Sensore pressione olio
Ciao ragazzi,
ho bisogno di qualche chiarimento sul sensore in oggetto, ovvero quello della pressione dell'olio.
Ho fatto una ricerca qui sul forum e ho letto tutti post al riguardo, o almeno quelli che ho reputato istruttivi (cioè tutti!! Wink ).
Non ho comunque trovato due cose:
  1. le caratteristiche del sensore di pressione originale, se ne ha di particolari;
  2. le modifiche necessarie a modificare lo strumento originale nel quadro
Quello che vorrei fare è utilizzare un sensore after market qualsiasi, VDO o di qualsiasi altra marca. Tanto il principio di funzionamento è sempre lo stesso.
Secondo la vostra esperienza, ci sono controindicazioni (a parte l'eventuale affidabilità)?
Riguardo al montaggio, volendo già predisporre la possibilità di inserire anche il sensore di temperatura, ho capito che dovrei mettere un adattatore o tra il filtro dell'olio e il motore (sandwitch) oppure una specie di T, giusto? Consigli?
Mario.
Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti.
Per il sensore olio procurati quello di una delle prime na ed il relativo strumento e fai lo swap. Facile da fare e poi tutto funziona alla perfezione. Il sensore Va montato vicino al filtro olio. , poi c'è il modo di liquidate lo strumento Temp acqua con pochi lavori di resistenza. Per la temperatura olio metto il sensore sul tappo della coppia olio e sei ok.
Oppure, se vuoi mettere uno di quelli da plancia, segui le specifiche della marca e compri il sensore giusto.
Devi anche controllare che il sandwich che piazzi abbia il foro filettato giusto.
es. http://www.egauges.com/250-Farenheit-120.../23297.htm
qui trovi le specifiche di alcuni aftermarket e qui come montarli
http://www.mossmotors.com/graphics/produ...04-345.pdf
se non erro ho tre vdo da qualche parte e mi ero fatto tutto il trip.. Smile
(3 vdo http://www.mx5italia.com/showthread.php?...tiva/page5)
Per quello già presente da modificare io so solo questo:
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...uot-per-NB
procedura montaggio kit:
http://www.mossmotors.com/graphics/produ...04-431.pdf
ma, come dici tu, non entra nel dettaglio del sender. Pare però fregarsene e lo attacca comunque allo strumento presente cambiando solo la posizione della lancetta.
ho il dubbio che così si rischi di farla muovere molto poco e/o lentamente...
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Grazie dei link.. Mi sa che devo studiare ancora un po'. Almeno per capire quali sono le filettature giuste.
Farò il tentativo di cercare quello di una mk1, vediamo..
Son comunque convinto di aver letto da qualche parte che, con le dovute piccole modifiche, quello già presente, abbinato al sensore funzionante, andava e funzionava.
è esattamente quello che dice anche l' ultimo link (moss motors) da cui le mie considerazioni.
  [NB/NB FL] sensore velocità mariofelix 2 998 12-01-2026, 10:50
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,911 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,324 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,804 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 993,081 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 181,371 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,876 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,197 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,610 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,153 01-05-2024, 10:33
