coperchio aperto > opinioni stato cinghia e camme
TIGO Ha scritto:In teoria mooolto alla lunga la gomma potrebbe indurirsi. In pratica il rischio è minimo, vista la poca quantità rimasta.
rava Ha scritto:Basta che l'hai pulita, per rovinarsi dovrebbe stare a contatto per molto molto tempo.
Rava
ok dai, allora dovrebbe rimanere intatta fino alla sostituizione tra un paio d' anni
Strizzala e fai una bella limonata. Big Grin
Ragazzi, la cinghia non è nata per lavorare in un ambiente di laboratorio asettico a temperatura e umidità controllata! se la pulisci bene nel punto incrimnato come ti hanno spiegato non succede nulla!
"Se hai tutto sotto controllo vuol dire che stai andando piano" Mario andretti
grazie per l' appunto, solo che ora che ho richiuso non penso di riaprire , riposizionarla con la macchia a vista e pulire...ho pulito il grosso al momento e spero che basti fino alla sostituzione della cinghia (che non so quanti km ha ma ad occhio vorrei farne altri 50.000)
@giova > si visto che carine le pulegge ? meriterebbero di essere lasciate a vista Smile
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:visto che carine le pulegge ? meriterebbero di essere lasciate a vista Smile
3 minuti di flessibile. Non hai nemmeno il problema del sensore di posizione cammes ...
Rava86 Ha scritto:Basta che l'hai pulita, per rovinarsi dovrebbe stare a contatto per molto molto tempo.
Rava
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:grazie per l' appunto, solo che ora che ho richiuso non penso di riaprire , riposizionarla con la macchia a vista e pulire...ho pulito il grosso al momento e spero che basti fino alla sostituzione della cinghia (che non so quanti km ha ma ad occhio vorrei farne altri 50.000)
Hai pienamente ragione, ho pensato la stessa cosa anche io quando ho postato Smile... Non ho detto che sarebbe da tagliare il coperchio per non sentirmi dare del pirla...dovrebbe essere consigliato tener coperto onde evitare detriti nelle pulegge, giusto? In caso contrario...bhe non taglierò, perché dopo averle viste mi sono reso conto che sono orribili!! Haha
in teoria non cambia molto senza coperchi...è che durante un eventuale controllo dei chebi non sarebbe il top presentarsi così..anche se esteticamente mi piacerebbe un sacco il coperchio delle vecchie mazda / ford senza la calotta per le pulegge...già così sembrerebbe più 'stock' Smile
cerca il coperchio della 323
https://www.google.it/search?q=mazda+323...=711&dpr=1
apri, apri pure il coperchio delle pulegge col flessibile, così mentre raffreddi col cofano aperto ci faccio la pipì dentro rigorosamente color senape :haha:
Gagio Ha scritto:cerca il coperchio della 323
si usa la stessa guarnizione per questo coperchio ??
è quello che ha anche clarence no? molto vintage Smile
dafde Ha scritto:apri, apri pure il coperchio delle pulegge col flessibile, così mentre raffreddi col cofano aperto ci faccio la pipì dentro rigorosamente color senape :haha:
pissia pissia che di spalle con le braghe calate hai solo da divertirti poi XD
  [NC] Cinghia servizio da cambiare ? Ald-5 12 4,274 28-04-2024, 11:35
  [NA] Valutazioni stato motore Darius 3 2,014 11-04-2023, 10:38
  [NA] Cinghia servosterzo apaga 10 4,805 15-11-2022, 20:17
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 42,295 20-12-2021, 10:37
  [NB FL] Perdita paraolio albero a camme RicRog 2 3,156 26-10-2021, 18:00
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 50,235 16-04-2021, 20:52
Exclamation [NA] Tubicino coperchio valvole Diè89 7 4,311 14-04-2021, 14:59
  [NB] Lucidatura Coperchio Valvole andrea9 7 4,173 25-11-2020, 16:01
  [NA] (1.8) Diagramma alberi a camme / distribuzione Number34 4 4,420 29-07-2020, 11:01
  [NC] Cambio cinghia servizi VolaLazioVola 7 8,488 20-05-2020, 17:43
