Problema cambio coppia conica
Ciao ragazzi, come descritto con qualche foto nel mio garage: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post548702 ho il problema che il meccanico non riesce a mettere il nuovo pignone della conica 4.78 perchè non combacia col vecchio cuscinetto, è possibile? servono spessori o no?
Attualmente (se può servire) ho un torsen con conica 4.1
grazie a chiunque mi riesca a dare una dritta :hi_: anche perchè adesso mi muovo con una punto 1.2 Lol
ti ho risposto nella tua discussione Thumbup
Alex: ma tu con i due alberi in mano, erano uguali?
per fortuna che è un'operazione facile Sad
Yess, perfettamente uguali, cambiava solo la dentatura....
a me invece i miei sembrano diversi, no?
[Immagine: vamazy9e.jpg]
la provenienza di quella conica la conosci?
a vista da una foto.......
meglio con un calibro in manoThumbup
Quoto dal build thread, così rimane tutto qua. Smile
alex zanardi Ha scritto:io quando ho fatto il cambio avevo tutti e 2 gli alberi in mano..... la mia 4,78 proveniva da una RX7....
i cuscinetti nel mio caso erano perfettamente uguali, cambiava solo il distanziale (il tubo sagomato) tra i 2 cuscinetti, per cui ho recuperato quello della 4,1.... montato e tutto ok
di al tuo mecca di verificare con un calibro che i 2 alberi siano uguali, se non lo sono vedremo in base a quali differenze Smile
Per quel che vale, è la stessa cosa che ha fatto il mio mecc per montare la 4.1 al posto della 3.6 .
Per il resto è andato tutto su felice e sereno.
Team Ciocapiàt pResident Evil
per la cronaca proviene da una RX7 dagli USA
fracrist Ha scritto:Quoto dal build thread, così rimane tutto qua. Smile
Bravo ben fattoThumbup
montato la 4,1???? bravo molto ben fatto ThumbupThumbupThumbup Big Grin
dafde Ha scritto:per la cronaca proviene da una RX7 dagli USA
misura il diametro interno* della corona (ingranaggio grande) cosi vediamo se una Rx7 prima o seconda serie Smile (la seconda serie e diversa)
* a memoria dovrebbe essere 108, visto che in casa le ho tutte e due dopo il lavoro le controllo entrambi Thumbup
:O non sapevo! faccio misurare!
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 41 25,262 05-09-2026, 19:10
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,258 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 350 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 2,873 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 16,149 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 3,325 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 3,478 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 10,759 16-10-2025, 13:01
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 184,137 05-05-2025, 22:38
  [NB/NB FL] Motore 1.8 e conica 4.7 il moro 1 1,280 04-05-2025, 16:10
