Non parte più...
Se inietta (come credo) avrai la camera di combustione piena di benzina.
Non si accende nemmeno se paghi.
Con uno spruzzino tipo quelli dei vari chante clair/prodotti per la casa rimuovi da ogni cilindro la benzina in eccesso e riprova. Poi cambia candele (vanno prese del codice ESATTO) e accendi.
Dimenticavo, quasi sicuramente hai la batteria un po' scarica.
Se non e' quello, puo' essere saltato il debimetro oppure i vari sensori posizione albero a camme o albero a gomiti
.SharK Ha scritto:Se inietta (come credo) avrai la camera di combustione piena di benzina.
Stamattina è andata in moto al secondo tentativo senza problemi, se era ingolfata come dici non ce l'avrei fatta.
Batteria scarica?! perché?
Sembra un problema che si presenta quando vuole, dal meccanico ripartiva bene in continuazione e l' ho riportata a casa senza problemi, la mattina dopo nel provare ad avviare nulla di nulla, solo il motorino d'avviamento che girava, oggi come dicevo in garage al secondo tentativo si accende senza problemi.
Rider Ha scritto:Stamattina è andata in moto al secondo tentativo senza problemi, se era ingolfata come dici non ce l'avrei fatta.
Cambia le candele... mettile nuove e corrette.
Magari all'ultima manutenzione non ti hanno montato quelle corrette
Guarda che sono io che faccio la manutenzione alla mia e alle auto di famiglia, per chiarirci sono un appassionato possessore di una Honda Crx, la mx5 è di mio fratello, metto spesso le mani sotto al cofano, le candele le ho messe nuove appena un migliaio di km fa, ma queste sono cose abbastanza basilari che ho già verificato, se sono qui e per chiedere a chi quest'auto la conosce meglio di me, se si trattasse di Honda ci sarei arrivato da me, per una mx5 mi serve una mano.
JAPAN IS BETTER!!
Rider Ha scritto:Guarda che sono io che faccio la manutenzione alla mia e alle auto di famiglia, per chiarirci sono un appassionato possessore di una Honda Crx, la mx5 è di mio fratello, metto spesso le mani sotto al cofano, le candele le ho messe nuove appena un migliaio di km fa, ma queste sono cose abbastanza basilari che ho già verificato, se sono qui e per chiedere a chi quest'auto la conosce meglio di me, se si trattasse di Honda ci sarei arrivato da me, per una mx5 mi serve una mano.
Se quelle sono giuste e non hai dubbi sulla parte di accensione:
- Sensore crankshaft
- Pompa benzina (dubito, ma non si sa mai!)
Sono stato ora a provare, visto anche il relè della pompa e si sente che "clikka" tenendoci un dito sopra quindi è ok, va in moto anche adesso senza incertezze, sensore camme difettoso, può essere.
La pompa benzina mi ci sono impegnato ma non la sento eppure deve funzionare visto che il motore va in moto, sospetto ancora che possa puntarsi ogni tanto...
JAPAN IS BETTER!!
quando successe a me, qualche secolo fa, era il sensore dell'albero a camme.
Abbiamo dubbi anche sull' immobilizer, prove anche sul chiuderla con e senza comandino e vedere se succede qualcosa al momento di avviarla, per il sensore dell' albero a camme, dove si trova di preciso, forse l'ho individuato ma non sono sicuro, possibile avere una foto? grazie mille!
JAPAN IS BETTER!!
Immobilizer mi pare ok, lampeggia di rosso fino a quando non do il primo step alla chiave, li si spegne.
D'altro non saprei, il relè benzina da il click all' avvio della parte elettrica quindi lo escluderei, corrente alle candele arriva, la pompa che potrebbe bloccarsi?? potrebbe entrarci la temperatura visto che l' altra mattina quando non è partita era rimasta la notte all' aperto...
JAPAN IS BETTER!!
Ciao Rider,
sembri molto competente e la MX-5 in questione puoi ascoltarla tu, quindi non vorrei insistere troppo sulla batteria.
Tuttavia, i sintomi che evidenzi non mi inducono ad escluderla con certezza come possibile causa (hai anche aggiunto che il problema si era presentato dopo che la MX-5 aveva passato la notte all'aperto).
Anche il sensore dell'albero a camme è un ottimo indiziato.
Ciao!
  Non parte più Ratapignata 23 13,255 21-05-2024, 12:56
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 13,480 16-03-2024, 19:45
  [NB FL] Non parte Dinamic 15 6,842 28-10-2023, 11:24
Tongue [ND] i-stop non parte più... alexsky78 5 3,929 23-03-2022, 18:11
  [ND] Nuovo scarico e installazione problematica da parte dell'officina? Helumy 7 5,533 26-01-2022, 23:14
  [NA] Problema NA 1.8... non parte più... Raffaele 2 3,311 13-04-2020, 15:35
  NBFL motore parte ma si spegne subito dantheco 4 4,590 22-05-2019, 08:58
  [NC] Da che parte esce il motore? :-D Dado 9 6,490 20-05-2019, 14:20
  È inutile non parte! Palmer 21 13,166 21-12-2018, 15:57
  [NB/NB FL] Riparare piccola perdita acqua su parte in resina radiatore. Eww 8 9,645 08-08-2017, 11:19
