[NC] Distanziali
^^ azz..... però c'è da dire che davanti sono già belli a filo....
Comunque Lostraniero,fossi in te visto i motivi e la strada che faresti lascerei perdere l'idea dei distanziali....
~ Griso ~
..::J@::.. Ha scritto:Se è solo per guida tranquilla puoi anche metterli, però ci sta che ti diano vibrazioni anche a 130/140 in autostrada come successe a me...
Poi non è che sia una modifica da poco http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...9b0ee83564
Sono 250€ circa per entrambi gli assi....con circa il doppio ti prendi un set di cerchi....
Si in effetti non è una modifica super economica anche se ho visto dei distanziali nel mercatino del forum a 150.
Le vibrazioni mi darebbero fastidio in effetti...Credo che a sto punto valuterò un altro set di cerchi e venderò i miei OEM o in alternativa me la farò piacere con i 17" originali.
Mi avete convinto....la tengo così.....poi in futuro vedremo!!! Grazie Wink
Io ormai è da un pezzetto che sono assettato e vorrei quelle ruote più a filo...ma sto resistendo nell'attesa di cambiare i cerchi....date retta che è l'unica cosa che vale la pena di fare...
Io per prova ho montato dei distanziali da 5mm comprati per due soldi da driftworks, non ho avuto problemi di vibrazioni però nel montaggio bisogna avere un po' più di attenzione nel montare il cerchio per farlo stare ben centrato.
Con il mozzo originale color ruggine tipico dei nostri macinini il distanziale si vede lontano 1 km, se qualcuno invece avesse il mozzo verniciato nero non si noterebbero più di tanto ma solo a guardarci bene.
NC LE
Io dicevo nel caso di distanziali da 15/20 mm....in quel caso le vibrazioni ci sono, anche se una soluzione potrebbe essere far equilibrare le ruote col distanziale montato...
Il problema secondo me è che con distanziali 'cicciotti' nel momento che si rimonta il cerchio non si può più usare l'anello di centraggio come riferimento, quindi il cerchio va centrato solo con i dadi. La cosa è fattibile con un po' di attenzione (si serrano i dadi a croce facendo girare il cerchio mentre lo si monta) ma può capitare che non venga montato centratissimo.
In questo caso l'equilibratura non aiuta molto visto che il problema è proprio il cerchio che si trova in posizione disassata rispetto al mozzo e provoca poi quelle fastidiose vibrazioni.
NC LE
Io non credo siano così deleteri (che non siano convenienti è un'altro paio di maniche) se di spessore ragionevole.
Basta comprarli di qualità (produttore, lavorazione e materiale) e hubcentrici.
From Natel using Tapatalk
Outback H6 Combat Wagon
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...istanziali
Io ho già montato sulla mia RC dei cerchi (Rota Boost) con offset minore...ma in questi ultimi giorni mi è venuto il pallino di inserire dei distanziali da 5mm nel posteriore...dite che avrei problemi nella guida o di altra natura? Grazie.
DecLinE
RC2.0 FIRE :: Galaxy Grey :: Eibach ProKit :: Rota Boost
Chi Gode nn si Accontenta...
  [NC] Distanziali 5mm pie27 5 2,167 20-06-2025, 19:08
  [NA/NB]  Distanziali da 5 mm Antonio 48 31,729 25-09-2020, 14:43
  [ND] Assetto più distanziali, consigli? Abe77 15 15,117 08-11-2019, 22:21
  [NC] DISTANZIALI NC lukat 30 23,737 03-05-2019, 20:57
  [NC] Chiarimenti su distanziali.... zetamax 10 8,221 28-09-2018, 11:03
  [NC] Problema distanziali! peppone620 55 29,814 16-04-2017, 23:15
  [NC] distanziali 5mm/10mm karlitos 36 22,658 10-03-2017, 11:58
  [Vari] Materiale distanziali Mark88 14 11,388 18-12-2016, 23:43
  [ND] Distanziali si o no? vmaxhenry 27 18,403 30-10-2016, 09:35
  [NB] Altezza Molle / Largezza Distanziali MXDrift 1 3,261 01-03-2016, 10:02
