Miata R/T project
#41
La presa d'aria é stata aggiunta, non so se in Italia o in USA... ma é fatta proprio bene, bordi secchi e pure all'interno é ben rifinita.
Sto facendo qualche ricerca per conoscere un pò la storia dell'auto... ho pure la targa originale americana...
Il metodo di gagio é quello usato in galleria del vento... quindi va benissimo... ma se devi fare un estrattore per tutto il vano motore conviene eliminare la guarnizione tra vano motore e parabrezza ed hai un estrattore largo un metro e mezzo!
inviato con tappotalk!
Piccole miate si alleggeriscono...
[Immagine: a5urareh.jpg]
Le casse!
Big Grin
Arancia Meccanica
Ancora non ho attaccato le portiere ;-)
Le pulizie di Capo d'anno hanno fatto vittime pure in garage, ho "alleggerito" l'auto di 23 anni di polvere e sporcizia lavando abitacolo e bagagliaio con tubo acqua e spugnina... pulito tutti gli scarichi acqua e preparato tutte le superfici per il cambio colore... ora devo incartare per bene le poche cose rimaste e spruzzare l'interno in nero opaco...
a tempo perso ho montato anche il radiatore olio ed il supporto per il filtro; sto sperimentando una soluzione poco vista, montando il radiatore olio dietro quello acqua...
non avendo termostato dovrebbe scaldare l'olio più rapidamente e mantenerlo a temperatura costante...
vedremo come si comporta, tanto a spostarlo davanti al radiatore sono 5 minuti di lavoro...
Ho preso pure degli strumentini della STACK per pressione e temp olio, semplicissimi e precisi:
[ATTACH=CONFIG]27099[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]27100[/ATTACH]
e infine volante a tre razze a calice con corona scamosciata SIMIL-CORSICA e mozzo OMP.
Il volante è fatto dall'azienda che fornisce momo e omp, è 100% italiana e non ha odiosi marchi "Racing"
A breve metterò qualche foto.
[Immagine: ajesugut.jpg]
[Immagine: ehe4ajed.jpg]
Non ho fatto le foto al telaietto di montaggio sul radiatore acqua
E il lavavetri? Ah vero ci sono i gli addetti ai semafori... Big Grin
Pepi Ha scritto:E il lavavetri? Ah vero ci sono i gli addetti ai semafori... Big Grin
ho sempre avuto il terrore di farmi la doccia con il lavavetri su un auto scoperta... quindi meglio prevenire :-p
e poi basta una mx5 a palermo col cofano stipato di robe inutili... lavavetri, reroute, aria confezionata, intercooler, turbinazze... ti ricorda qualcuno? :-p
Dimentichi radiatore olio e randall... :o
Praticamente il mio vano motore sembrerà l'8/ all'orario di uscita delle scuole... Big Grin
Il kit radiatore olio arriva da Ebay UK immagino... Lo stavo guardando anche io giorni fa... Ma l'ho momentaneamente accantonato per via del termostato mancante, e quindi se ci aggiungo il sandwich con il thermostat mi serve anche un altro tubo, visto che il kit ne ha 3. Ma quello è un problema da poco ovviamente.
Com'è la qualità del kit? i tubi son molto lunghi? Hai avuto molta perdita di pressione olio o poca roba?
Sai anche se i raccordi dei tubi olio sono riutilizzabili o sono crimpati? In modo da poter accorciare i tubi in caso di necessità... Mode "Bombardamento domande" : OFF. Big Grin
  [NB FL] 2004 Mazdaspeed Miata Antonio 2 16 5 minuti fa
  [NB FL] La nona sinfonia (2004 Mazda Miata LS) Antonio 54 9,729 5 ore fa
  [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" Antonio 379 255,547 29-01-2026, 17:06
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 16,072 24-05-2024, 06:13
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 21,180 26-11-2023, 17:04
  [NA] La NA di Aletor - A Never-ending Project Aletor 118 82,828 24-10-2023, 10:07
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 28,610 30-04-2023, 16:57
  [NC] my miata e my little tuscany karlitos 1,692 929,373 21-11-2022, 13:23
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 14,728 18-11-2021, 12:59
  [NB FL] La mia Miata Lorenzo749 318 184,153 22-09-2021, 09:10
