Finestrino dx non scende
Ciao ragazzi da oggi ha iniziato a fare questo scherzetto, scnede al max 10cm pianissimo e poi non và più.
Ho smontato il pannello porta ma non ho capito perchè non scende :oops:: zip :
Citando pari pari le faq :Molto probabilmente si tratta del tastierino, i contatti si ossidano/consumano e danno poca potenza al motorino, sostituendolo il problema si risolve.
Una controprova si può fare collegando una batteria al motorino del finestrino, se funziona normalmente, allora il problema è quello, altrimenti potrebbe trattarsi del motorino o delle guide del finestrino da ingrassare.
Io ho invertito gli attacchi nel tastierino.
Ho visto che in effetti con l altro tasto andava, quindi ho speso la fucilata di soldi che costa il tastierino.
Adesso ho ordinato il grasso sensei della honda, specifico per guarnizioni....(shin etsu).
quando arriva vi faccio sapere.
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
E' complesso smontare il tastierino? Provo a collegarlo all'altro pulsante così vediamo se è quello
Guarda, ha due labbretti davanti e dietro mi pare.
se fai con calma e magari non con le plastiche a meno due gradi, nessun problema
  [NB FL] Saliscendi finestrino sx andato limner 4 3,546 29-12-2022, 12:23
  [ND] Problema con finestrino Lola’smiata 8 6,152 06-03-2021, 19:00
  Finestrino passeggero si blocca dopo poco e non scende Claudiuz 8 9,393 26-01-2021, 11:31
  [NB/NB FL] Sostituzione vetro finestrino passeggero NB FL janko 9 8,325 25-08-2018, 10:18
  Cavo finestrino rotto El Pexo 2 3,298 06-09-2017, 07:36
  [GUIDA] Riparare finestrino bloccato (Con una fascetta) KeithEsenkoola 3 5,004 06-05-2016, 12:43
  Finestrino si blocca ad 1 cm dal fine corsa superiore lelio 10 6,606 13-12-2014, 14:19
  acqua "dentro" la guarnizione sopra il finestrino paintbox 30 18,262 22-05-2014, 19:06
  Finestrino che scricchiola Wolfango 3 3,228 23-04-2013, 23:26
  Finestrino lato guida scricchiola! ELNINHO65 3 2,908 29-03-2013, 13:46
