[NA/NB]  Master & slave consigli...
gothmogbros Ha scritto:Grazie dei consigli, oggi provo a passare in MAZDA a sentire cosa mi sparano come prezzo. Ho visto sulla baya.com, il kit master+slave a 70$ + 80$ di spedizione, un po' tantino... Da quanto ho capito e ho letto, di solito è lo SLAVE che si spacca. C'è un modo per capire se il master è buono? Così cambierei Slave e tubo.
Preparati al conto.
Se devi fare il lavoro, fallo completo.
Dici che mi spavento...? Se è così non passo neanche, non voglio rovinarmi la giornata.
Se prendi tutto originale Mazda e magari fai fare il lavoro da loro di certo verranno fuori almeno 350 - 400 €..coi ricambi presi su internet puoi spendere la metà, forse meno..io non ci penserei due volte.
Convinto, niente Mazda, come lavoro richiede un meccanico o si può fare a casa?
Se ci sai fare credo sia un lavoro semplice..guide e youtube danno una mano. Forse ti servirà l'aiuto di qualcuno per spurgare l'impianto, ma mi pare esista anche un tool apposito..
Mi sa che allora recupero tutti i pezzi e poi faccio fare al mio amico meccanico tutto assieme. Contatterò il tizio in USA per vedere se ha altre opzioni di spedizione, magari riesco a risparmiare, 80$ mi sembrano un po troppi per così poca roba...
Ho visto i tubi in treccia, adesso il dubbio è: è un tubo unico rigido che va dal master allo slave oppure è rigido nel cofano e poi si attacca un altro tubo dopo il cofano fino allo slave?
Dalla baya non si capisce troppo la lunghezza...
80 $ per entrambi i pezzi non è molto, il solo master OEM costa più di 100 €.
No, 70$ per i pezzi, 80$ solo la spedizione...
gothmogbros Ha scritto:Ho visto i tubi in treccia, adesso il dubbio è: è un tubo unico rigido che va dal master allo slave oppure è rigido nel cofano e poi si attacca un altro tubo dopo il cofano fino allo slave?
Il tubo che va da master a slave inizia e finisce con un tubo rigido. A metà del percorso il tubo rigido si interrompe e c'è interposto il tubo flessibile, lo vedi dentro al vano motore, lato passeggero, posizionato tra la lamiera e retro il motore.
Quindi è relativamente corto, perchè ho trovato anche tutta la tratta in treccia (http://www.ebay.co.uk/itm/HEL-Braided-Cl...4acd430c55).
Altrimenti questo è quello corto (http://www.ebay.co.uk/itm/MAZDA-MX5-MK1-...5d467326d1)
  [NA/NB]  Consigli per differenziale mx5 na 90' Darius 3 4,241 20-05-2022, 12:45
  [NA/NB]  Master e slave frizione putro 49 37,610 03-06-2020, 14:50
  [NA] Master dei freni che perde AlexJK 4 4,938 03-04-2019, 20:41
  [NA] kit ricostruzione master cylinder ricky66 1 2,848 27-02-2019, 23:27
  [NB FL] Sostituzione master e slave frizione albemarc 8 9,402 18-02-2018, 21:57
  [NA/NB]  1.8 Slave master una volta per tutte Denon83 12 7,981 05-05-2017, 15:31
  [NA] Aiuto per Master/slave Marcos 5 6,132 30-06-2016, 16:55
  [NA/NB]  Durata slave? jack83 8 5,576 01-12-2015, 19:17
  [NA/NB]  Montaggio coppia conica 4.1 consigli sintraversa 0 2,601 04-06-2015, 08:28
  [NA] Qualità slave IL Motorsport Hammer® 9 5,727 25-11-2014, 22:28
