Help me ragazzi!!!!!! Surriscaldamento anomalo
CJ_ Ha scritto:Nella NB / NBFL lo strumento è "finto".
In pratica segna 0/1, non è lineare.
Quindi potresti essere prossimo alla fusione come avere il motore ancora freddo. Big Grin
DohDohDohDohDohDohDohDoh ma NOOOOOO, SUL SERIO???? un pò come quello della pressione olio :cry2:
NB 1.8 SILVER 1999 135.000 km
-STYLEBAR V SHAPE + PLEXI MX5PARTS
-MASCHERINA PARAURTI NERA MX5PARTS
-FRECCE + SIDE REFLECTORS BIANCHI
-TOYO R888R 195/50/15 82V
-FANALI POST. NBFL CON DOPPIA RETRO
-CERCHI JAPANRACING JR11 BRONZE
-KIT TURBO MAZDASPEED +ASSETTO TOKIKO
250nm - 208cv - 0.55 bar
che io sappial'indicatore temperatura acqua e' finto su tutte, e' solo lo strumento pressione delle NA che e' vero.
Domanda da non meccanico: E la ventola come sa quando partire? : zip :
ale88so Ha scritto:Domanda da non meccanico: E la ventola come sa quando partire? : zip :
c'è un sensore di temperatura sul motore, collegato alla centralina (ECU) Smile
la ventola non guarda lo strumento nel quadro :giggle:
Con lo strumento "vero" della pressione olio (che si può mettere su tutte le NA provviste di quello finto), capisci meglio se il motore (=l'olio e non l'acqua, che si scalda prima) è caldo.
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
certo che sti musi gialli potevano anche farlo funzionare lo strumento!! indispensabile direi, specialmente temp olio!!
vabbò... tanto per quel poco che la uso ultimamente, NON si fonde sicuramente :cry2:
Ma sei sicuro sicuro sicuro??
Ma dai CJ, non seminiamo il panico!!!
Lo strumento NON E' LINEARE, nel senso che da "zero" a 75° segna giusto, da 75 a 105 circa segna sempre 90, oltre torna a segnare giusto!!
Ma da qui a dire che è on-off come lo strumento della pressione olio ce ne passa.....
Magic'80 aka Marcello
-> Team Ciocapiàt <-
NA 115 '90 "Lady"
EX MX-5 1.8 Sport '01 "Belva"
magic80 Ha scritto:Ma dai CJ, non seminiamo il panico!!!
OKS! GRAZIE! QUINDI NELLA FOTO CHE HO POSTATO NELLA PAGINA PRIMA AVEVO L'ACQUA A 115° TIPO Eek
Per me CJ in parte ha ragione....ma sulla maggior parte delle auto è "finto", tant'è vero che diverse auto non lo hanno proprio!! Smile. Come detto da magic80, da freddo fino a motore a temperatura, la lancetta sale in modo lineare, e rimane in posizione verticale fino all'attacco della ventola (100°c se non di +). C'è un range di gradi di 30/40 punti. Quando si vede spiccare oltre la metà, ci deve essere un problema. Per me la lancetta è, in qualche modo, collegata al termostato: man mano che si apre, segna gradualmente...dal momento che è completamente aperto (sulla mia moto 67°c, sulla mx-5 non so, ma più o meno saremo li) rimane in posizione verticale. Il fatto che spicchi oltre la metà per me è un po da "spia" per dare nell'occhio.
Fungerà come quella dell'olio: se è tutto ok è verticale, se non c'è pressione andrà a 0, se ci sarà troppa pressione, magari per un intoppo che ne sò, schizzerà verso il max!.....proviamo ad attappare qualche passaggio olio uhahuahuahuahua...la sua utilità è quella, non di fornire informazioni veritiere, ma informare se è tutto ok!!......
Ovviamente tutto ciò che ho detto è "IMHO"....a parte ciò che ci ha detto il meccanico.
  consumo olio anomalo B6/BP Giorgio Severino 182 86,391 25-05-2021, 13:50
  [B6] Ragazzi problema che non capisco ricky92 17 13,221 26-06-2019, 09:00
  [NA] NA 1.6 115. Temperatura e surriscaldamento jack560r 5 6,607 31-10-2017, 02:06
  Surriscaldamento NC NoOne777 26 13,936 23-10-2015, 15:08
  Anomalo numero di giri ! Zeon 2 2,056 18-06-2014, 12:44
  Surriscaldamento con clima acceso HELP Fabiolous 97 34,789 28-08-2013, 09:32
  Problema consumo benzina anomalo Toretto 13 5,999 24-08-2013, 21:31
  Dopo surriscaldamento rchester 7 3,999 29-07-2013, 21:43
  rumore anomalo zona serbatoio.. Antonio 6 3,943 20-04-2013, 23:07
  Ragazzi cosa è questo ,un centrale?ci posso saldare il cat magna 200celle ilmangj 7 4,441 17-08-2012, 12:45
