  • 5 voto(i) - 4.2 media
[NC] my miata e my little tuscany
Alberto T Ha scritto:Esattamente, Karlitos ce l'ha portata con 178 cv e noi gliel'abbiamo ridata con 189 e spicci.
Tranne la rimozione della seconda sonda lambda, la ricollocazione di una tubazione dell'Aem CAI ed un'aggiustatina all'assetto (ma non c'entra nulla con le prestazioni del motore), non abbiamo toccato nulla a livello "hardware".
Wink
Quindi circa un 6% con la sola mappatura, non è poco direi, evidentemente il motore ha il potenziale per sfruttare bene le piccole modifiche apportate... Smile
Rinnovo i complimenti a Karlitos... più che altro bisogna rinnovarli ad AlbertoT Big Grin... e al suo "collaboratore" che ho conosciuto di persona... anni e anni fa... già all epoca ero rimasto a bocca aperta sulla professionalità.. e visti i risultati raggiunti... devo dire che nn è cambiato per nulla! Con ekutec si possono sempre swiccciare le mappe con il pulsante dello sbrinatore??? altra domanda... ora quindi si può usare il dashdisplay ecutek? è un bellisssssimo aggeggggino!!!
ex Giostra Na 90cv
ex NC 2.0 highland green - softtop brown
Owner Na 1.600 90cv born 1996 - BRG - Ht, Coilover, Rinforzi nbFLsport, Torsen
Garrett85 Ha scritto:Rinnovo i complimenti a Karlitos... più che altro bisogna rinnovarli ad AlbertoT Big Grin... e al suo "collaboratore" che ho conosciuto di persona... anni e anni fa... già all epoca ero rimasto a bocca aperta sulla professionalità.. e visti i risultati raggiunti... devo dire che nn è cambiato per nulla! Con ekutec si possono sempre swiccciare le mappe con il pulsante dello sbrinatore??? altra domanda... ora quindi si può usare il dashdisplay ecutek? è un bellisssssimo aggeggggino!!!
pare che il dashdisplay non si riesca più a trovare in giro....almeno a leggere i subarettari
Gagio Ha scritto:Ma e' vera la voce secondo cui gli avete tolto gli scoppiettii in rilascio?
Oppure e' lui che non trova la combinazione giusta dei tasti del cruise?? Big Grin
Attualmente sulla karlitos's mobile non c'è race-rom, quindi gira sempre e solo con la nostra mappa per 95Ron.
Gli scoppiettii non li abbiamo "tolti" volutamente, ma è una conseguenza della carburazione: prima scoppiava parecchio in alcune zone proprio perchè era magrissima (oltre Lambda 1,0 a volte), ora che è giusta ne fa molti meno ed in generale il rumore è cambiato.
Se state parlando del Delta Dash che forniva Ecutek una volta, ora credo proprio sia fuori produzione.
In ogni caso non ne vado matto: è (era) un semplice visualizzatore di parametri, cosa che ormai si fa con 1000 aggeggi analoghi (anche con i cellulari + obd Bluetooth).
Le uniche features carine che aveva, secondo me, erano lo shift light programmabile ed un paio di output per il water spray...quest'ultimo utile solo sulle vetture con intercooler, a noi non serve ad una mazza.
Ciao!
[ATTACH=CONFIG]28042[/ATTACH] addio bagaglio! eri solo un peso morto.... :giggle:
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
x-vas Ha scritto:pare che il dashdisplay non si riesca più a trovare in giro....almeno a leggere i subarettari
infatti mi risulta non sia piu' a catalogo.
Tra l'altro mi sembrava come impostazione simile allo Scangauge.
Alberto T Ha scritto:i correttivi associati al livello carburante.
Poi, di questo ancora non avevo mai avuto notizia: di cosa si tratta esattamente ? (Se e' coperto da "non-disclosure agreement", comprendo e rispetto : zip : )
Flex Ha scritto:infatti mi risulta non sia piu' a catalogo.
Assolutamente mooolto simile allo scan-gauge2, ma con qualche funzioncina in più...nulla di che.
Flex Ha scritto:Poi, di questo ancora non avevo mai avuto notizia: di cosa si tratta esattamente ? (Se e' coperto da "non-disclosure agreement", comprendo e rispetto : zip : )
Molto semplice: la mappa stock presenta anche dei correttivi (che agiscono prevalentemente sulla farfalla) in base al livello carburante, da un quarto in giù la macchina va parecchio meno.
Nessuno si è mai accorto che le NC in riserva non vanno una mazza?
Next step: togliere fisicamente le mezze farfalle e tutto il sistema di attuazione ad esse collegato, disabilitando tutto in ecu e rimappando, come sui motori Jdm.
Ma io non vi ho detto nulla.
Big Grin
  [NB FL] La nona sinfonia (2004 Mazda Miata LS) Antonio 53 9,413 05-08-2026, 09:26
  [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" Antonio 379 254,648 29-01-2026, 17:06
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 16,008 24-05-2024, 06:13
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 21,042 26-11-2023, 17:04
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 28,441 30-04-2023, 16:57
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 14,643 18-11-2021, 12:59
  [NB FL] La mia Miata Lorenzo749 318 183,356 22-09-2021, 09:10
  [NA] Cricco's Miata - VdB Silver Crichetto 14 12,961 07-03-2021, 17:40
Big Grin [ND RF] Ecco la mia Miata.....Hinata!!! Giuppy883 11 12,568 02-10-2019, 21:21
  1992 Mazda Miata sunburst yellow "Bonnie" Antonio 148 99,352 18-04-2019, 14:59
