione dei gas e degli eventuali residui oleosi.
Stiamo andando a cercare l'ago nel pagliaio, io lo monto da piu' di 10.000km il filtrino, non è mai successo nulla di cosi' abominevole, certo la soluzione migliore è sicuramente la oil catch tank, ma non esageriamo...
MX-5 NB 1.6 '99 Silver
- Scarico doppio 90x120mm Ctss
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Cavi Magnecor, candele NGK
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 272 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,458 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,878 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,067 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,975 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,809 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,930 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 182,525 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,134 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,830 27-01-2025, 16:24
