Info temperatura acqua (Obd)
Un quesito veloce.
Qual'è la temperatura di normale esercizio della Nc1?
Ho già OBD scan e relativo programma di lettura.
Ma vorrei confrontarle con chi mi può dare risposte concrete con strumenti alla mano.
Grazie Big Grin
Normalmente, in un auto con uso normale, la temperatura a regime dovrebbe stare tra gli 80 e 90...a 95/97 dovrebbe intervenire la ventola. Nelle Miata non dovrebbe essere molto diverso...
Nelle na nb la temperatura normale sta tra i 90/96 in uso pista sta oltre i 100.
Razzo palazzo!....allora il radiatore maggiorato funziona alla grande.
Con uso stradale tra 78 e 82...Eek
Io pero ho il 1.8 che presumo scaldi qualcosa di piu del 1.6 cmq sono curioso di vedere le temperature esterne di 20/30/40 gradi se sta sempre a 90/96 in uso normale e quanto va con quello maggiorato
Ragà non mi fate preoccupare che a fine Agosto è prevista una puntatina in Sicilia..Eek..Altrimenti ci vado in moto!:p
grazie per gli interventi ma mi serve il dato esatto per nc.
Se non ricordo male, le NC sono un pelo "piu fredde".
Tutto cio mi serve per capire se devo cambiare ancora una volta il termsotato.
80°c
[ATTACH=CONFIG]28043[/ATTACH]
io al momento sono a 72c misurati con Dashdaq e devo cambiare il termostato Sad
No ABS, no TCS, no semi-auto shifts, no electronics, no bullshit! Just 2 hands, 2 feet and a strong heart!! Those were the days... (cit)
Slim Ha scritto:Ragà non mi fate preoccupare che a fine Agosto è prevista una puntatina in Sicilia..Eek..Altrimenti ci vado in moto!:p
io a essere sincero le prime volte che ho visto 96° con un passo normale e 106° in pista ho detto qui mi sono giocato il motore poi ho sentito birgahi e mi ha detto che sono temperature normali per queste auto.
Te per caso oltre al radiatore ha cambiato anche il termostato con uno che apre prima?
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 1,314 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 720 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,529 08-05-2025, 19:42
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 4,473 10-03-2025, 12:20
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 2,635 24-02-2025, 12:10
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,283 13-04-2024, 07:46
  [ND] Info modifica ace 23 11,586 08-01-2024, 15:40
  [NB/NB FL] Info x terminale AG Works nostromo 0 1,638 05-07-2023, 17:19
  Sensore temperatura olio spiderman 22 15,909 15-05-2023, 19:59
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 10,895 04-03-2023, 07:55
