Domanda su elaborazione testata
Allora scrivi sul nutz di bannare blinkmotorsport, visto che loro dichiarano di prenderne 45....io ho solo riportato.
Ci sono motori dove 20cv li prendi solo lavorando di aspirazione e scarico (rullati davanti a me). Saranno asini....
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
In realtà, leggendo sul loro sito, Blinkmotorsport di CV ne prende 30, infatti passa dai 115 ai 145 della 1600 oppure dai 130 ai 160 della 1800.
E lo fa con:
  • BLiNK Optimized™ Cylinder Head
  • Reground Piper Cams (Fast Road Spec)
  • Megasquirt DIYPNP fully mappable ECU with base map (to get you running) pre-programmed
  • Innovate LC-1 Wide Band Lambda Sensor Kit
Maxmoney Ha scritto:In realtà, leggendo sul loro sito, Blinkmotorsport di CV ne prende 30, infatti passa dai 115 ai 145 della 1600 oppure dai 130 ai 160 della 1800.
E lo fa con:
  • BLiNK Optimized Cylinder Head
Che vogliono dire 15 di camme, 10 di lavorazione testata ed altri 5-6 di elettronica che ottimizza il tutto, immaginando che anche scarico ed aspirazione non sono originali (ma senza colli altrimenti sarebbero di più)
Sent from my iPad using Tapatalk
Mx-5 NB 1.8 16v
Ok 30. Ma sulla testa non fanno "porting" ossia lavorazione condotti, solo abbassamento piano, sedi e valvole riprofilate.
Ne desumo che qualcosa in più si possa prendere lavorando i condotti. Quindi i 30 sul serie K, che di suo è abbastanza "elaborabile", ripeto, non mi paiono impossibili.
Oh, 10 di lavorazione testata e senza toccare i condotti scrivilo nel post sulle camme, vediamo che succede...
yuza Ha scritto:Oh, 10 di lavorazione testata e senza toccare i condotti scrivilo nel post sulle camme, vediamo che succede...
Vedi yuza? Involontariamente questa discussione ti viene utile sul discorso che hai caldo dall'altra parte Wink
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Guarda che nessuno ti ha detto che non li prendi, nemmeno nell'altro topic (lo sto seguendo anch'io, anche se non sono intervenuto), anche perché sono stati toccati anche i condotti... La parte delle valvole vuol dire che sono comprese ANCHE le valvole con le lavorazioni del caso (vedasi anche molle adatte a quelle cammes ecc)
Quello che hanno cercato di spiegarti di là è che lavorare una testa non è un lavoro che può farti un semplice operaio in rettifica o un meccanico riparatore, ma è un lavoro che deve fare gente con le palle che sa come funziona la fluidodinamica di quei condotti.
Mx-5 NB 1.8 16v
Hgt983 Ha scritto:La parte delle valvole vuol dire che sono comprese ANCHE le valvole con le lavorazioni del caso (vedasi anche molle adatte a quelle cammes ecc)
No.
Cylinder Head; includes re-cut three angle valve seats, valve de-shrouding, valve guide repair (if required), New Valve stem seals, Valve springs checked for straightness & poundage, valves polished & refaced, Cylinder Head skimmed & fully cleaned.
Dove è scritto che cambiano le molle?? O le valvole?
Rifanno sedi e angoli + il "de-shrouding" che è una roba abbastanza complicata ma che non credo dia enormi differenze
(http://www.diyporting.com/Shrouding.html)
Le valvole come le molle restano le stesse, non modificano i condotti ma abbassano il piano, oltrea controllare e pulire il tutto.
Hgt983 Ha scritto:Quello che hanno cercato di spiegarti di là è che lavorare una testa non è un lavoro che può farti un semplice operaio in rettifica o un meccanico riparatore, ma è un lavoro che deve fare gente con le palle che sa come funziona la fluidodinamica di quei condotti.
Ho mai affermato il contrario?
yuza Ha scritto:No.
No, c'è scritto che oltre alla testata sono inclusi anche quei lavori alla distribuzione, è diverso. Quando compri una testa lavorata la distribuzione non te la danno sempre, a meno che non abbia valvole maggiorate (ma il più te le fa prendere a parte lo stesso perché se le metti maggiorate di solito punti al nimonic, ti danno la misura e poi il preparatore si arrangia da se a rifinire la sede).
Mx-5 NB 1.8 16v
  [NA] Spessore guarnizione testata MX-5 NA 115cv belushi65 5 2,734 21-11-2024, 09:33
  [NA] guarnizione testata Alessius 25 12,951 24-01-2023, 19:50
  [NC] NC 2.0 Revisione completa motore e elaborazione step 1 e 2 Mondiale Racing + varie Ultrazzurro 12 11,756 24-08-2021, 10:24
  Testata 116cv su 110cv Ayeye 26 13,308 22-08-2020, 20:31
  [NA] PROBLEMA CON TESTATA ric 8 6,466 01-08-2019, 11:11
  [NA] Gestione motore prima di rettifica testata Aletor 17 12,593 17-05-2019, 22:33
  Scarico completo e 200celle per nbfl - domanda Tompago 4 4,180 25-02-2019, 16:25
  Bulloni Testata - Banco - Biella. Oliare il filetto ? MaverikGTI 1 4,109 23-12-2018, 14:43
  NC 1.8: rimozione paratia copri testata per sostituzione candele PaoMx5 6 6,560 08-05-2017, 17:03
  consuma acqua! testata da rifare? ricky66 15 12,655 28-10-2016, 17:48
