Help me ragazzi!!!!!! Surriscaldamento anomalo
Ciao ragazzi,
sapete mica spiegarmi dopo il mega tagliandone fatto da poco (che include anche il cambio liquido antigelo) perchè dopo una misera tirata vedo schizzare la lancetta della temperatura acqua a 3/4 dello strumento???: Evil : apparte il vorticoso giramento di palle posso già comunicarvi che : il livello del liquido è stato super controllato più volte, ho girato con l'aria calda accesa per far spurgare l'impianto, il liquido è pulito non presenta tracce d'olio che potrebbero farmi pensare alla guarnizione di testa, la ventola parte....Chiedo il vostro grande aiuto perchè non sò se è un problema frequente...Confused Grazie a tutti
Guarda la mia mi ha fatto penare mesi e mesi.. ipotizzando tutto.. termostato..sensori...radiatore sostiruito ma nulla...
Dopo acer rischiati di fonderla...seriamente. ....l'ho portata da un tipo in gamba che ha capito che il problema era nato dopo il tagliando avendo lasciato io precedente meccanico bolle d'ARIA NELL'IMPIANTO [ che mi sono costate un radiatore] e poi che il surriscaldamebto continuo ha lacerato un cavolo di tubicino dei liquidi (spesa35 €).
Sostitutio il tubicino mai più un problema! ! Smile
Vedi se il tuo impianto é stato spurgato beneBanghead
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
davifigo Ha scritto:bolle d'ARIA NELL'IMPIANTO
mentre facevo un lavoretto analogo ho avuto lo stesso problema ed erano bolle d' aria nel circuito.
scalda la macchina col radiatore aperto finchè il termostato apre e vedrai scendere il livello del liquido. le bolle dovrebbero essere andate.
riporta a livello il liquido e chiudi.
Andrea "Topone"
NA 1.6L 115cv 1990
Brianzolo DOCG.
Topone Ha scritto:mentre facevo un lavoretto analogo ho avuto lo stesso problema ed erano bolle d' aria nel circuito.
niente da aggiungere alquello scirtto da topone
quando poi regoli il livello della vaschetta ocio che il livello varia tra motore caldo e freddo
Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
grazie mille ragazzi vi faro' sapereWink
Spurgo anche per me.
Arancia Meccanica
non so se è stato già detto, ma secondo me ci sono bolle d'aria nel circuito e va fatto uno spurgo...
Pepi Ha scritto:non so se è stato già detto, ma secondo me ci sono bolle d'aria nel circuito e va fatto uno spurgo...
...si', giusto... oppure, ultima ipotesi, uno spurgo per le bolle d'aria nel circuito.
Arancia Meccanica
[ATTACH=CONFIG]24557[/ATTACH]
A me è capitato dopo 10 minuti di salita in seconda/terza marcia (a modo rally) e avevo sostituito il radiatore da 1000 km (marca bahar credo...) ... in autostrada non si è più presentato e ho fatto altri 2000 km.. ci saranno ancora bolle anche nella mia o era colpa solo del caldo estivo+regime alto del motore con poca aria rinfrescante? : Bash :
ale88so Ha scritto:[ATTACH=CONFIG]24557[/ATTACH]
Nella NB / NBFL lo strumento è "finto".
In pratica segna 0/1, non è lineare.
Quindi potresti essere prossimo alla fusione come avere il motore ancora freddo. Big Grin
  consumo olio anomalo B6/BP Giorgio Severino 182 87,696 25-05-2021, 13:50
  [B6] Ragazzi problema che non capisco ricky92 17 13,407 26-06-2019, 09:00
  [NA] NA 1.6 115. Temperatura e surriscaldamento jack560r 5 6,665 31-10-2017, 02:06
  Surriscaldamento NC NoOne777 26 14,061 23-10-2015, 15:08
  Anomalo numero di giri ! Zeon 2 2,080 18-06-2014, 12:44
  Surriscaldamento con clima acceso HELP Fabiolous 97 35,483 28-08-2013, 09:32
  Problema consumo benzina anomalo Toretto 13 6,104 24-08-2013, 21:31
  Dopo surriscaldamento rchester 7 4,057 29-07-2013, 21:43
  rumore anomalo zona serbatoio.. Antonio 6 3,988 20-04-2013, 23:07
  Ragazzi cosa è questo ,un centrale?ci posso saldare il cat magna 200celle ilmangj 7 4,480 17-08-2012, 12:45
